Dimenzije objekta - Print verzija
+--- Tema: Dimenzije objekta (/showthread.php?tid=61027)
Dimenzije objekta - usimoncic - 11.3.2015
Na parceli je površina za razvoj objekta precej ozka (7 m), zato me zanima, kje se merijo dimenzije objekta. Na fasadi ali na nosilnih zidovih oz. stikom z zemljo?
Intuitivno bi pričakoval, da na fasadi, samo potem lahko pridemo do absurda, ko se ne sme izboljšati izolacije zato, ker bi s tem prekoračil površino za razvoj objekta (ki je itak idiotsko ozka, saj je parcela široka 18 m in v celoti zazidljiva).
Re: Dimenzije objekta - KeCko - 12.3.2015
Odmiki se določajo od najbolj izpostavljenega dela objekta, v večini primerov je to napušč.
Re: Dimenzije objekta - usimoncic - 12.3.2015
Aha, torej ni druge kot hiša brez napušča. Kako je pa z obnovo fasade, za katero se sicer ne potrebuje gradbenega dovoljenja? Se torej ne sme izboljšati izolacije, da se ne prekorači površine za razvoj objekta?
Par centimetrov za izolacijo ne bi smelo biti problematičnih. Ker pa termin površina za razvoj objekta ni splošno razširjen in ni definiran s strani ZGOja in gre mogoče za kakšno domislico lokalnega odloka bi te prosil, da mi linkaš odlok kjer je to navedeno, da ne bom dajal kakšnih napačnih informacij. V glavnem več kot je informacij bolj točen bo odgovor še vedno pa, da poudarim, brez vseh informacij in dejanskega pregleda situacije nasvet ne more biti 100% točen in utemeljen in je samo nasvet.
Re: Dimenzije objekta - izotop - 12.3.2015
če govorimo o zazidalni površini (po mojem je mišljeno to), se gleda stik objekta s tlemi, za odmike se pa šteje, kakor je kecko povedal.
pa če smo že pr izolacijah (ki so recimo danes že lahko 20,30 cm ali celo več) je že lahko zadeva vprašljiva. tehnično je vprašljiv že cm več (pa čist tako, sem že naletel na primer iz terena, ko je bil recimo geodetski posnetek objekta kakšnih 20-30 cm sfaljen), saj toleranc uradno zakoni nikjer ne definirajo. in smo spet še pri eni temi, ki se jo lahko gremo v nedogled..
KeCko Napisal:Par centimetrov za izolacijo ne bi smelo biti problematičnih. Ker pa termin površina za razvoj objekta ni splošno razširjen in ni definiran s strani ZGOja in gre mogoče za kakšno domislico lokalnega odloka bi te prosil, da mi linkaš odlok kjer je to navedeno, da ne bom dajal kakšnih napačnih informacij. V glavnem več kot je informacij bolj točen bo odgovor še vedno pa, da poudarim, brez vseh informacij in dejanskega pregleda situacije nasvet ne more biti 100% točen in utemeljen in je samo nasvet.
Odlok, ki ureja gradnjo na omenjeni parceli, je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=59226">http://www.uradni-list.si/1/content?id=59226</a><!-- m -->
Kartografski del z označeno omenjeno parcelo pa sem dal na <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/2lqwyow562s4xp0/scan1.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/2lqwyow562s4x ... 1.pdf?dl=0</a><!-- m -->
Aja, pa še nekaj: Kaj pomeni "Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov)"?
9. člen
Maksimalna pozidava gradbene parcele je definirana s površino za razvoj objekta(ov).
- ergo razvoj objekta je enako gradbena (to je območje, kjer lahko vse, kar se tiče objekta gradiš).
- zakoličba se dela gelde na gradbeno konstrukcijo brez izolac. ovoja,
- toleranc v pravem pomenu ni, so samo omejitve, to je je recimo faktor pozidave idp, ki se izračuna glede na gradbeno parcelo oz v tvojem primeru površinao za razvoj objekta, kakor očitno temu rečejo. upoštevat pa moraš pote,m še zraven obliko tlroisa (podolgovat ali L, dovoljenje maks, odvzemanje in dodajanje volumnov ipd). venda, če je zakoličba narejena je to to, ali pa kaj ne razumem prav. če pa sprašuješ izrecno za fasado, potem pa bi tehnično teba preverot, če gabarit z izvedene fasado recimo ne presega fakjtorja pozidanost ipd. ampak že pre omenjejo dejstvo glede zakoličbe ipd nas spusti v eno nadležno debato definicij itd. takšne imamo..
p.s. nisem pa šel zdej detajlno brat celotnega opn-ja ipd, zato me ne križat, če sem kje kakšno pihnil..
Razumem malo drugače. Gradbena parcela = zemljiška parcela. Maksimalna pozidava na specifični parceli je omejena z površino za razvoj objektov ki je v tem primeru 7x9m + 7 proti zahodu. V tem kvadratu lahko gradiš. Izven tega kvadrata je možna gradnja inženirskih in enostavnih objektov. Faktorja izrabe in zazidanosti se gledata na celotno parcelo upoštevajoč to površino za razvoj objektov. Tolerance pomenijo, da lahko ob upoštevanju pogoja gradbene linije gradiš vse med 7x9 do 7x16.
Kar pa se tiče samih odmikov in napuščev pa je evo spet sivo področje zaradi slabe zakonodaje in ne dobro pripravljenega odloka. Odmiki so določeni z načrtom in teh odmikov ni dovoljeno manjšati kar pomeni, da je recimo do južnega soseda dovoljen odmik 3m (če pravilno vidim na karti). Odmiki pa kot sem omenil se po zakonu določajo od skrajnega roba objekta. Lahko se zgodi da bi kdo zamižal na eno oko, ker se vidi da so v zazidalnem načrti risani gabariti brez napuščev ampak glede na delo naše birokracije jaz ne bi tukaj riskiral. V glavnem na voljo imaš 7x9 (+7m). Preveril bi pri pristojni ue kako so v ostalih primerih reševali dileme. Če pa bi želel hitro in brez težav bi se držal teh zunanjih mer.
Teoretično bi te mere moral upoštevati tudi pri obstoječih objektih in dodajanju izolacije ampak življenjsko gledano če bi dal gor 10cm dodatne izolacije mislim da ne bi bilo težav tudi s strani morebitnega inšpektorja. Pa še enkrat opozorilo. To je samo nasvet na podlagi dostopnih podatkov in informacij. Za dobro in strokovno rešitev je potrebno več časa in poznavanje vseh dejstev.
Hvala za mnenja. Najbolj me skrbi, da bi hoteli v teh 7 m spraviti še napušče, ker potem tam res ni prostora za drugega, kot za vikendico. A če bi to zahtevali, se pride do zanimivega absurda: Ker je gradbena linija je na robu površine za razvoj objekta, fasada pa mora biti v vsaj dveh tretjinah na gradbeni liniji, bi to pomenilo, da tam ne sme biti napušča, ker bi sicer segal izven površine za razvoj objekta. Vse hiše okoli pa imajo napušče.
Mimogrede, a se lahko pri izdaji gradbenega dovoljenja sklicujem, da so določeno interpretacijo uporabili pri izdaji gradbenega dovoljenja sosedu, in mora zato veljati tudi zame? Ali lahko preprosto rečejo, da so tam naredili napako?
Kot pravim tu je največja dilema, strogo pravno gledano in če dobi zadevo v roke kakšen formailst bo obveljalo pri njemu ravno to, da te kote definirajo napušče. Seveda lahko ti potem to izpodbijaš na sodišču in bi ti po moje sodišče dalo tudi prav, ker bi ugotovilo, da je bil smisel odloka definiranje gabaritov objekta in ne napuščev ampak do takrat lahko preteče veliko vode in živcev. Če ti napušči niso neobhodni potem bo najhitreje brez njih, razen če pred tem ne preveriš na upravni enoti če so že imeli podobne zadeve in pridobili kakšno mnenje ministrstva ali občine oz. izvajalca zazidalnega načrta.
V odloku sem našel še eno zanimvo zadevo. V 14. členu piše tole:
Horizontalni gabariti: objekt se gradi na površini namenjeni za razvoj objekta(ov), upoštevajoč gradbeno linijo. Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike ali atrijski objekt (v obliki črke »L«). Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 zazidane površine stavbe, na površini za razvoj objekta.
in
Gradbena linija: določena je v grafičnem delu SDZN in se mora upoštevati. Odstopanja od gradbene linije so dovoljena za ±1,20 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.).
Prvi del torej pravi, da se ne sme graditi izven površine za razvoj objekta, drugi pa pravi, da se pri gradbeni liniji (ki je na meji površine za razvoj objekta) lahko gre ven za 1.2 m na 1/3 dolžine fasade. A se samo meni zdi, da je to dvoje v nasprotju? Ali moramo prvi del razumeti, da se objekt gradi "večinoma" na površini za razvoj objekta, 1/3 površine pa je lahko zunaj? Posledično pa bi tistih 7 m lahko povečal za 2.3 m?
Re: Dimenzije objekta - lesko - 12.3.2015
Odmik je od zida brez fasade.
Re: Dimenzije objekta - tecman - 12.3.2015
Ti najprej daj vlogo brez napuščev, bo najlažje šlo skozi, če ti ustreza potem pusti tako, če ne pa jih med gradnjo "podaljšaj".
usimoncic Napisal:V odloku sem našel še eno zanimvo zadevo. V 14. členu piše tole: ...
Sam to dejansko razumem kot izjemo, kjer se lahko gradi izven zarisane površine za razvoj objekta. Je pa moja razlaga, da je odmik lahko do 1/3 objekta dokler ne preseže odmika ±1,2m. Torej ±1,2m je maksimum ne glede na dolžino objekta.
