Predelava kotlarne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Predelava kotlarne (/showthread.php?tid=60928) |
Predelava kotlarne - goldhorn - 4.3.2015 Ker v prihodnje ne nameravamo več ogrevat hiše na kurilno olje, imamo v planu delno prenovo sistema ogrevanja (takoj ko se malo segreje). Kot primarni vir ostane klasičen kotel na drva (25kW), kateremu bi dodali zalogovnik. Peč na kurilno olje bi ostala priklopljena (za rezervo), cisterna za olje (2200l) bi šla iz kurilnice, namesto nje bi dal neko manjšo (cca 100l) za primer potrebe vklopa ogrevanja na olje. Zamenjat bi bilo treba tudi bojler za sanitarno vodo. Problem je s prostorom za zalogovnik, saj je prostor omejen - predvsem po višini prostora in pa z širino vhodnih vrat v kurilnico. Kolikor sem zadevo na forumu preletel, bi bil priporočen volumen nekje 1500 litrov. V glavnem, zadoščati mora ogrevanju dveh stanovanj, da je pozimi v jutranjih urah toplo. Do sedaj smo za ta namen uporabljali peč na olje (vklopljena je bila zvečer, zjutraj pa je dežurni kurjač zakuril na drva). Ali obstajajo kaki zalogovniki - ležeče variante, ki bi šli na mesto kjer sedaj stoji cisterna za olje? Opcija je tudi, da se zalogovnik postavi v drvarnico izven hiše, ki je cca 2 metra od kotlarne. Povprečno pokurimo 15-20 metrov drvi in 400-500 litrov olja letno (za orientacijo glede prostornine zalogovnika), ogrevanje pa je klasično - radijatorji. Re: Predelava kotlarne - Scremer - 4.3.2015 Ležečih zalogovnikov jaz do zdaj še nisem zasledil. Že zaradi same fizike, ki se dogaja v ozadju so bolj primerni pokončni. Ni pa nemogoče, se da marsikaj narediti po naročilu. Je za preverit pri mojstrih, ki to počno. Nekateri so uporabili celo stare cisterne. Ampak jaz se ne bi spuščal v to. Kaj pa mogoče rajši dva nižja/ožja zalogovnika? Kako visok strop pa imate? Dimenzije vrat? Priporočen volumen je nekje 50l na 1kW moči oz. ta standard se veča. Kolikor vem ekosklad zahteva že 55L na 1kW. Vendar se ne fokusirj samo na minimalne zahteve. Več volumna poveča komoditeto. Do neke mere seveda. Sam priporočam čim krajše razdalje peč-zalogovnik-ogrevanje, saj se tako zmanjšajo izgube in izboljša odzivnost sistema. Ampak če drugače ne gre, se da še vedno rešit z zalogovnikom v drugem prostoru. Nekateri uporabniki foruma so rešili tako. Tudi izven hiše so jih postavljali, samo ustrezno je potrebno vse skupaj izolirat. To niti ni takšna težava. Ampak prej je bolje preverit rešitve čim bližje peči. Glede volumna je pa tako, da tudi če bo manj od 1500L bo še vedno funkcioniralo. Boljše manjši zalogovnik kot pa nič. Sam imam samo 1000l za 29kW klasično peč. Manjko se recimo pozna ko padejo temperature preko celega dne pod 0°C. Takrat potem malo taktiziramo z urniki delovanja ogrevanja in kdaj zakurit. Seveda je pa vsaka hiša in njeni prebivalci zgodba zase. Re: Predelava kotlarne - Homer - 4.3.2015 Ležečih zalogovnikov ni. Lahko pa vežeš več manjših zalogovnikov v serijo ali paralelo, da dobiš potreben volumen Re: Predelava kotlarne - Hanzi - 4.3.2015 Zakaj ne, če pa ga ima forumaš som16, in to nekje "pod streho" garaže. 3600litrski, nekoč je pisal 3200. Ni velike razlike med njima, največja je v lokaciji priključkov. Probaj spraviti 1000l klet. če le imaš 78cm široka vrata in cca 225 visok strop potem si ga lahko zmontiraš. tudi čisto OK se mi zdi za začetek(ja ima sosed, tudi forumaš občasno) . Če se boš preveč polenil glede nakladanja peči, boš pa potem še kašnega dal zraven, ali pa tega menjal za večjega. Če boš zvečer pred spanjem naložil peč in imel zalogovnik že topel (80+), potem boš tudi zjutraj zagotovo še imel tople radiatorje. Svetujem da je zalogovnik v hiši. Če ga boš imel zunaj v drvarnici (raje ga daj v kakšno garažo ali drug dostopen prostor v hiši če je možno) boš imel kar nekaj izgub na prosto. Razen če ga boš res v "pol "metra" izolacije zavil. Če ga imaš v hiši, grejo izgube v hišo. Re: Predelava kotlarne - goldhorn - 6.3.2015 Kako je pa z zalogovniki, ki v preseku niso okrogle oblike? Verjetno imajo v notranjosti kake povezave, da jih ne napihuje? Zaradi problema s prostorom, bi lahko šel le v tako verijo (60x130x200cm). Je na forumu kak proizvajalec takih zalogovnikov? |
