Klima naprava za ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima naprava za ogrevanje (/showthread.php?tid=60926) Strani:
Klima naprava za ogrevanje - vepar - 4.3.2015 Sem v iskanju stenske klime,ki se bo največ uporabljala za ogrevanje vikenda. Pogoj je čim tišja notranja enota ker bo v spalnem prostoru. Ogrevala bo 30m2 Iščem do nekje 700€ z montažo na dolenjskem koncu.. Vidim po napisanem da bi bilo skoraj bolje prestavit temo v iščem izvajalca ![]() no me pa zanima če so velike razlike v glasnosti notranjih enot. Ter katera se priporoča za tak denar. Kakšna je realna cena enostavne montaže? Cca 4m razdalje, en preboj skozi opečnat zid,zunanja enota 2m nad tlemi,brez pumpe za kondenz, konzole za na 15cm fasado. Re: Klima naprava za ogrevanje - Homer - 4.3.2015 Kaj je trenutno najtišjega v cenovnem okviru, ki si ga dal, težko kaj rečem. Na splošno pa bo vsaka klima v spalnici slišna in bo vrtinčila zrak. Z drugimi besedami bo najtišja klima tista, ki jo izklopiš ko greš spat....... Re: Klima naprava za ogrevanje - vepar - 4.3.2015 Tudi če ima nočno funkcijo z cca 22-25db je preveč moteče? V hiši imam 15let starega panasonica in je preglasen..kaj novejšega pa še nisem videl od blizu... Re: Klima naprava za ogrevanje - sassapo - 4.3.2015 Neslišna za 700€ z montažo ne obstoja, za dobra 2k€ pa
Re: Klima naprava za ogrevanje - JanezNaGmajni - 4.3.2015 Pozdravljeni Če hočeš samo ogrevati,dobiš ogrevalno toplotno črpalko,ki zunaj izgleda kot klima,v prostoru pa je notranja enota pri tleh na zidu in je precej tiha.Deluje pa tako kot toplotne Z-V to se pravi do minus 22C,samo,da ni Z-V ampak je zrak-zrak. Re: Klima naprava za ogrevanje - vepar - 4.3.2015 Talne nimam kam postavit.. A je tista za 2k€ resnično tišja od 22db kot se oglašuje tale panasonic? po številkah mislim da je ta raven hrupa sprejemljiva.. [URL] <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/klimatska-naprava-panasonic-inverter-cs-cu-ue9-qke">http://www.tersus.si/klimatska-naprava- ... cu-ue9-qke</a><!-- m -->[\URL] Re: Klima naprava za ogrevanje - telmos - 4.3.2015 Če se že odločaš za Panasonic naj pred E ne bo nobene črke! Niti R niti U niti kaj drugega. Edine res boljše od E so bile HE in XE. Re: Klima naprava za ogrevanje - Hanzi - 5.3.2015 Problem pri tvoji izbiri je ta, da imaš klimo pod stropom. Topel zrak je vedno zgoraj. Posledično je praktično nemogoče po tihem (brez ventilatorja na višjih hitrostih) spraviti topel zrak na tla, kjer boš ti spal. Zato se topel zrak zadržuje pod stropom okoli klime, tipalo zazna dovolj vroče in ti neha ogrevati Lahko pa ti povem da v primeru hlajenja dela odlično, ker hladen zrak sam beži na tla. Zato se mi zdi "večni" nasvet sassapota o montaži "talne" klime za potrebe ogrevanja dober nasvet. Na morju spim pri prizgani klimi (24/7 hlajenje) Micka GE brez problema, je hladilnik precej bolj glasen od klime. Pravzaprav je najbrž večina hladilnikov glasnejših, tudi od tistih poceni klim Če boš vikend ogreval 2x letno potem si omisli električni radiator za 40 evrov. Če ga boš ogreval vsak vikend (pa pustiš prižgano tudi med tednom na neki nižji temperaturi da se ti prostor ne ohladi prevec) , potem pa dodaj še kaksnega stotaka za malenkost boljšo klimo. (osnovno talno klimo) Aja nimaš prostora za montažo. Re: Klima naprava za ogrevanje - vepar - 5.3.2015 No nisem ravno navdušen nad panasonicom.. ta model mi je padel v oko ker obljubljajo tiho delovanje.. Fiziko poznam in vem da bi bila talna dosti boljša..problem so cene x2 ter tudi to da je res nimam kam zmontirati. Re: Klima naprava za ogrevanje - Hanzi - 5.3.2015 Že dolgo se sprašujem zakaj mora biti stenska klima pod stropom. Zakaj je ne bi mogel dati 20cm od tal. Saj omogočajo vodoravni izpih zraka. Samo zaradi tega ker so se do sedaj klime montirale predvsem zaradi hlajenja? Re: Klima naprava za ogrevanje - vepar - 5.3.2015 Najbrž.. ker imajo ponavadi zajem zraka zgoraj kjer je najtoplejši.. pa takoj v oči pade ko pride kdo na obisk
Re: Klima naprava za ogrevanje - Hanzi - 5.3.2015 Monterji klim? Ali lahko stensko klimo postaviš na glavo? Najbrž ne zaradi odtoka kondenza. So še kaksne druge ovire? najbolj skrita lokacija bi bila pod nekoliko višjo posteljo. Problem bo edino več prahu na filtru. Malo heca Re: Klima naprava za ogrevanje - sassapo - 5.3.2015 Čisto solidno talno klimo dobiš že za dobrih 700€, kar se mi zdi čisto poštena cena. Popolnoma neslišna je lahko samo tista brez ventilatorja, ker pa zavzame precej prostora pri tleh in je predraga ti verjetno tako ne pride v poštev, če praviš, da še normalne talne nimaš kam postavit. Za nemene gretja lahko stensko klimo brez vsakega problema obrneš na glavo, če misliš da bo tako učinkovitejša, bolj skrita ali karkoli že Re: Klima naprava za ogrevanje - Hanzi - 5.3.2015 Ja, samo hladiti potem ne smeš z njo, ker ti bo kondenz tekel po tleh Poišči nekje tistih 80x30cm proste stene nekje pri tleh (pod klopjo ob mizi?) pa jo postavi v pravilni položaj in nastaviš vodoravni izpih. Vas vsaj za mizo ne bo zeblo(vam bo pa pihalo toplo v noge). Re: Klima naprava za ogrevanje - Fantocci - 5.3.2015 Tudi jaz nameravam klimo namontirati nizko. V službi pa se grejemo in hladimo s takšnimi Sabianami, moram reči, da je udobje zelo v redu. Ventilator ima tri stopnje; na prvi je neslišen, na drugi ga preglasijo računalniki, tretja pa se sliši. Ampak naša večinoma laufa na prvi ali drugi. |
