Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - Print verzija
+--- Tema: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? (/showthread.php?tid=60941)
Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - easybusy - 5.3.2015
Imam betonsko ploščo, ki bo nepokrita terasa, pod njo pa je še ena terasa. Na zgornjo teraso bom na obstoječo površino (beton s padcem) dal stirodur in nato estrih, na estrih pa bodo prišle lesene deske (oz. kocke, ki jih kar sestavljaš, se pravi lesena terasa) in ker imajo reže bo ob dežju in snegu voda prišla direktno na estrih.
Zanima me, kam naj položim hidroizolacijo?
Direktno na betonsko ploščo, pred stirodurom ali na estrih pred lesenimi ploščami ali celo oboje?
Ker če dam na betonsko ploščo, potem se bo estrih vedno namočil ob dežju...
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - ataIBA - 5.3.2015
Kaj je pod teraso? Bo zaprta in jo je smatrati za ravno streho? Kakšna slikica ali skica bi prav prišla.
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - easybusy - 5.3.2015
Ne spodaj je še ena terasa, ki je pokrita s to teraso. Zgornja terasa je vezana na dveh stranicah v steno (oz. ploščo hiše) in v kotu tistih dveh stranic, ki sta v zraku je podporni steber. Iz spodnje strani bo pa prišel stiropor, ko se bo delala fasada, tako da bo potem ta terasa izolirana iz vseh strani.
Na zgornjo teraso EPS stiropor, hidroizolacijsko folijo Vaeplan in podlaga pod lesene deske oz kocke. Voda se steka po foliji preko odkapne pločevine.
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - easybusy - 6.3.2015
Torej, ker ze imam stirodur in hidroizolacijo... Ali lahko dam hidroizolacijo na plosco, nato stirodur in estrih in potem na estrih to hidroizolacijsko folijo? Al pride folija na stirodur direktno?
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - ataIBA - 6.3.2015
Kakšno hidroizolacijo pa imaš?
Zakaj se obremenjuješ z estrihom? Imaš nosilno betonsko ploščo in morda namesto estriha položiš na hidroizolacjo podložke in betonske prane plošče.
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - peteranja - 6.3.2015
Morda malo neumestno - a ne razumem zadnjega posta. Predlagate HI_ jubitekt - stirodur -veplan - na to podložke (ne vem kako zgledajo) in na to prane plošče.
Razumem prav??
Hidro izolacija bo izotek v4, ja estrihe bom delal tudi notri in bi potem vse skupaj...na vrhu pa zelim imeti leseno..
peteranja Napisal:Morda malo neumestno - a ne razumem zadnjega posta. Predlagate HI_ jubitekt - stirodur -veplan - na to podložke (ne vem kako zgledajo) in na to prane plošče.
Razumem prav??
Ne. Predlagal sem sistem z Vaeplanom, nakar sem dobil podatek, da je hidroizolacijski material z XPS-om že na zalogi. In z gornjim postom sem seznanjen, da je hidroizolacija Izotekt V4 :roll: .
@easybusy
Torej je nabavljen samo XPS, ker V4 ne sodi na streho!
Odhajam v tujino do ponedeljka, tako da imaš čas še kaj pogruntati :mrgreen: ...
Nabavljen je xps, V4 in ibitol... :-) torej, naj kaj od tega spustim, ali naj dam se kaj dodatno. Kaj ce si cez 10 let premislim in namesto lesene terase polozim ploscice?
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - ataIBA - 9.3.2015
ataIBA Napisal:Na zgornjo teraso EPS stiropor, hidroizolacijsko folijo Vaeplan in podlaga pod lesene deske oz kocke. Voda se steka po foliji preko odkapne pločevine.
To sem že predlagal, ker nisem pričakoval, da greš najprej nabavljat material in nato sprašuješ kako kaj narediti.. :mrgreen:
V4 trakovi sodijo samo za hidroizolacijo temeljev po ravnini, ker je kvaliteta enaka kot bi po površini polil bitumen. Trak mora biti armiran s tkanino ali poliestrom. Torej T4 ali P4. Pri bitumenskih trakovih je kritično mesto tesnenje prebojev in po pravilih stroke morata biti hidroizolacija položena pravilno v dveh slojih.
XPS je smotrno uporabiti kot zaščito hidroizolacije v debelini 2 cm in nanj položiti les. Upoštevati moraš odtok vode s strehe in na XPS ne moreš dajati odkapne pločevine, saj bo voda tekla po hidroizolaciji.
Namesto estriha in keramike jutri, je boljša in kvalitetnejša varianta polaganje pranih betonskih plošč na distančnike in folijo, streha pa se izvede po prvem predlogu...
Re: Kje hidroizolacija na odprti betonski terasi? - easybusy - 9.3.2015
Citat:To sem že predlagal, ker nisem pričakoval, da greš najprej nabavljat material in nato sprašuješ kako kaj narediti.. :mrgreen:
Ok, dokler še ni nič položeno, ni problema... Smile
Ja jaz sem imel namen dati po robu 10 cm kvadratni žleb, spigan iz inoxa pa z jezičkom in pritrjen na estrih, pa verjetno bi bil par mm poglobljen rob na estrihu tam, tako da nebi blo roba pri stiku beton-žleb...
Torej, če grem sedaj po fazah:
(pa prej še moram omeniti, da so na teraso speljane stopnice in je predvideno da bo končni sloj pred lesenimi "kockami" 13-14cm višje od betonske plošče-zato ker je zadnja stopnica terasa sama. Pa tudi zaradi vhodnih vrat, ki so za toliko divgnjene. Same lesene plošče pa vzamejo potem še 3cm - torej če dvignem za 13cm +3cm lesene plošče = višina praga vrat). Zato me zanima tudi kolikšen je po debelini posamezen sloj?
-na beton direktno EPS (ali je lahko XPS ker ga pač že mam in ne rabim menjavat?-razen če bo sedaj drugačna debelina) Ali ga moram pritrditi (npr. purpena) ali se samo položi?
-Vaeplan folija
-podlaga za lesene plošče? torej betonske prane plošče? kakšne podložke imava v mislih?
-lesene plošče, kot so prikazana v prilogi (sprejmem tudi bolšo idejo Big Grin )
Kako je s pritrjevanjem posameznih slojev ali se "usedejo" s svojo težo? Smile
Kaj pa spodnja terasa, ki pa je pokrita in kjer bodo ploščice (tam dam klasično estrih?)
In kaj z delom kjer je majhna "terasa" in potem 6 betonskih stopnic na do prve terase in od koder gredo montažne stopnice na zgornjo teraso. Ta del je tudi odprt in se drži hiše. Zato bi ga rad toplotno izoliral. Enako stopnice (in spodaj je tudi predvidena višina 14 cm + zaključni sloj (ploščice), ker je prva stopnica pri montažnih stopnicah dodatno dvignjena za teh 14 cm.
Upam, da nisem preveč zakompliciral Big Grin
