Fasada: beli stiropor vs. grafitni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada: beli stiropor vs. grafitni (/showthread.php?tid=60954) |
Fasada: beli stiropor vs. grafitni - satelitko - 6.3.2015 Sem tik pred odločitvijo v kaj obleči zunanje zidove. Tik pred zdajci me je en izvajalec malo "ustrašil" z izjavo, da se grafitni stiropor kljub pravilni vgradnji ob pravi temperaturi, senčenju itd... sčasoma ob visokih temperaturah (poleti) malo ukrivi, kar se izraža tako, da so vidni stiki med ploščami. Kaj pravijo "neodvisne" izkušnje? Re: Fasada: beli stiropor vs. grafitni - sašo65 - 6.3.2015 izvajalec nima pojma: to kar ti pravi, velja in celo v večini primerov se dogaja pri preklopnem stiroporju (seveda da zaradi "majstrov" ki ne vedo kako se zadevi streže, povrhu pa še šparajo z lepilom) grafit/navadni je razlika le, da je grafitni rec. 20% bolj izolativen, torej nekako 10 cm graftinega, ekvivalent 12cm navadnega Re: Fasada: beli stiropor vs. grafitni - jani65 - 6.3.2015 Šahovnica nastane če se špara na ometu ,ker na stiropor se da kar fajn na tanko zaribat. Poglej detajle ,ki so zelo pomembni. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sto.com/44397_SI-Fasade-StoTherm_Classic_-_Smernice_-_Stiropor.htm">http://www.sto.com/44397_SI-Fasade-StoT ... iropor.htm</a><!-- m --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=374541">viewtopic.php?p=374541</a><!-- l --> Re: Fasada: beli stiropor vs. grafitni - ramona1 - 27.3.2015 Mi pa smo tik pred izdelavo fasade in me zanima vase mnenje: ali dati na hiso 20 cm navadnega stiroporja, ali 16 cm grafitnega?? Je res glede izolativnosti to dvoje priblizno enako? Re: Fasada: beli stiropor vs. grafitni - yonna - 27.3.2015 Jaz bi izbrala tistega, ki je pri enaki izolativnosti ugodnejši. Re: Fasada: beli stiropor vs. grafitni - Fery - 27.3.2015 20 cm grafitnega, brez pardona, kar vprašajte Vincenta. Re: Fasada: beli stiropor vs. grafitni - GalloLight - 1.4.2015 satelitko Napisal:Sem tik pred odločitvijo v kaj obleči zunanje zidove. Dobro je, da stiropor pred vgradnjo nekaj časa odleži, da se sprostijo notranje napetosti, izloči preostanek plinov in se deformira v končno obliko. Da se to ne dogaja kasneje, ko je že vgrajen in finiširan na fasadi. |
