Statični izračun temeljne plošče - Print verzija
+--- Tema: Statični izračun temeljne plošče (/showthread.php?tid=6091)
Statični izračun temeljne plošče - loboda - 22.2.2007
Živjo, rabim statika za izračun temeljne plošče namesto pasovnih temeljev za hišo 8x12m. Sem iz LJ, tako, da bi bilo dobro, da je statik oddaljen tja do 50 km,
Hvala za pomoč
- simoni - 22.2.2007
Po mojem je najbolje da pokličeš kar projektanta gradbenih konstrukcij. On bo najlažje to naredil.
Lp,
simoni
- som16 - 22.2.2007
loboda,
napiši kakšno hišo gradiš (montažno ali klasično)
Okvirno je pa takole:
Cona zmrzovanja je nekje - 90cm ;
Lahko tidi narediš nasipa vsaj 50cm, le da ni vode.
Temeljna plošča naj bo debeline 25cm.
Za armaturo uporabi mrežo Q 196 v obeh conah.
Po obodu pa položi vilice ( med obe armaturni mreži, kot tistančnik), ki je iz rebraste arm. fi 10; ( 60cm x20cm x60cm). Vilice položi na razdalji 20 cm . Obstaja tudi varianta , da narediš namesto vilic tudi kar H. vez.
Distančnike med mrežama (jahači) naredi iz RA fi 12, višine 20cm, potrebuješ pa jih za tvoj primer 80kd.(1kd/m2).
Toliko okvirno za ta trenutek, verjetno ti sledijo še komentarji!
Za kaj več, je potrebno videti načrt same hiše. :wink:
Lep pozdrav
- Dedalus - 22.2.2007
som16 Napisal:Toliko okvirno za ta trenutek, verjetno ti sledijo še komentarji!
Lep pozdrav
Tako je! Prvo moraš videti načrt hiše preden sploh lahko začneš razmišljat kako bi izvedel temlje in kaj šele polagal armaturo. Bog si ga vedi kakšno hišo ima... mogoče pa ima sredi kleti same stebre. Smile
loboda, pripopaj kak načrt kleti zraven in prerez hiše, pa bomo videli...
- loboda - 23.2.2007
Ja gre za hišo K+P+M, klasična gradnja (klet TBB, gor opečnati), teren je
trd, skala ubistvu (videno, ker sem izkop že naredil) vode ni (Kurešček). No načrt bom pa jutri poskeniral in ga boste vidl.
Aja pa ni kakih stebrov, no jutri več, ops, danes čez nekaj urc, lahko noč;
- simoni - 23.2.2007
Če imaš trd teren, ne vidim poante temeljenja s talno ploščo. Naredi pasovne temelje, glej da padeš pod cono zmrzovanja in naredi tlačno ploščo debeline 12cm.
Lp,
simoni
- som16 - 23.2.2007
simoni,
bi se strinjal s tabo, vendar se pojavi problem pikiranja. Na Kureščku sem pred 3 meseci bil in ti povem da je tern precej skalnat. Treba je veliko pikiranja. So se odločili ravno zaradi tega za T. ploščo!! :wink:
- simoni - 24.2.2007
Pozdravljen,
jaz bi naredil tako: kjer ni skale bi naredil pasovne temelje, kjer je skala bi pa vseeno poskrbel za povezavo med pasovnimi temelji. Talno ploščo pa bi naredil max. 12cm če praviš da so tla dobro nosilna.
Lp,
simoni
- som16 - 28.2.2007
loboda,
od ponedeljka bom v okolici LJ, lahko se dobiva ,pokomentirava in se nato odloči! Javi se, lahko tudi ZS!
Lep pozdrav
