Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera (/showthread.php?tid=60992) |
Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - amaretana - 9.3.2015 Pozdraljeni, nikjer v zakonodaji ne najdem nič na to temo, razen za ribnik, zato se obračam na vas in prosim za čimveč info...Kakšno zemljišče (zazidljivo ali je lahko nezazidljivo, kmetijsko itd) je lahko oz mora biti, če želim izkopati cca 1ha zemlje (mogoče še več) in 1m v globino, in narediti nekakšno umetno jezero s 6 betonskimi stebri (za nadaljno postavitev luči), ki bi služil v turistične namene. Želim, da ima zemljišče priključke za elektriko in vodo. Poleg tega me zanima še, kakšna dovoljenja potrebujem ter ali je vodna pravica, lokacijska informacija itd za to potrebna? Če pa še kdo ve, kaj vse je potrebno še za izgradnjo takšnega vodnega zajetja, pa se vsak info priporočam. Hvala za kakršenkoli info vsem, ki si boste vzeli čas
Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - yonna - 9.3.2015 Poglej v Uredbo o razvrščanju objektov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200</a><!-- m --> Odvisno je malo od definicije ali gre za rezervoar (za namakanje), zajetje, ribnik, bazen.... Kako bi se pa ta 1ha napajal z vodo? Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - amaretana - 9.3.2015 jaz bi temu kar rekla "umetno jezero"...glede na to, da bi bilo namenjeno za turizem in šport. Glede napajanja težko rečem, ravno zaradi tega me zanima, kakšna parcela je za to primerna...v kolikor ne bi našli parcele blizu vodnega vira, preko katerega bi šlo napajanje (ali kakšna podtalnica)...hm, bi se vodo pripeljalo (??) in se namestilo neke filtre .. nimam niti malo pojma o tem, zato se obračam na vas, če ima kdo kaj znanja kako in kaj je sploh s takimi stvarmi
Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - SloCop - 9.3.2015 Če zadeva ne bo pretočna ne bo jezero ampak mlaka... Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - amaretana - 9.3.2015 če ne bo pretočna, bo poskrbljeno za pretok vode skozi filtre, tako da voda bo v vsakem primeru krožila, samo napajala se ne bo iz zunanjih virov (v primeru, da to ne bo mogoče). Torej, kakšna dovoljenja itd bi rabili? Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - magi - 9.3.2015 nimam pojma kar se tiče glede papirologije, bi pa podala samo en komentar glede napajanja. pa še to lahko komentiram zgolj iz zornega vidika opazovalca treh oseb, ki so v moji okolici naredile tako umetno jezero. dva sta ga naredila tako, da sta v bistvu "zajezila" potoček, tretji ima pa nestalni vodni vir. temu tretjemu tudi "mlaka" skoraj vsako poletje skoraj v celoti presahne oziroma ima čisto malo vode not. ostala dva pa nimata težav in imata skoz vodo not, tudi ko je suša. se pa nivo takrat minimalno zniža. vsaj meni osebno se zato zdi nek stalni vodni vir dober. sploh če imaš namen imeti not tudi kake ribe za ribolov... srečno pri izpeljavi načrta ;-) Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - amaretana - 9.3.2015 Hvala Magi ali mogoče veš, kot kaj je parcela na kateri so zajezili vodo smatrana - kmetijsko zemljišče? vsako mnenje in informacija je zlata vredna. Sem se seveda obrnila tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, čakat njihov odgovor je pa druga stvar.In hvala za lepe želje
Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - yonna - 9.3.2015 Z MOPa vejretno še nekaj časa ne bo odgvora. Če že imate izbrano parcelo, potem lahko na ARSO preverite, kaj bi potrebovali. Sicer pa so dovoljenja odvisna tudi od vira. Za vodnjak ali zajem potoka bi potrebovali Vodno dovoljenje. Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - amaretana - 9.3.2015 Hvala Yonna. smo v fazi iskanja, ravno zato me zanima ali je lahko za projekt katerakoli druga parcela kot pa zazidljiva, glede na to, da so razlike v cenah ogromne. poleg tega, da mora pa imeti priključke za vodo in elektriko in tudi možnost postavitve betonskih stebrov nekaj metrov v zemljo in še več v zrak... Re: Izkop za "izgradnjo" umetnega jezera - magi - 9.3.2015 ena parcela je gotovo zazidljiva, saj tik ob vodi stoji hiša in še dva objekta. druga oseba ima zajezeno 100% gotovo na nezazidljivi parceli. si je ta oseba namreč prizadevala, da bi pridobila dovoljenje za postavitev manjšega objekta, a neuspešno. tako da je ta oseba potem tam postavila večjo počitniško premično prikolico. za tretjo osebo pa ne vem. glede na to osebo, ki je postavil poleg prikolico lahko samo domnevam, da ni nujno, da je parcela zazidljiva. če pa želiš graditi gor objekt v turistične namene pa to gotovo ne škodi... |
