Razlika med ponudniki lesenih montažnih hiš - Print verzija
+--- Tema: Razlika med ponudniki lesenih montažnih hiš (/showthread.php?tid=6111)
Razlika med ponudniki lesenih montažnih hiš - peterpan - 23.2.2007
Sem povsem frišen kar se tiče postavljanja hiše. Šele začenjam razmišljat o tem. Nagibam se k leseni hiši. Ker je ponudnikov precej in cene precej variirajo med njimi sprašujem za generalno primerjavo med različnimi ponudniki. Kaj je torej najbolje za najboljšo ceno. Osnovni oris hiše je pritličje + mansarda v skupni izmeri okrog 200 kvadratov, tradicionalni slog (hiša bo na vasi). V samo razporeditev prostorov se še ne bi vpletal, res samo generalno, katerega ponudnika priporočate. Osnovni kriterij naj bo cena/kvaliteta, servis od načrta do postavitve.
Hvala lepa!
- Montage - 24.2.2007
Kaj na vasi imas lahko le tradicionalni slog??Zakaj ne nekaj kar odgovarja tebi ne pa vasi?
Sorry ker izzivam,samo ne razumem zakaj mora bit na vasi klasicna hisa?Razen ce si jo zelis,kar pa ni izt opisa razvidno.
Najbolje da se vsedes z zeno za mizo in zacneta risat zelje kaj bi imela rada.Po moje je hisa velik projekt v katerega se vlozi veliko truda in denarja,to pomeni da jo moras naredit tako da bos na koncu zadovoljen s tem kar si si zazelel.
Pa srecno,patamat!!!!!!!!
- peterpan - 24.2.2007
Že celo življenje živim na vasi in mi je tak slog všeč.
Bistvo mojega vprašanja je drugje. Rad bi en okviren pregled nad ponudniki kar se tiče kvalitete in cene.
- Ma, ja! - 24.2.2007
Montage Napisal:Kaj na vasi imas lahko le tradicionalni slog??
Zato ker če v vaško okolje s tradicionalno arhitekturo postaviš histerično rdeč spomenik samemu sebi, s štrlečo rumeno streho, je to za moje pojme večje onsenaževanje okolja kot če vržeš konzervo od coca cole na zelenico v parku. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/boese/s030unichr("46")gif[/img]
(Prosim, ne jemlji osebno. Mišljeno je bilo splošno. Taki tujki v okolju mi preprosto niso všeč. Očitno pa marsikomu so. Pač, sto ljudi, sto okusov.)
Moje dosedanje ugotovitve o lesenih (montažnih) hišah:
- Kager - brez pripomb glede kvalitete, je pa drag
- Marles, Jelovica, Lumar - solidna kvaliteta, znosna cena, zna pa biti križ s podizvajalci (vsaj za prva dva se je tudi tu veliko pisalo)
- Juting ipd. - navidez poceni, ampak rajši ne...
- zasebni izdelovalci lesenih skeletov - zelo raznovrstno; izbiraš pač na podlagi priporočil.
Hvala za tole. Kam v tvoje kategorije bi uvrstil še Honko in Riko hiše.
- frank - 24.2.2007
peterpan
a si nisi zastavil nič ciljev, kake projektne naloge, koliko si pripraljen pokurit za kurjavo,.. , nimaš nič določenega budžeta ??
tako se namreč ne bo daleč prišlo s priporočili; pa ne s priporočili za določene firme, s priporočili za koncept lesenih hiš, ki jih je pri nas ,
večina firm pri nas je znosnih glede kvalitete izdelave, sploh če jih primeš na pravi način, v izolativnosti, uporabljenih materialih, zrakotesnosti, akumulativnosti,.. .... pa je med njimi ogromna razlika
predvsem pa pojdi najprej v naselje vzorčnih hiš v Plavo laguno na Dunaj, da si najprej razčistiš, kakšna hiša ti sploh leži,...
med Riko, Honko, Kagrom, Jarisom, Marleson, Jelovico je namreč ogromna razlika
skoraj vsi, razen honke pa ti lahko hišo naredijo i izgledom klasične ali pa z polno lesa, in to si moraš najprej razčistit, pa ne na papirju, moraš it v te hiše, se vsest, bit tam 10 min, ali pa uro, če ti je všeč,...
- peterpan - 25.2.2007
Sem povsem na začetku in nimam še prav nobene raziskave narejene, niti idej okrog budgetov. Se moram najprej orientirat v svetu hiš nasploh. Najprej pa grem na Dunaj. Nisem vedel da obstaja kaj takega.
- frank - 25.2.2007
bodi tam ob 10h, ker vaju bo potegnilo,...
zapirajo ob 6h, zraven pa je tudi ikea,...
vseh hiš je mislim da cca 95,..
sicer je nekaj tudi zidanih, večina pa lesenih,
od stila honke, lesenih, nekaj iz samih steklenih sten ( 600k eur )
okvirni izgledi pa so na internetu, malo pobrskaj po forumu
- terra - 26.2.2007
Ne vem za kaj mislite, da bi moral laziti po že izgotovljenih hišah? Stena je stena. V kolikih hišah ste že bili na obisku, pa pojma nimate, ali so bile zidane ali montažne, kakšno izolacijo so mele, ali so jih šravfali domači majstri ali profesionalni... Izgled in občutek na prvo žogo (ali 1 uro, ni razlike) je odvisen izključno in samo od simpatične opremljenosti. Torej tiste zadnje faze, ki si jo lahko izmisliš pri katerem koli proizvajalcu oz. jo običajno izvedemo v lastni režiji.
- frank - 26.2.2007
terra,
si malo falil temo,...
govora je o lesenih hišah in dejanskem izgledu, predvsem in
med njimi pa je velika razlika, kako so narejena tako v notranjosti, kot zunaj
Honka ali Riko imata recimo v principu v notranjosti in zunanjosti VSE v lesu
Enim je to lepo, drugim pa obupno težko, ker je les za nekatere TEŽAK
vmesna varianta je, da so stropniki vidni, naslednja je, da so vidne samo nosilne lege, skrajna pa, da je vsa lesena konstrukcija obita z knaufom,
isto je z fasadami; lahko so kompletno lesene, lahko pa čisto klasične
da pa se vsak odloči v kakem stilu bo šel delat hišo pa se ne da odločit na podlagi slik ali celo skic
tako hišo moraš videt z svojimi očmi, se malo vsest,..
če in ko bom imel kaj časa, lahko prilepim nekaj slik tipičnnih primerov hiš z vsemi variantami,..
tako je vsaj moje mnenje, vsak ima pač svojega,...
- terra - 26.2.2007
za masivne lesene hiše oz. brunarice ne rečem, da jih ni lepo pogledat amapak gori je govora predvsem o Jelovici, Marlesu in Jutingu! Če ustvarjalec te teme hoče res LESENO hišo, potem ve kaj koče in ga ni treba prepričevati o nasprotnem. Samo razložite mu, zakaj je Riko dražji in Smreka cenejša...
PS, a ni bilo rečeno, da tudi honka naredi klasično fasado, če je nujno treba?
- frank - 26.2.2007
Če sem vprašujočega- Petra pana razumel, potem on SPLOH NE VE, katero leseno hišo bi želel, ....
Riko- Smreka,.. jajaj, razlika je v nekaj svetlobnih letih,...
RIKO- leseni lepljenci, masivna lesena stena, stropi, vse notranje obloge so iz kvalitetnega lesa, fino obdelanega, kvalitetno posušenega, izolacija je najboljša možna- lesena, garancija, da v hiši poleti ni vročine ( poznam jih nekaj, ki jo imajo, max 23 stopinj,.. )
v hiši skoraj ni umetnih materialov z formalhidom, kot so pri drugih ( OSB,.. )
Smreko sicer ne poznam ve detajle, a kolikor sem gledal, je to klasična lesena skeletna/brunarica, ki ima z hišami RIKO skupnega samo to, da je iz lesa,...
vse ostalo pa ne ( izolacija ? sušenje, zrakotesnost,... )
da pa se ne bomo narobe razumeli, meni RIKO sploh ne pade, ker je preveč lesa v njej, enim pa se to grozno dopade,...
- terra - 26.2.2007
ja, mojemu dragemu (na srečo, s finančnega stališča) tudi ne potegne les POVSOD.
Ampak tole s hladnostjo poleti mi je pa nova informacija? To ne na račun hlajenja, kakšnih toplozračnih sistemov? Potem pa tudi meni ni več všeč. Polet ma da je 30 stopinj, da nagi hodmo okoli!
- frank - 26.2.2007
Citat:nagi hodmo okrog,
pri 32 stopinjah v montažnih hišah z 12 cm steklene volne bo res treba, da se ne bo pregorelo,... :wink: :wink:
kar, kar, vi kar uživajte, ko vam pa ne bo več pasalo, pa boste klimo vžgali,
po možnosti tako montirano, da direktno v glavo piha z 15 stopinjskim zrakom,.. :lol: :lol:
potem pa malo ven na 35 stopinj, pa malo spet pod klimo, pa tako naprej,...
- terra - 26.2.2007
your point? Klime ne bom vžgala, ker je niti slučajno nimam namena imeti.
Torej še enkrat, resno. Samo izolacija ti akumulira hlad? Koliko časa (koliko mesecev, če govorimo o poletju stila 2003). Ali kao ponoči odpreš okna in čez dan zapreš? Res mi ni jasno.
