Kitanje sten / jubolin čez belež? - Print verzija
+--- Tema: Kitanje sten / jubolin čez belež? (/showthread.php?tid=61085)
Kitanje sten / jubolin čez belež? - Andrej.B - 16.3.2015
Živijo.
Lotevam se prenove stanovanja in ker bomo v naslednjih 2 tednih prenovili kopalnico, parket in .... je naš budžet pri koncu. Ker je stanovanje še prazno, jaz pa imam trenutno dopust, sem se namenil urediti stene sam. Nekih resnih izkušenj nimam, sem si pa o tej temi veliko prebral na tem forumu.
Moj izziv:
Stene so relativno ravne,blago pomarančaste se pa na posameznih delih pojavljajo razpoke v dolžinah od pol do 2 metrov. Na teh mestih sem postrgal star belež - debelina cca 1 - 2 mm. Spodaj je po mojem mnenju omet ali izravnalna masa (siv, gladek) in tudi v tem je vidna kot las tanka razpoka.
Kaj mi je storiti - je dovolj, da grem ćez to z jubolinom? Bi moral tudi razpokan omet/izravnalno maso odstraniti- ob strganju se ta grobo kruši. Do katere globine?
Znanec je predlagal mrežico + kit.
Ker bo po kitanju in brušenju verjetno prišlo do razlike v gladkosti stene ali lahko z jubolinom izravnam preostanek stene kar čez dober belež (najprej bi dal emulzijo)?
Je v tem primeru smiselno predhodno brušenje sten/beleža z žirafo, ki si jo imam možnost sposoditi?
Kaj uporabiti za zapolnenje lukenj pri postavitvi cevi za električno napeljavo in podometno vtičnico v siporexu - kemagled g, kemaglet fx?
Kakršna koli informacija je dobrodošla.
LP,
Andrej
Re: Kitanje sten / jubolin čez belež? - aJeToDoo - 17.3.2015
Za zapolnjevanje lukenj od "štemanja" sem uporabil RÖFIX RENOPLUS.
Karkoli se dela na steni, je vedno dobro odstraniti do trdne vezane podlage, če se podlaga pod beležen ne drži prejšnjega sloja, potem tu ni kaj razmišljati, vse stran do trdne vezane podlage. Tudi fini omet ni gladek, torej je spodaj neka izravnalna masa in če se ta "lupi", dol z njo. Če se zgradba ni stabilizirala ali pa je karkoli narobe pri konstrukciji, se bodo te razpoke ponovno pojavljale, pa lahko daš gor 10 x mrežico, pa ne bo nič pomagalo. Malo bolje bo. Sam sem se srečal enkrat s tako steno, polno lasastih razpok, grajena iz siporeksa in to predelna stena. Pogovarjal sem se s sosedom, ki je renoviral stanovanje par let prej in on je uporabil enako tehniko, fasadna mrežica in lepilo in glej ga zlomka, vse je popokalo, sicer manj, ampak razpoke so se spet pojavile (pa je celo gradbenik). Potem sem pa sam eno stran stene, kjer je potem tako ali tako vgradna omara čez celo steno, naredil enako in počakal par mesecev in ja, je pokala, drugo stran stene pa sem v globino razpok spraskal, napolnil z akrilnim kitom, počakal teden dni in šele potem čez mrežico in na koncu 2x jubolin. In razpoke se niso več pojavile in sedaj je mir.
Tam kjer se belež res dobro drži, tam lahko najprej emulzija in potem 2x jubolin in potem veselo na delo z žirafo (pa še malo na roke).
