Stropi v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Stropi v mansardi (/showthread.php?tid=61025)
Stropi v mansardi - Bernjakkk - 11.3.2015
Rabim pomoč pri izdelavi stropov v mansardi. V višini zidov (vidno na sliki) dam špricove 16/12 katere zgoraj podeskal. Med špricove bi dal stekleno volno 16cm. Nato bi dal folijo (parno bremzo oz. paroprepustno nevem katera je pravilna). Prečno po špricovih prišraufam štafle 8/5 na te štafle pol dam gips plošče. Zgornji prostor takoj pod streho bi ostal tak kot je vidno na sliki. Zunaj je fasada 15cm stiropora.
Prosim za pomoc in popravke.
Se ze v naprej zahvaljujem.
Re: Stropi v mansardi - firefly - 11.3.2015
Izolacije je premalo. Racunaj na 30 + cm. 0,035 volne. In namesto "staflov" uporabi plocevinasto konsteukcijo ki se za to namensko uporablja...
Re: Stropi v mansardi - Bernjakkk - 11.3.2015
Ja to z kovino sem tudi razmisljal. dosti bolj dol nebi sel zaradi visine stropov. Kaj pa ce bi gor na deske dal se 10-15cm stiroporja?
Kaj pa folija kaksna mora bit? A mora biti med foliji in stekleno volno kaj zraka?
Re: Stropi v mansardi - Žerjavar - 11.3.2015
- Dolžina stropnikov ("špirovcev") 12 x 16 cm?
- Višina zidu iznad končnega položaja tal?
- S čim boš ogreval (drva, TČ, olje, ...)?
Folijo parne zapore daš neposredno nad gips ploščo. Prostor do pohodnih desk zapolniš s stekleno volno, brez zračnih votlin.
Re: Stropi v mansardi - Bernjakkk - 12.3.2015
Skupna dolžina je 8m. 370 v levo stran na nosilni steni in 430 v desno stran. končna visina od tal je 220cm, podstresje najvisja tocka (sredina) cca. 140cm. Greje se z drvami 1000l zalogovnik, v mansardi bo po celem talno.
Re: Stropi v mansardi - Žerjavar - 12.3.2015
Ali lahko verjamem?
Po teh podatkih bi naj bil naklon strehe 20 do 22 stopinj, po fotki bi prisodil več.
Zakaj nebi povečal višine prostora na vsaj 250 cm? Dvigneš srednji nosilni zid, stropnike na koncih pritrjuješ na špirovce in imaš na vsaki strani nekaj poševnega stropa.
Si razmišljal, da bi namesto gips plošč imel lesene deske (2,5 do 4 cm)? Bi sigurno imel ugodnejše bivanje v poletni vročini.
saj je pod vecjim kotom te mere sem napisal priblizno.
Nevem o tem nisem razmisljal. Saj bo zgoraj podeskano z 4cm deskami. Pa sem razmisljal ce bi bilo pozimi premrzlo oz. poleti prevroce bi se pod streho naredil izolacijo. Pol pa bi pomoje bilo zadosti.
Citat:Saj bo zgoraj podeskano z 4cm deskami.
Za blaženje poletne vročine je uspešen les z neposrednim kontaktom z notranjim zrakom.
Zakaj pa bodo zgoraj deske 4 cm? Za pohodnost bo dovolj 2,4 cm. Hodil boš itak po kolenih ali zelo sklonjen. Ali imaš namen podstrešje uporabljati za skladišče stare krame?
Nisi komentiral možnosti dviga stropa na višino prostora vsaj 250 cm. Tvoj predlog 220 cm je premalo, ne vidim razloga, da bi bilo tako malo.
Če ti kar približno rečeš mere, naj tudi jaz rečem približno dimenzije stropnikov: tam nekje od 10 x 12 do 14 x 22? Če se že resno pripravljaš za tako delo, je prvo, da točno premeriš prostor.
Re: Stropi v mansardi - izotop - 12.3.2015
sej je bilo povedno že precej, js smao ponovim:
- govorimo o stropnikih (oz v tem primru verjetno ker o škarjah), ne o špirovcih. dimenzije morajo bit jasno dovolj, da ne bo večjih deformaicj in da omogočijo pogojno pohodnost (ki pa bo res več ali manj smo zasilna, sploh če svetla višina mansarde naredi tako kto treba).
-izolacija je možno seveda dat tako v podkonstrukcijo za knauf, kakor potem recimo prečno na stropnike (škarje) križat sekundurne les. nosilce in dobit še eno plast. smo hitro na 30+, je verjetno lajžje anrdit, kot na poševnino strehe.
- svetla višina 220 cm je za bivalen prostore deifnitivno premalo, že recimo samo zaradi namestitve opreme ipd, da ne ostalih zadev sploh naštevam. standard recimo predpisuje min. 250 cm. zato, kot pravim, vpasaj škarje na ta končni odmik (ali pa vsaj tam 235+) ,pa pozidaj še tisto šaro + venec siporeksa in seveda primerno izoliraj strop. bo pa seveda pod špico potem precej na tesno, ampak itak kaj dosti ne boš mogel nucat podtrešje, ne v prvem, ne v drugem primeru. ja pa deloma boš imel poševnineo pod stropom verjetno, ampak tako pač je..
