WC školjka in splakovanje - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: WC školjka in splakovanje (/showthread.php?tid=61026)
WC školjka in splakovanje - BrunoMars - 11.3.2015
v kopalnici se mi je pojavil sledeč problem:
ko potegnem vodo, se voda ne "razprši" po celotni površini wc školjke, ampak samo po sredini. Mislil sem, da je problem v vodnem kamnu vendar je po odstranitvi le tega stvar popolnoma enaka. Ali je možno, da je problem v kotličku oziroma v cevi med kotličkom in wc školjko? Je imel kdo podoben primer?
Hvala in LP
Re: WC školjka in splakovanje - paparac - 12.3.2015
Ce imas nizkocenovno skoljko je to vse mozno da ti vode ne vrtinci po celi skoljki.A imas nizko ali visoko montazni kotlicek.
Re: WC školjka in splakovanje - gremlin - 12.3.2015
Ali je včasih splakovala kot mora, ali je problem od nekdaj?
Napisal si sicer, da si odstranjeval vodni kamen - iz tega lahko sklepam, da je školjka stara.
Če to drži (in je stara + nekoč je splakovala ok), potem bi posumil, da je nekaj v cevi oziroma na spoju cevi s kotličkom.
Ali uporabljate kak privesek za čiščenje školjke, ki se ga obeša v kotliček (in je kak kos zašel, kamor ne bi smel)?
Ali je cev iz kotlička vtaknjena v školjko, kot mora biti (pregloboko, premalo globoko)?
Vtakni glavo v školjo in poglej, kako izgleda dotok (če kaj manjka oz. je kaj preveč) - če glava ne gre v školjko, si pomagaj z ogledalcem Big Grin
Nekatere školjke imajo na mestu, do kamor pride cev, en keramičen štrcelj (alpa mu recimo difuzor), ki tok vode razbije na levo in desno - je bil in je odlomljen (z nasilnim čiščenjem je tudi to izvedljivo)......
Re: WC školjka in splakovanje - BrunoMars - 12.3.2015
Stanovanje je bilo preden sem se vselil nekaj časa prazno. Sklepam, da je voda iz kotlička malce puščala, saj se je naredil madež iz vodnega kamna. Ko sem se vselil se je voda "razprišla" po celotni površini wc školjke. Lahko cev wc školjke kar potegnem ven iz školjke in kotlička ali moram biti na kaj posebnega pozoren? Bom pa res pogledal z ogledalcem kaj se dogaja (ne vem kako se nisem prej tega domislil).
Bom poročal kaj bom "pogruntal" Smile
hvala
Re: WC školjka in splakovanje - mih4c - 27.3.2015
Sam sem imel isti problem, težava je bila v vodnem kamnu, težavo sem rešil tako, da sem v kotliček nekajkrat nalil kis in malce čistila za odstranjevanje vodenga kamna, vendar ne pretiravat.
Re: WC školjka in splakovanje - Cimpi - 7.4.2015
Lahko pa poskusic zamenjat dotocni ventil
Re: WC školjka in splakovanje - kadotr - 7.4.2015
...ki ne bo rešil problema... je pa ena možnost črtana....
