Hidroizolacija temelja hise - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacija temelja hise (/showthread.php?tid=60985) |
Hidroizolacija temelja hise - SubjectX - 9.3.2015 Cav, koliko globoko mora biti temelj hidroizoliran? [attachment=o17221] Re: Hidroizolacija temelja hise - papez46 - 9.3.2015 Ali ga boš tudi toplotno izoliral? Re: Hidroizolacija temelja hise - SubjectX - 9.3.2015 Ne, nisem nameraval.. Re: Hidroizolacija temelja hise - Fantocci - 9.3.2015 Najprej moraš popraviti del iznad razširjene pete temelja, kjer ti je zalomilo izotekt, ker nimaš izvedene poševnine, ki bi to preprečila, tako nekako: [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/1unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/1unichr("46")jpg[/img][/url] Če tega ne saniraš, je brez veze kaj drugega delat, ker ti bo na tem mestu vstopala voda. Z izotektom bo težko (njega ne smeš upogibati za 90°), dobiš pa tako poltekočo gosto izolativno maso v Bauhausu za ta namen (na osnovi bitumna, pa ni poceni). Če boš z njo ta detajl premazal bi znalo biti OK. Re: Hidroizolacija temelja hise - vincent - 9.3.2015 Modro je/ bo izvesti tudi toplotno izolacijo. Re: Hidroizolacija temelja hise - cheba - 9.3.2015 Toplotno izoliraj vsaj ene 50cm pod nivo terena. Zaradi zmrzovanja. Hidroizolacija ni nujna po temelju, saj voda betonu ne škodi, če ne zmrzuje. Kaj pa drenaža? Re: Hidroizolacija temelja hise - SubjectX - 10.3.2015 O kaksni debelini toplotne izolacije pa govorimo? Drenaza bo prod nasut okoli in okoli.. Re: Hidroizolacija temelja hise - cheba - 10.3.2015 Za protimrzovalno zaščito imaš 5cm xps dovolj. Sem upošteval, da je temperatura zemljine pod hišo 5 stopinj, verjetno bo še več. Koliko pa s to izolacijo preprečiš toplotni most navzgor proti zidu je pa drugo vprašanje. Po moje ne preveč, oziroma zemljina zmaga. P.S. Pri meni je bila letos pod temeljem na najbolj izpostavljenem delu hiše, ki še ni dokončan in zasut do konca (trenutno je senzor na globini cca 50cm) minimalna temperatura 3,3 stopinje. Sem pa na nadmorski višini 570m. Ko bom pa položil izolacijo v klet bo pa temperatura še višja. Re: Hidroizolacija temelja hise - Fantocci - 10.3.2015 Dobro se je poučiti pri proizvajalcih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/nasveti06.htm">http://www.fragmat.si/slo/nasveti06.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/dokumenti/hidroizolacija_temeljev.pdf">http://www.fragmat.si/download/dokument ... meljev.pdf</a><!-- m --> Re: Hidroizolacija temelja hise - ttomi73 - 19.3.2015 Fant nega strat brez toplotne izolacije. Dve muhi na mah. Ko našvasaš izotekt nalimaj še 5cm stirodura in nato čepke. Stirodur ima dve funkciji in sicer toplotno in mehansko izolacijo. Na bolhi poglej in pejt iskat h komu ki mu je ostalo od gradnje in prideš poceni skoz. Limaj pa z purpeno. Nasvet iz prve roke. Lp Re: Hidroizolacija temelja hise - yonna - 19.3.2015 cheba Napisal:Za protimrzovalno zaščito imaš 5cm xps dovolj. Sem upošteval, da je temperatura zemljine pod hišo 5 stopinj, verjetno bo še več. Koliko pa s to izolacijo preprečiš toplotni most navzgor proti zidu je pa drugo vprašanje. Po moje ne preveč, oziroma zemljina zmaga. S katerim programom je tole izračunano? Re: Hidroizolacija temelja hise - SloCop - 19.3.2015 Jaz imam pod drenažo še posteljico |
