Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=60879)
Toplotna črpalka - aviontristoton - 28.2.2015
Pozdravljeni. Sem pred nakupom atrijskega stanovanja (70m2), ki je se v fazi fradnje zato razmišljam o toplotni črpalki, vendar sem na tem področju začetnik,tako, da imam nekaj vpašanj, če ima mogoče kdo kaj izkušenj...
V stanovanju je bilo planirano ogrevanje na plin, inštalacije so že pripeljane do prostora kjer bi bila plinska peč, vendar sedaj razmišljam raje o toplotni črpalki zrak voda pa ne vem, ali so te inštalacije ki so planirane za plinsko peč v redu tudi za toplotno črpalko ali gre tukaj za dva čisto različna pojma in bo potrebno ponovno vleči inštalacije?
Hvala,LP
Re: Toplotna črpalka - aviontristoton - 28.2.2015
Če mogoče ve kdo, kako močno toplotno črpalko in kolikšen bojler bi potreboval za stanovanje 7o m2? 4kw, 6kw..?
Hvala,LP
Re: Toplotna črpalka - Homer - 28.2.2015
Saj bi ti pomagali, a nisi napisal ključnih podatkov kot je npr:
-radiatorji ali talno
-toplotne izgube hiše, ali opis izolacij, oken
-kakšen je ta prostor namenjen plinski peči
-približna lokacija (ni vseeno če je načrtovana temperatura -5 ali -20 stopinj)
število oseb (pomembno za določitev velikosti bojlerja)
-tip TČ (sklepam da imaš v mislih zrak-voda)
Drugače pa načeloma na tiste privlečene cevi lahko priklopiš TČ, rešiti pa je treba tudi ogrevanje sanitarne vode z nekim 200-300l bojlerjem ali pa z namensko STČ.
