Domofon - kako odpreti enoto - Print verzija
+--- Tema: Domofon - kako odpreti enoto (/showthread.php?tid=60958)
Domofon - kako odpreti enoto - Sulcslo - 6.3.2015
Živjo,
sosedi v bloku je crknila enota domofona - lahko se pogovarja, ne more pa odkleniti vrat. Je mal starejša in v tretjem nadstropju...
Skratka, rad bi pogledal, če je kakšen slab stik, a me je strah, da bi pri odpiranju kakšno plastiko polomil.
Na spodnji strani je nekakšna špranjica, probal sem tam z izvijačem na pajs,a z lahkoto ne gre, preveč na silo pa nisem upal.
Hvala za nasvete!
Gre za tale domofon:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3m/4w/4pdiKcbJ/wp20150306004.jpg">http://shrani.si/f/3m/4w/4pdiKcbJ/wp20150306004.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/C/kZ/3lMrAMPe/wp20150306003.jpg">http://shrani.si/f/C/kZ/3lMrAMPe/wp20150306003.jpg</a><!-- m -->
Re: Domofon - kako odpreti enoto - matey18 - 6.3.2015
Če ni nobenih šraufov je na zatič. Samo pazi da ločiš samo zgornji pokrov.
Re: Domofon - kako odpreti enoto - arbajter - 7.3.2015
Na spodnji strani med plastičnim delom, ki j pritrjen na steno in pa zgornjim kateri je na spodnjega nasajen poišči majhno zarezo, vanjo porini tanjši ploščat izvijač in pajsni zgornji del stran. Ta model je sicer že star kot metuzalem in se tudi sam ne spomnim 100% da to kar sem napisal tudi drži, je pa velika verjetnost da je tako. Če ne bo šlo. probaj še tako, da slušalko krepkeje stisneš ob bokih v spodnji polovici slušalke in pokrov poskusiš odmakniti stran od stene. Mislim da sem zadnji tak model Comelita montiral kakih 20 let nazaj. Lahko pa pokličem kolega, ki Comelita prodaja pri nas, če se on kaj spomne. Upam da ti rata.
Re: Domofon - kako odpreti enoto - Sulcslo - 9.3.2015
Hvala za nasvete, za probo sem svojega odprl, ker sosede ni bilo doma.
Na pajs pri majhni zarezi.
Noter je dvožilni kabel, na katerega je priklopljena tako slušalka kot tudi stikalo za odpiranje vrat. To stikalo (tipkalo) sosedi menda ne dela.
Na kakšen princip dela odpiranje vrat - tipkalo naredi stik med tema dvema žicama in voila? Razmišljam o tem, da bi, če bo tipkalo pri sosedi pokvarjeno, pač nadomestil z drugim navadnim tipkalom.
Razen - če ni neka posebna tehnologija in to ni navadno tipkalo?
Re: Domofon - kako odpreti enoto - arbajter - 9.3.2015
Stikalo za odpiranje vrat je v bistvu navadna tipka v taki ali drugačni izvedbi, tako da načeloma ni kakšen večji problem nadomestiti jo z ustrezno drugačno. Kontakt naj zmore vsaj 1A toka. Drugače pa znaš dobiti še kakšen del za ta domofon v trgovini Terna na Kolezijski c. v LJ, tam tudi prodajajo domofone Comelit, čeprav je tisti tvoj že precej star dedi....
