Strop+stiropor - Print verzija
+--- Tema: Strop+stiropor (/showthread.php?tid=60957)
Strop+stiropor - tejkasandi - 6.3.2015
zanima me kaj menite kako se obnese namesto ometa stropov, da bi kar nalimal 3cm stiropor in čez mrežico?
se da kako v stiropor fiksirati vgradne lučke?
Re: Strop+stiropor - Žerjavar - 6.3.2015
Citat:namesto ometa stropov, da bi kar nalimal 3cm stiropor in čez mrežico?
Pa še stene tako naredi, pa boš imel poletno vročino enako kot v montažni hiši.
Notranja izolacija izniči toplotno akumulacijo masivnega materjala. Da ne govorimo o možnosti kondenza.
Re: Strop+stiropor - tejkasandi - 6.3.2015
zakaj bi kondenziralo? sej bi samo na strop limal ne na stene. po tvojem še fasade naj ne bi imel.
Re: Strop+stiropor - Fery - 6.3.2015
Pa kaj res ne znaš brati?
Ali pa mogoče ne dojameš prebranega?
Aja, pa spoštuj starejše.
Tako po letih, kot tudi forumskih in življenjskih izkušnjah.
Da ne govorimo o znanju.
Sicer pa, zakaj sprašuješ, če odgovor že veš.
To bo pa ja nartabulše kar lahko izvedeš na stropu.
ne res ne razumem napisanega, kaj je mišljeno z akumulacijo masivnega materiala.
kakšna razlika bi pa bila, če bi dal knauf ali les? ne bi rad ometaval strop, saj je precej vse zvito oz ne-ravno.
Re: Strop+stiropor - Žerjavar - 7.3.2015
Citat: kaj je mišljeno z akumulacijo masivnega materiala.
Človek s svojim bivanjem (dihanje, kuhanje, TV, ...) proizvaja toploto v bivalnem prostoru. V zimskem času je to dobrodošlo, poleti v vročini pa je ta toplota problem, ker je čez dan, ko je zunaj bolj vroče kot v stanovanju, ne moreš spustiti skozi odprto okno ven. Toplota se kopiči v stanovanju, ogreva materjal (zrak, opremo, zidove, ....) jim s tem dviga temperaturo. Več kot je tega materjala, počasneje se temperatura dviga. V nočnem in jutranjem času pa odpreš okna in ta isti materjal se ohladi. Ob masivnih stenah in stropovih pravimo, da je poleti hiša prijetno hladna. Masa materjala, ki čez dan sprejema toploto, ponoči pa oddaja, je dejansko akumulator (shramba, zaloga) toplote - govorimo o akumulativnosti zidov (stropa, tal).
Toplota težko prehaja v materjal, ki je obdan s toplotno izolacijo = kot da tega materjala nebi bilo. Lahka montažna gradnja, ko je na notranji strani izolacije le gips plošča ali tanka lesena obloga pa se poletno vročino uspešno premaguje le s pomočjo klima naprave.
Tudi gips plošča (lesena obloga) pritrjena neposredno na zid (betonski strop, ...) zmanjšuje (razlika ni ravno velika) akumulativnost, ker slabše prepušča toploto kot omet.
Citat:zakaj bi kondenziralo?
V iskalnik vstavi "notranja izolacija" in si preberi nekaj nasvetov. Če ti ne bo jasno, pa še enkrat vprašaj.
Re: Strop+stiropor - tejkasandi - 7.3.2015
si pa zelo zgodenj Wink.
vglavnem, če malo po svoje in po tvoje povzemem. lesene hiše in montažne naj bi bile bolj primerne za "alpski svet", kjer so poletja bolj mila (manjša akumulacija zunanje toplote -energije) in zelo dobra za zimo, ker so dobri izolatorji od znotraj in zelo malo puščajo energije ven.
če pogledam še malo zgodovino potem bolj razumem zakaj so na primorskem skoraj vse hiše bile kamnite z debelimi stenami. se je pač notranja toplota akumulirala preko sten in stropov ven.
zame, ki delam hišo v nekem srednjem pasu, vroča poletja in razmeroma hude zime. bolj primerna zidana bajta s čim manjšo notranjo izolacijo. torej ala foršplung po stenah in stropih kot se je včasih dajalo odpade, ker bo poleti enostavno prevroče, kar vidim v sedanji hiši (čeprav če dobro zluftam zjutraj in zvečer ter čez dan zatemnim ni tako zelo hudo, se da skoraj brez klime preživet).
potem je tud še vlaga, ki dela probleme zaradi temperaturne razlike (toplo-hladno). če bi, znova vprašanje, po stropu dal stiropor kot sem napisal in bi bila zgornja etaža, mansarda, ogrevana, kar tudi bo, bi bil vseeno problem z vlago oz. z akumulacijo toplote?
in še, kako je z vlago pri oknih? okoli oken imam 2-3cm stirodur. je tam tudi možnost vlage?
včeraj zvečer sem še malo brskal po internetu glede na to temo, in sem videl, da si pred leti sodeloval v podobni diskusiji. vendar je bilo tam govora lepljena stiropora po vseh stenah in stropih inzgoraj ni bilo nič oz neogrevano podstrešje.
Citat:kako je z vlago pri oknih? okoli oken imam 2-3cm stirodur. je tam tudi možnost vlage?
Pri opečnatem zidu notranji stirodur (XPS) ni problematičen, ker je dovolj močna parna ovira.
Citat:znova vprašanje, po stropu dal stiropor kot sem napisal in bi bila zgornja etaža, mansarda, ogrevana, kar tudi bo, bi bil vseeno problem z vlago oz. z akumulacijo toplote?
Tole pa zveni bolj kot provokacija ali radovednost, kot pa potreba po rešitvi dejanskega problema.
Pri stropu med dvema ogrevanima etažama ni nevarnosti kondenza ne glede na tip in položaj toplotne izolacije. Je pa treba upoštevati tudi možnost, da čez leta mansarda ne bo ogrevanja - se pojavi vprašanje kondenza.
Pri takem stropu ti notranja izolacija zmanjša akumulativnost prostora = poletne razmere se poslabšajo.
tu na forumu je očitno vsako vprašanje ali neznanje nečesa provokacija!
pač ne znamo vsi vsega. in oprosti ker mi določena snov osnov fizike šepa, čeprav sem ing. in lažje je vprašati na forumu kot pa googlati in preklikati 100 strani preden najdeš odgovor. saj vsak svoje hvali tako, da sem potem bolj v dvomih kaj je prav in kaj ne.
zgornja etaža bo zmeraj ogrevana saj bodo gor spalni prostori. oprosti ker tega nisem prej omenil.
in mislim, da je limanje stiropora dosti lažje in cenejše kot pa ročno frajhanje. sploh nečem več pomislit koliko je bilo packarije, še danes pucam.
Citat:zanima me kaj menite kako se obnese namesto ometa stropov, da bi kar nalimal 3cm stiropor in čez mrežico?
Iz tega se jasno vidi, da bo nad stropom ogrevana mansarda ??? Sem le omenil možnost kondenza, ker okoliščine niso bile jasne.
Citat: če bi, znova vprašanje, po stropu dal stiropor
Tudi iz tega se točno vidi, da imaš namen narediti ogrevano mansardo ???
Citat:tu na forumu je očitno vsako vprašanje ali neznanje nečesa provokacija!
Da, se strinjam. Če v vprašanju niso jasne okoliščine in želje, se lahko smatra kot provokacija.
O možnosti nasatajanja kondenza (sem te napotil na iskanje) je bilo že toliko napisanega, da bi morale biti jasno, kaj vpliva na možnost nastanka in bi se te podatke lahko predočilo. Ja, priznavam možnost, da nekdo, ni vsaj del tega prebral in postavi ustrezno vprašanje. Morajo pa pri tem biti podani indici, da človek resnično misli tako stvar delati, pa nima dovolj znanja. Tega nisem zaznal. Morda sem se zmotil, vendar mora biti nekdo, ki pričakuje zastonj nasvet, pripravljen tudi nekaj potrpeti.
žerjavar! hvala za pomoč.
