Prenova:betonski estrih na lesene stropnike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenova:betonski estrih na lesene stropnike (/showthread.php?tid=60888) |
Prenova:betonski estrih na lesene stropnike - zelenijurij - 1.3.2015 Pri prenovi stare hiše bi v medetažnem lesenem stropu vrgel ven vse do stropnikov, ki so dimenzij 20x20 (malo mešano), 4m dolgi in cca. 50-70cm narazen. Stropniki so zdravi...razen ogromnih osirjev!! Najprej je bilo mišljeno, da bi zniveliral stropnike s plohi, nato pa 2x15mm OSB(leseni poden)...ampak je sedaj prišla druga ideja, ki ima mnogo pozitivnih učinkov, ki izhajajo iz talnega gretja v betonskem estrihu. Zadeva je podobna temu zapisu: "Možna rešitev. Odstranite pod in prod med stropniki. Med stropnike položite parno zaporo in zvočno (toplotno) izolacijo. Sledi leseni opaž preko stropnikov. Na opaž sledi tanjši sloj zvočne izloacije (nekaj cm), da preprečite širitev udarnega zvoka v spodnjo etažo. Na izolacijo se položi zaščitna folija nato pa betonski estrih in zaključni pod ali lesena podkonstrukcija in zaključni pod ali suhi etrih (Rigips, Knauf) in zaključni pod. Izbira rešitve je močno odvisna od tega, koliko višine imate na razpolago (višina etaže)" Torej: Ali bi bilo možno na stropnike položiti plohe, da dobim raven pod...na plohe položim EPS 4cm izolacije (2+2cm) ter dilatacijski trak, sistemske plošče za talno gretje, 16x2 cevi, FE mrežo za ojačitev estriha, betonski estrih 5?cm debeline?? Glede na to da je že sedaj 7 različnih plasti na stropnikih ter 2-3 cm okroglega peska za nivelacijo, ali bi bil betonski estrih kaj problematičen s stališča statike? Je potrebna še kakšna PZ folija ? (spodaj je ogrevano stanovanje) Kaj bi lahko še naredil za dodatno zvočno izolacijo? (med stropnike kameno volno?) Kakšen drug pomislek?? Hvala za odgovor Re: Prenova:betonski estrih na lesene stropnike - cvern50 - 2.3.2015 Živ. Jaz sem imel podobno situacijo 4 leta nazaj ko smo dvigovali hišo. naredil sem sledeče:- stare stropnike sem ojačal s plohi na obeh straneh in jih povezal z navojno palico. - kjer je bilo veliko prostora sem dodal še dodatni tram, - med stropnike sem dal izolacijo-volno in cevi za prezračevanje ter ostalo napeljavo, - nato sem dal usb plošče 20mm in sicer dvakrat katere sem križal, -potem smo postavili knauf stene, nato so mi prišli pripravit za estrih se pravi polivinil ter stiropor med 2-4cm debeline nato smo dali čež talno gretje harraiter in potem so mi čez zalil tlake 5cm. To je to. lp |
