kompresor za barvanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: kompresor za barvanje (/showthread.php?tid=6088) Strani:
kompresor za barvanje - rnrnrn - 22.2.2007 zanima me, na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri kompresorja. med drugim bi ga potrebovali za barvanje - površin do 1m2. za domačo uporabo, pomeni da ga ne bomo uporabljali pogosto, kljub temu pa pričakujemo dobre rezultate, ne nekaj na pol. gledala sem kompresorje abac, in sicer revolutionAIR compressor - model squirrel. 8barov, 100watt, 1,5Hp (kaj sploh pove ta oznaka? ali je to pretok zraka?) s 6l posodo za zrak. v trgovini so mi rekli dva različna podatka: a) da tak kompresor ni primeren za barvanja, da potrebuje večjo posodo za zrak in da je potrebno imeti navaden kompresor (v merkurju na viču) b) da je povsem primeren za barvanje in da manjša posoda pomeni samo to, da se kompresor bolj pogosto vklopi. (merkur btc) prosim za kak dober nasvet. - les je lep - 22.2.2007 Če ga rabiš za barvanje..... važen je pretok zraka......... saj 150 litrov. Z manjšim pretokom imaš težave. Če je posoda majhna ni blema, je pa red, da večkrat vklopi, če ga malo rabiš je čisto ok. 1,5 Hp- horse power- konjska moč.... nepomemben podatek 8 barov..... delovni pritisk, za barvanje rabiš regulacijski ventil s filtrom za zrak, mislim pa, da je osnovni ventil že na posodi. 100W..... moč motorja. veliko uspeha...... pa še pištolo rabiš za lakiranje.... obvezno lonček zgoraj, ne pusti se prepričat. - Samojed - 22.2.2007 Par napak takoj popravim - 1,5Hp je cca 1kW, ne 100W. Za barvanje ni dovolj, ker je direktno vezano z maksimalnim pretokom zraka. Če bo res za manjše površine barvat, potem je dovolj ob pogoju, da je večja posoda za zrak (vsaj 50 litrov). Seveda še regulacijski ventil z kondenčnim lončkom (da iz zraka izloči vlago ter da zniža tlak - pištole mislim da delajo nekako med 3 in 5 bari). Če se gre za prostor, potem pa lahko malo posodo, a dovolj močnega. Mislim da tale nebi zmogel sproti filati, vendar ne morem o tem soditi na pamet. - rnrnrn - 22.2.2007 najlepša hvala za odgovora. ja, 100watt je bila napaka, ena 1 se je nekam izgubila, pravilno torej 1100. sedaj pa glede barvanja: najprej me zanima, kaj se smatra za manjše površine? a 1m2 je manjša površina? v bistvu nameravava narediti sama kuhinjo in misliva fronte (mdf) sama barvati. velikost fronte je torej maksimum, ki ga bova barvala. kar se tiče pretoka zraka, je ta 195 l/min. kar se tiče posode v bistvu ne vem, ali so ti kompresorji (revolutionair) primerljivi z navadnimi kompresorji? ker na samem kompresorju so slike, pri koliko barih naj bi se delalo to in to, pa je tudi narisano barvanje avtomobila. ampak takšne nalepke veliko prenesejo, v praksi je lahko vse skupaj bolj tako-tako - se bojim. je pa prikupen na pogled in enostaven za prenašanje, ker je precej majhen. če ima kdo še kakšen napotek bom zelo vesela. aja, me pa čudi, da na abacovi spletni strani teh kompresorjev sploh ni?!? - Samojed - 22.2.2007 Hja, 195 l/min, če še veš pri kakšnem tlaku, je zmaga tvoja. Če je to pri 8 barih, ni panike, oziroma kupi najprej pištolo za barvanje, v njeni dokumentaciji bi morala biti napisana okvirna poraba zraka. Po domače rečeno, kompresor mora več dat od sebe kakor porabi pištola. Fronta je pa mala za pobarvat, pa predvidevam da ne bosta s kakšno nitro zadevo barvala. Če se barva hitro suši, namreč ne moreš imeti niti 5 sekund pavze vmes, ampak je treba v eni rundi vse pobarvat. Če se barva počasi suši, ni nujno in lahko počakaš pol minute, da kompresor spet napolni svoj lonec. - gremlin - 22.2.2007 Kako sta iz tegale nastali dve sporočili, ne vem (ker imata obe enak čas nastanka) - ampak takle imamo, hi. Moj odgovor je pri ta drugem. lp - Zaspanc - 22.2.2007 Sam imam Fini-ja z 255l/min pretoka, 10 bar in 50l posodo, pa lahko samo rečem da je to minimum za pobarvat vrata od avtomobila. S 6l posodo je zadeva bolj primerna za kakšen airbrush kot pa za barvanje kuhinjskih elementov... Morda pa ima kdo boljše izkušnje, me pa zanima s kakšno pištolo in barvo dela? Aja, pa kolikor vem je pri kompresorjih običajno podan sesalni pretok zraka, kar je na izstopu krepko manj. - betonmajster - 22.2.2007 les je lep Napisal:Če ga rabiš za barvanje..... važen je pretok zraka......... saj 150 litrov. Z manjšim pretokom imaš težave. Če je posoda majhna ni blema, je pa red, da večkrat vklopi, če ga malo rabiš je čisto ok. Še jaz pristavim lonček. Če prav razumem je caka v pištoli in pretoku. Kateri cenovni razred pištole , (recimo od 1 - 5), za domačo uporabo? - Samojed - 23.2.2007 Bi rekel da 2, ker četudi vzameš 5, brez pravih nastavitev in prave roke itak ne bo nič bolje pobarvano :lol: Resno - sem šele po precej barvanjih bolj po nesreči nastavil pištolo, in sem šele takrat videl kaj se to pravi barvati. - BogyX - 23.2.2007 Vsakemu, ki misli kaj barvat svetujem, da stopi do prvega avtoličarja v okolici in naj mu malo razloži, kak se pištola nastavi, ker vem, da je to za nas, ki nismo v tem skoraj nemogoče. Ličarji pa so tega naučeni, iamjo grif in izkušnje. Drugače kompresor - 6l je res za paintbrush in gume pumpat (pa še to samo za eno). Resno delo se prične pri 50 do 100l posodi in pretoku blizu 300l (280l). Velikost posode pomeni, koliko bo kompresor laufal (manjša je več mora laufat), pretok pa pomeni, da ti bo cel čas lahko vzdrževal enak tlak, kar je pa osnovni pogoj za enakomeren nanos barve. In ja 180l pri 8 barih je tudi dovolj, samo kaj ko pa so ti pretoki pri 8 barih ne 180l ampak 30l. Za resno delo si torej pri cenovnem razredu 500€ [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metrounichr("46")at/conf/data/upload_data/Download-PDFs/METROPOST_NonFood_Nr5unichr("46")pdf[/url] stran 52. - betonmajster - 23.2.2007 Samojed Napisal:Bi rekel da 2, ker četudi vzameš 5, brez pravih nastavitev in prave roke itak ne bo nič bolje pobarvano :lol: OK - blautherm - 23.2.2007 Jaz pa rečem tak: vseeno kako velika je posoda v odvisnosti od te velikosti se bo samo kompresor pogosteje ali pa redkeje vklapljal. Foter je že kar nekal let nazaj pošprical komplet radiatorje za bajto na kompresor, ki je imel 3l posodo za zrak. S tem, da ko je barval je mašina kr šibala se ni nikol ugasnila. Kaj pa je pomembno je pa to, da imaš dober filter in separator vode (kondenza) ter zadevo za nastavitev pravilnega tlaka. Kompresor ponavadi napumpa posodo na 8bar. Za barvat se pa rabi recimo 2,5 bar do 3bar. Kompresorji iz baumaxov, obijev, šparov in podobnih ponavadi nimajo filtrov, zadeva za nastavljanje tlaka pa deluje ravno par mesecev tako, da je treba te zadeve dokupit. Stane pa filter in nastavljalnik tlaka ~50-60EUR. Moj nasvet je tak; kupiti poceni kompresor, dokupiti filter in nastavljalnik tlaka malo boljši in pa seveda eno dobro pištolo. Zraven tega pa nikoli ne pozabit precediti barve pred nanašanjem. Je pa največ uspeha odvisno tudi od prostora, kjer se barva - prah, smeti, prepih, vlaga... BTW v mojem kompresorju (mislim da je enih 35l) se je v parih letih nabralo za par litrov vode, pa ga ne uporabljam bog ve kaj - za pumpat gume, pa za kako malenkost pobarvat. Aja, še to. Dobre pištole in filtri slišijo na ime SATA. LP - Samojed - 24.2.2007 Ja, samo z mojo 100 litrško posodo in kompresorjem, ki laufa na motor od pralnega stroja, lahko, ko je posoda polna, poštriham pol kvadrata bp. Z 6 litrško posodo in istim motorjem bi poštrihal mogoče pol jogurtovega lončka. To je razlika. Če hočeš barvati avto, rabiš KOMPRESOR. Če hočeš barvati vratica od kuhinjske omarice, rabiš pa kompresor z REZERVOARJEM. Se pa strinjam glede lončka za vodo itd., pa kot sem že omenil - kompresor šoa npr na 8 barov, pištola rabi čimbolj konstantne npr 4 bare - dober reducirni ventil, s tem si navidezno povečaš "rezervo" - blautherm - 26.2.2007 Opa, jaz pravim, da za barvanje kuhinjskih vratic velikost kompresorja ni pomembna. Če pa ti hočeš barvat avto je pa to popolnoma nekaj drugega. @rnrnrn Čuj, daj razloži nam kakšno barvo boš uporabila, me res zanima. Namreč, če boš uporabila tako kot je treba, ne vem kako ti bo to cenovno... LP Re: kompresor za barvanje - devetka - 17.5.2012 Spoštovani, imamo honko, približno 8x8 enonadstropno. Zanima me, kakšen kompresor mi za tako dimenzijo priporočate. Sama se na to kaj malo spoznam. Hvala za odgovor |
