Čistilna naprava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Čistilna naprava (/showthread.php?tid=61115) |
Čistilna naprava - fntičk - 18.3.2015 Danes sem dobil info, da v primeru, da že imaš svojo malo čistilno napravo in kasneje naredijo čistilno napravo za celo naselje......si primoran se priključiti na skupno čistilno napravo!?! A je v tem kaj resnice? Kako je v tem primeru z okoljskimi dajatvami? Na kaj je še potrebno biti pozoren? Re: Čistilna naprava - gremlin - 18.3.2015 Ja, moraš (vsaj pri nas). In pripada ti tudi konec olajšave pri porabi vode. tukajle nekje na sredini: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=1445&p=439644&">viewtopic.php?f=6&t=1445&p=439644&</a><!-- l --> Re: Čistilna naprava - Samojed - 18.3.2015 Huh, pri nas je pa cena vode za vse ista, pa če teče v graben, greznico, mčn ali kanalizacijo . Sem ravno računal, da sem na leto ob upoštevanju porabe elektrike itd za par evrov na boljšem kot nekdo ki ima kanalizacijo. Aja, ne upoštevam da bo po par letih crknil kompresor, če še tega vzamemv obračun sem na slabšem .
Re: Čistilna naprava - medo9 - 18.3.2015 Hm, tole pa ne bi smelo držati. Ne bom trdil, a mislim, da je zakon, ki opredeljuje oljašave, če imaš čistilno napravo (ki pa mora biti "poštempljana"). Re: Čistilna naprava - Samojed - 18.3.2015 Imam "štempelj", če pa najdeš "zakon", ti bom pa zelo hvaležen. Kaj to, na piknik te povabim!
Re: Čistilna naprava - medo9 - 18.3.2015 Zakaj pa na komunalo ne vprasas? Na hitro sem nasel tole, pa si malo preberi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=1445&start=300">viewtopic.php?f=6&t=1445&start=300</a><!-- l --> Pa guglaj se malo sam... Horjul: tale zapisnik je sicer par let star, a ocitno so potekale celo debate o sofinanciranju.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.horjul.si/razno/zapisnik_10_seja_2010_2014.pdf">http://www.horjul.si/razno/zapisnik_10_ ... 0_2014.pdf</a><!-- m --> In se teh 95 strani preberi :twisted: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vo-ka.si/sites/default/files/vo_ka_si/stran/datoteke/program_odvajanja_ciscenja_komunalne_padavinske_odpadne_vode_2013-2016.pdf">http://www.vo-ka.si/sites/default/files ... 3-2016.pdf</a><!-- m --> Ocitno spadate pod VO-KA, zato sklepam, da 90% subvencija velja tudi v Horjulu. Tako, domaco nalogo imas - srecno! :-D Re: Čistilna naprava - gremlin - 19.3.2015 Kot sem napisal že zgoraj (oziroma v linku) - avtomatsko sem dobil popustek, ko sem na komunalo prijavil čistilno (so prišli, izvedli svoje meritve in dali papir v podpis) Re: Čistilna naprava - Samojed - 19.3.2015 Pa mi pišemo o istih olajšavah? Občina je subvencionirala nakup mčn, po potrditvi je okoljska dajatev manjša (za 90%), vs ostalo pa isto. Se pravi voda kot voda ima isto ceno zame ali za kateregakoli v občini Horjul (ja, tisti linki so pravi ).Bom še malo pogledal oziroma prebrskal. Po mojem je to bolj stvar posamezne občine, kako oblikuje ceno vode. Pri nas je npr za vse (se pravi ne glede na to ali imaš greznico, mčn,...) za gospodinjstva olajšava pri omrežnini. Re: Čistilna naprava - medo9 - 19.3.2015 Podrobnosti mi res niso poznane. Jaz plačujem za komunalo cca 8€ mesečno. Dejansko gre samo za odvoz smeti, ker je vodovod v lasti in upravljanju krajevne skupnosti in plačujem prispevek za vzdrževanje na KS. Vodo imam sicer speljano tudi iz svojega izvira, tako da je poraba na števcu 0. KS mi ne da nobenega popusta zaradi tega, ker imam MČN (po mojem edini na vasi). Re: Čistilna naprava - gremlin - 19.3.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.komunala-kranj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=285">http://www.komunala-kranj.si/index.php? ... iew&id=285</a><!-- m --> Če si priključen na kanalizacijo ali imaš MČN, je okoljska dajatev pri porabi 20m3/mesec cca 1€, v kolikor pa imaš svojo greznico pa za isto količino porabljene vode dajatev znaša 10,5€ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=110217#!/Uredba-o-okoljski-dajatvi-za-onesnazevanje-okolja-zaradi-odvajanja-odpadnih-voda">http://www.uradni-list.si/1/content?id= ... adnih-voda</a><!-- m --> Re: Čistilna naprava - Samojed - 19.3.2015 Evo, imam ravno račun - okoljska dajatev je predpisana (s strani države), cena za kubik porabljene vode ob upoštevani olajšavi za mčn ali kanal je 0,0528€ - torej drži, za 20 kubikov dober evro na mesec. Potem imam postavko "storitve za greznice in mčn (kot vem je to kao za praznenje - pavšal) 0,3042€ na kubik. Ta postavka je vsaj teoretično predpisana z uredbo, mi je pa sporna zaradi tega, ker se obračuna po porabljeni vodi. Če imaš greznico ali mčn, se točno ve koliko si izčrpal. Tako pa teoretično ob obilnem zalivanju vrta in pranju avtomobilov ter tuširanju itd. po domače rečeno za en kubik izčrpanega sranja lahko plačam v dveh letih (na dve leti je obvezen odvoz) tudi preko 100€, predhodni cenik pa je bil za odvoz kubika blata 33€+DDV. Stalni strošek na položnici je pa omrežnina za greznice in mčn v znesku 1,04€, kar pa naj bi predstavljalo strošek razgradnje blata na centralni čistilni napravi. Zanimivo, da tu pa ni nič obračunano po kubikih, ampak na počez. Žal je tudi ta reč napisana v uredbi, tako da je hitro videti kako pametno "državo" imamo. Za samo vodo dobivam položnice 1x letno, tako da o ceni trenutno ne morem debatirati ž8in o morebitnih olajšavah, o katerih smo govorili). Žalostno (po mojem mnenju) je to, da mi Snaga odpelje vsake 3 tedne mali zabojnok smeti (80l) in zabojnik embalaže (240l) za manj kot 5€/mesec. To je v enem letu skoraj kubik smeti (brez embalaže), za odplake, za katere sem moral poskrbeti sam, pa skupaj v enem letu plačam (odvisno od porabljene vode) praktično enako ali celo več, realno pa v dveh letih odpeljejo max 2 kubika, ker več iz čistilne niti izčrpat ne smejo. Ok, malo sem se razpisal, bom pa še preveril kako je z računi za vodo, če smo se prav razumeli v prejšnjih postih.
