Sosedova sušilnica - Print verzija
+--- Tema: Sosedova sušilnica (/showthread.php?tid=60993)
Sosedova sušilnica - cardynal - 9.3.2015
Torej, sem drugace izredno miroljuben clovek z visoko toleranco ampak to pa pocasi nacenja zdravje...
Sosed ima doma narejeno susilnico lesa in pa ocitno neko pec z slabim izgorevanjem. Petek in svetek se nam kadi direktno v hiso in to tako mocno da zadrzevanje zunaj prakticno ni mogoce ker ti v 3 min smrdijo cote da je joj da o zdravju sploh ne govorim... zracit itak ni mogoce da o sušenju perila zunaj niti ne zacnem govoriti... lepe besede, prosnje ipd ne zalezejo odgovor je samo da bo uredil zadaj pa smeh... ker je tako stanje ze vec kot leto in pol (prej ocitno ni imel toliko dela ali pa je bila pec ok ali pa kurivo suho) smo se zaradi tega priceli ze doma kregat kar pomeni da to vpliva na vsakdanjik in to mi ni vsec. Torej kako še lahko tega gospoda prepricam da si uredi kurjavo. Slisim da se inspekcij ne boji ker mu baje nic ne morejo??
Re: Sosedova sušilnica - mhoc - 9.3.2015
Lahko bi šlo za prepovedane imisije, ki jih prepoveduje naš stvarnopravni zakonik. Gre za vzroke, ki izvirajo iz sosedove nepremičnine in vam prekomerno otežujejo uporabo vaše nepremičnine (poudarek na prekomerno). V takem primeru je možno sodno varstvo, seveda pa v letošnji kurilni sezoni od sodišča ne bo še nič:-) Če vaše prošnje ne zaležejo, lahko najamete odvetnika, ki sosedu pošlje opomin pred tožbo, morda se bo pa po tem spametoval. Seveda pa pri tem vedno tvegaš konec dobrih sosedskih odnosov. Ampak če teh že zdaj ni...
Re: Sosedova sušilnica - Hanzi - 9.3.2015
Nekateri morajo za pizzerijo nabaviti neke posebne filtre, ta tvoj sosed pa...
Re: Sosedova sušilnica - cardynal - 9.3.2015
Problem je da dim ni samo v kurilni sezoni ampak susilnica lesa dela celo leto...
Je pa dim samo pika na i, ker nima gradbenega za žago frajer laufa na dva agregata obrnjena stran od njegove hise proti nasi. Ponavadi ropoce od 7.30 do 15 ure, ko je vecja guzva tudi dlje tudi ob sobotah... ko se mu vzdigne k.... les iz susilnice vcasih preklada tudi ob nedeljah zvecer...
Nocem mozakarju vzeti kruha -super da se dela samo tako po kavbojsko pa tudi ne gre...
Agregate v parih dneh lahko prestavi na drugo neposeljeno stran vkople v zemljo in izolira.
Pec bo pomojem potrebno menjat poslihtat izgorevanje ipd... spet nekaj kar se da v doglednem casu uredit...ampak on ne je.e...
Re: Sosedova sušilnica - najrad1 - 9.3.2015
Big Grin Doza purpene v izpuh pa bo :twisted:
Re: Sosedova sušilnica - hisamiha - 10.3.2015
Zadnja opcija so črnogorci.
Re: Sosedova sušilnica - mhoc - 10.3.2015
No, še dodatni razlogi, da se poskusi s pravno potjo. Če so stvari tako kritične in je poleg dima prekomeren tudi hrup, se to lahko (eventuelno, v skrajnem primeru z izvršbo) sanira s sodno odločbo, če inšpekcija ne naredi nič (vseeno ni nič narobe, če se tudi njih obvesti...). Saj ne bi šlo za to, da mu vse skupaj prepovejo, samo da dejavnost prilagodi tako, da vas ne bo več prekomerno obremenjeval. Konkretne predloge za rešitev zadeve (selitev agregatov, ureditev kurjave...) se lahko vključi v tožbeni zahtevek. Poleg tega lahko seveda zahtevate tudi odškodnino. Če sosedu odvetnik "zagrozi" s tako tožbo in obenem z obvestitvijo inšpekcij, bi morda zaleglo...
Re: Sosedova sušilnica - lartep - 10.3.2015
Inšpekcije mu baj nič ne morejo?
Pa si ti podal že kako prijavo? Na okoljsko, pa varstvo pri delu, pa zdravstveno, pa tržni inšpektorat?
Če samo pomislim, kaj vse pregledujejo in zahtevajo inšpektorji od nas, pa imamo tiho in okolju prijazno proizvodnjo, mi ni jasno, kako naj bi zakon dopuščal to, kar prenašaš ti.
Re: Sosedova sušilnica - Fery - 10.3.2015
Predvidevam, da je žaga tam od pamtiveka, hiša pa je nova?
Jebiga, takav ti je život na selu.
Fotra tudi moti smrad konj sredi vasi in njih nabijanje cele noči, ampak to je to!
Re: Sosedova sušilnica - javr - 10.3.2015
najbrž si pripadnik nižjega sloja, ker višja kasta nikoli nima tovrstnih problemov. En klic na ustrezno mesto je ponavadi dovolj, da se stvari uredijo ne v nekaj letih, ampak prej kot v 24 urah.
Re: Sosedova sušilnica - cardynal - 10.3.2015
Fery ja zaga je tam ze kar nekaj casa pred mojo hiso. To mi je jasno. Proizvodnje v takem obsegu pa ni bilo takrat. Zaga je takrat delala 1-2x tedensko...susilnica pa prakticno nic...
Torej mene ne moti da mozakar dela in mu biznis laufa, me pa jezi da se sin ne more zunaj igrati na svezem zraku, da ne morem hise zracit, perila susit ipd...
Fery si vabljen na pivo pa sam presodis ce je to normalno...problem je v tem da ne vem kako mu se naj na lep nacin povem da ce si stvari ne bo porihtal mu bom poslal vse mozne inspekcije in bo proizvodnja stala... nizji, visji sloj nima veze, verjemi da mu lahko nakopljem piz....rijo in pol na glavo ampak ravno zaradi tega ker sem prislek tega nocem...
Re: Sosedova sušilnica - medo9 - 10.3.2015
Tako mu poveš, kot si tukaj napisal, vključno z zadnjim stavkom.... če pa ne bo hotel nič slišati, se boš moral pač odločiti, ali boš šel naprej, ali boš trpel ...
Žal, druge ni.
Upam, da se uspeš dogovoriti.
Srečno!
Re: Sosedova sušilnica - papez46 - 10.3.2015
Smile Zdej, predno začneš ropotat in zganjat hudiča, si najprej priskrbi določene podatke.
Recimo meritve hrupa tistih dveh agregatov, ki jih omenjaš. Danes to ni taka znanost. Dva - tri dni so merilci postavljeni in fino se lahko odčita vrednost decibelov. Potem je fino preveriti, kakšna je "še dopustna" ali mejna vrednost hrupa .......... in to je to. Če je pod predpisanimi količinami - te lahko še tako moti - dosegel ne boš nič. Če pa presega mejne vrednosti - potem imaš prvega asa v rokavu.
Isto in enako je z dimom. Meritve, stopnje delcev v zraku - in tako naprej.
Ja, res boš dal par 100€ za tole, ampak potem lahko z nečim mahaš pred nosom temu sosedu, ko ga boš na "miren" in kulturen način pozval k sodelovanju.
Morda bo samo iniciativno kaj postoril.
Če pa ne, imaš itak vse že narejeno, in samo inšpekcija. :wink:
Re: Sosedova sušilnica - Simony - 11.3.2015
Ok, vsi smo v večini isti, veliko želimo narediti za dobro medsebojnih odnosov. Ampaka, vprašaj se, koliko pa je ta tvoj sosed naredil za dobro medsebojnih odnosov? Nič ali še manj kot nič? Če je odgovor približno da, veš kaj ti je za storit. Pozanimaj se, če ima sosed vsa dovoljenja za obratovanje žage. Pišeš, da nima gradbenega, ne vem kaj še čakaš. Najprej zberi vse podatke, prepričaj se kakšne so dovoljene vrednosti dima, hrupa, ali ima dovoljenje za obratovanje, ali ima res črnogradnjo, itd. Ko imaš vse to zbrano, greš do njega, rečeš: "sosed stvari so šle predaleč, ogrožajo moje normalno življenje, zaradi tebe se prerekamo tudi v moji lastni družini. Do .... datuma ti dam čas, da narediš to, to in to, če ne bom naredil to, to in to. Kazni so takšne, takšne in takšne. V dobro medsosedskih odnosov ti dam čas da do tega datuma urediš zadeve, npr. elektrika namesto agregatov, boljše peči, itd. če tega pač ne boš naredil bom to štel kot da ti ni mar za nas in bom sprožil ustrezne postopke. Daš mu možnost, da določene stvari uredi, če ne bodi pač takšen kot je on do tebe. Navsezadnje bi bil ti taki konj, da bi k sosedu obrnil dva agregata?! Verjetno ne, potem veš koliko je njemu mar za tebe. Pa ne imej cmok v grlu ker si "prišlek", tudi ti si lastnik nepremičnine in njemu ne daje nič pravice, da tebi uničuje življenje!
Re: Sosedova sušilnica - Fery - 11.3.2015
Nočem, da se razburjaš, ampak žal je tako.
Nižji sosed pod mano, ima dimnik točno v višini mojega nosu, če stojim na vrtu. In hkrati 2 metra nižje od slemena. Zraven se gre privatizem in občasno kuri odvečno embalažo. Najbrž si lahko misliš, kako je takrat. Dimnik je na meji z našo parcelo. Direkt nad našim motovilcem.
Aja, pa še psa je stlačil točno tja. Da tuli nam na ušesa in poleti parfumira in to vohamo, ko prijetno pihlja.
Pa da ne pozabim, tudi privatistični kompresor reglja točno v tem kotu.
Kaj več pizdarij mu ne rata več stlačiti v ta vogal.
Jp, ga ni čez dobrososedske odnose.
Aja, sem pozabil. Tudi kap njegove lope/delavnice na tem koncu štrli čez našo mejo. Sicer ima žleb, ampak če se šetam po svoji škarpi, se butnem z glavo direkt v njega.
