Odstranjevanje barve iz lesa - Print verzija
+--- Tema: Odstranjevanje barve iz lesa (/showthread.php?tid=61082)
Odstranjevanje barve iz lesa - litera - 16.3.2015
Predhodni lastniki hiše, ki sem jo kupil so prebarvali lege v temnorjavo barvo. Barva je na nekaterih mestih že slaba in bi vsekakor bila potrebna obnove.
Vendar pa imam težavo, ker mi takšna barva pod nobenim pogojem ne ustreza. Niti v smislu kaj mi je všeč, niti ni v skladu s tem kako bomo urejali stavbo v prihodnje.
Prva možnost je, da bi lege pobrusil vendar imam glede tega pomislek, ker se je morda barva preveč vpila v odprt in nezaščiten les in bi zato bilo potrebno prekomerno brušenje. To bi mi prineslo kup drugih težav, zato bi se obilnemu brušenju izognil če je to le mogoče.
Druga možnost je, da bi lege oblekel v drug les in jim dal izgled, da gre za lepljene lege. S tem bi jih poravnal, ker so se tekom časa skrivile in spokale, vendar me skrbi, da zadeva ne bi v redu izpadla. Prav tako bi s pritrditvijo pretenkih lepljenih plošč dosegel enak negativni učinek - krivljenje in pokanje... Zaščitil bi jih sicer le s kvalitetnim uljem s pigmentom. Recimo kakšno tungovo olje.
Tretja možnost pa je kakšen nanos na les, ki bi razbarval oz. razgradil obstoječo barvo. Ene sorte Vanish za les... Smile Ki odstrani madeže vsega živega. Ali takšen premaz sploh obstaja?
Kako naj torej dosežem naravno barvo lesa leg na hiši, ko so sedaj pobarvane na temno rjavo?
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - gremlin - 16.3.2015
- Polakiraš s temu namenjeno osnovno barvo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=614">http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=614</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://domis.si/storitve/barvanje-lesa/">http://domis.si/storitve/barvanje-lesa/</a><!-- m -->
- daš vse skupaj speskat
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - 03pomlad - 17.3.2015
30% peroksid, klor, varekina,... samo te stvari je treba potem sprat z lesa pred nanosom barve
pri sosedu so uporabili illumina barvo - to je prekrivna barva, čez daš pa lazuro ki ti ustreza. Les prekriješ, vendar od daleč je videti naravno, sploh če lazuro nanašaš v dveh odtenkih - imitacija npr. macesna...
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - litera - 18.3.2015
03pomlad Napisal:30% peroksid, klor, varekina,... samo te stvari je treba potem sprat z lesa pred nanosom barve
A tvoj sosed je tudi tole čarovnijo s peroksidom naredil, ali si opisal dve možnosti?
A lahko tole sosedovo slikaš, da vidim kako izgleda?
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - 03pomlad - 18.3.2015
dve varianti sta opisani
So pa dal sosedovo hišo v eno revijo/oglasnik, mislim da v Grafite, samo je to bolj lokalna revija, dobimo jo tukaj na Gorenjskem. Je pa ta hiša v Begunjah zraven šole.
Prvotna lazura na opažu in ostrešju je bila palisander, nato so šli čez z illumino in za končni odtenek nanesli dve lazuri in sicer s pištolo (kompletna hiša je bila zaščitena) - najprej rumenkast odtenek, nato rdečkaste ,,proge, ki imitirajo jedrovino npr. macesna.
gorenjski grafiti februarska številka stran 8
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.g-grafiti.si/">http://www.g-grafiti.si/</a><!-- m -->
03pomlad Napisal:gorenjski grafiti februarska številka stran 8
No super. Tole res izgleda kot da bi zbrusili in potem ponovno prebarvali celoto. Ker je to tvoj sosed mi lahko poveš do kakšne mere so najprej obrusili lesene površine? Je bila razlika med prvotno temno rjavo barvo in pred prvim nanosom iluminat barve očitna? Hočem reči: ali so konkretno zbrusili les ali le toliko, da je bil nanos barve boljši?
nič niso brusili, ilumina je pokrivna barva ki prekrije star odtenek. Torej ne gre za odstranjevanje, ampak za prekrivanje, za prebarvanje.
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - litera - 19.3.2015
Aha ok. Hvala.
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - paulito - 30.10.2018
Tema že sicer slaba pa vendar ,če kdo razmišlja kako odstraniti hitro in učinkovito barvo iz lesa bi priporočal uporabo profesionalnega visokotlačnega čistilca z turbo šobo.
Sem imel priložnost videti kako to dela...
Re: Odstranjevanje barve iz lesa - Ajtsan - 30.10.2018
Vse je odvisno od stanja trenutne zaščite. Če je obstoječa zaščita v dobrem stanju, je Illumina super izbira. Če pa se lazura lušči, jo je treba v celoti odstranit in naredit tako, kot da se barva prvič. Torej najprej obilen nanos impregnacijskega premaza in potem dva do tri nanose lazure z UV zaščito. Čez zelo staro in luščečo lazuro karkoli nanašat, nima smisla, ker ne bo zadostne zaščite, pa še nikakvo bo izgledalo.
Sicer pa je težko pobarvat tako, da bi napušč ostal zelo svetel, razen če daš prozorno lazuro, ki pa nima tako dobre UV zaščite. Midva sva letos prvič barvala napušč in sva vzela Belinkih sistem (1x Belles, 1x Belton in 2x Beltop UV Plus) v odtenku hrast, ki je en izmed najsvetlejših odtenkov, pa je po treh nanosih precej temnejši. Lahko pa barvnemu dodaš recimo 20 % prozornega, da se nekoliko izogneš temnitvi z vsakim dodatnim slojem. Uglavnem, na koncu je odtenek temnejši od pričakovanega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/15/11d/4XhOZfr6/20181030134059.jpg">http://shrani.si/f/15/11d/4XhOZfr6/20181030134059.jpg</a><!-- m -->
