Postavitev kopalniške opreme- pomoč - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Postavitev kopalniške opreme- pomoč (/showthread.php?tid=61002)
Postavitev kopalniške opreme- pomoč - thundercat - 9.3.2015
Prosim za kak nasvet pri postavitvi kopalniške opreme. Želeli bi imeti tuš s tuš kadjo, v kopalnici mora biti pralni in sušilni stroj in po možnosti 2 umivalnika ker nas je 5.
Naša kopalnica je podolgovate oblike, dolga 4280 mm in široka 1900 mm. V skrajnem levem kotu je višina stropa le 2000mm (visoka mansarda). Prav tako je v skrajnem levem kotu možna montaža tuš kadi max 90 cm (razdalja od stene do okna je 92 cm)
Prosim za kak nasvet kam bi bilo najbolj pametno postavit tuš kad (in posledično ostalo), tuš kad mora biti čim večja (vsaj 90x90 cm)
Hvala lp
(tisto modro med wc školjko in umivalniki je dimnik)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3s/Ga/1qd7gDfW/kopalnicaunichr("46")jpg[/img]
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - thundercat - 11.3.2015
Ga ni junaka?
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - lanatri - 12.3.2015
Ali je mogoče prestaviti vrata v levo?
Koliko sta dolgi steni levo in desno od dimnika?
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - thundercat - 12.3.2015
lanatri Napisal:Ali je mogoče prestaviti vrata v levo?
lahko ja
Citat:Koliko sta dolgi steni levo in desno od dimnika?
Levo od dimnika 280 cm, desno 115cm cca
Vrata prestavite v levo za toliko, da lahko za vrati postavite pralni + sušilec v stolpu, zraven pa še omaro, širine 30-40 cm. V SZ kot postavite tuš - max. 115 x 90 oz. 100 cm.
Na celotno zahodno steno pod okno namestite viseče omarice (lahko kombinacija predalov in vrat). Spodnji del omaric lahko osvetlite. Poleg niza omaric naj bo stranišče, med stranišče in dimnik pa postavite še koš za umazano perilo in lojtro na steno (zraven dimnika).
Dvojni umivalnik ali en velik umivalnik z dvema armaturama postavite na južno steno levo od vrat.
Predlagam belo pohištvo in svetlo oz. nevtralno keramiko. Ker je kopalnica zelo dolga, bi nad umivalnikom razmislila o montaži dveh strešnih oken.
Hvala za mnenje, še kdo kak koristen nasvet?
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - korenje - 12.3.2015
ja. tam kjer imaš narisana umivalnika bi dal pomivalni in sušilni stroj. umivalnika pa tja kjer imaš sedaj pralni in sušilni stroj.
za WC školjko po moje rabiš vsaj 1100mm od stene zadaj do spredaj.
sicer pa 4m dolga kopalnica je že kar ornk. Jaz bi naredil "walk in" tuš kabino, školjko bi obdal s stenami levo in desno, na desni strani v višini pralnega stroja. nad pralnim strojem bi pa tudi naredil betonsko polico, tako da sta stroja skrita, zgoraj imaš pa odlagališče.
Kopalnica je res dolga, vendar pa je zelo ozka. Jaz stranišča v nobenem primeru ne bi postavila v betonski boks, niti ne bi postavljala druge stene. Če bi Thundercat potreboval previjalno mizo, bi bil pult nad strojema smiseln, tako pa ju je najbolje pospraviti v omaro.
Ne rabmo previjalne imamo sicer tri otroke samo je sam še ta mali v plenicah kak mesec
Stroja eden ob drugem ne moreta biti na mestu, kjer sta sedaj umivalnika, ker je samo 115 cm.
Možna je tudi ta postavitev: stroja eden zraven drugega pod oknom + nizke omare do konca stene, tuš pa tam, kjer sta sedaj umivalnika. V tem primeru ni treba prestavljati vrat.
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - steklenicka - 13.3.2015
lanatri Napisal:"... Jaz stranišča v nobenem primeru ne bi postavila v betonski boks, niti ne bi postavljala druge stene. ..."
5 ljudi, 1 se želi stuširat, pred tem mu pa drug opravi veliko potrebo, da smrdi k pr norcih. Varijanta:
1. Se loči kopalnico pa wc, da se lahko normalno nekdo tušira, drugi imajo wc prost.
2. Vgradi se super, druper zmogljiv ventilator, da odsmradi celotno kopalnico v 5ih minutah, posebno v zimskem, polarnem mrazu ...
p.s. Imamo dva leva kota, v katerem kotu je višina 2m?
LP, steklenicka
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - thundercat - 13.3.2015
Hiša bo imela rekuperacijo, za vonjave je poskrbleno.
Oba leva kota oz celotna leva stran bo najnižja točka 200 cm, se dviguje gor mansarda
Re: Postavitev kopalniške opreme- pomoč - lanatri - 13.3.2015
Nisem zadrgnjena, ampak malo intime je pa že potrebno. Ne bi postavljala nekega manjšega boksa znotraj kopalnice s polvisokimi stenami, zato da je stranišče zakrito. Če imate eno samo kopalnico, postavite vzporedno z zahodno steno še eno steno ter drsna vrata s satiniranim steklom nasproti okna (malce naj bodo zamaknjena zaradi umivalnika), nad umivalnik pa obvezno vsaj eno strešno okno.
Imamo se eden wc v pritlicju
