Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - Print verzija
+--- Tema: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 (/showthread.php?tid=60867)
Strani: 1 2 3
Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - Dezzo - 27.2.2015
Pozdravljeni.
Zadnje dni se ubadam s dilemo, kako najbolje izbrati ogrevalni sistem za novogradnjo. Hiša bo P+M, cca. 150m2, gradnja s porotherm 30+fasada 15cm, talno gretje povsod. Za tri osebe zaenkrat, kasneje 4.
V projektu sem si dal biomaso (kombi polena peleti) + sončni kolektorji, zraven so bi predvideli zalogovnik 1500l s potopljenih za sv 200l.
Sedaj pa sem začel malce razmišljat, da bi osnova vseeno bila toplotna črpalka (zrak-voda), kolektorje bi vseeno rad obdržal. Kako bi se dalo zadevo spremeniti - verjetno potem ne rabim tako velik zalogovnik? Bi pa rad s solarno imel SV in tudi podporo ogrevanju (kolikor bo dalo)? Ima kdo kaj podobnega narejenega (TČ + kolektorji) - kako so izvedeni bojlerji?
Več ko berem o različnih variantah, manj mi je jasno :/
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - sassapo - 27.2.2015
Če želiš od sonca iztržit čim več, potem kar ostani na 1500l zalogovniku in vsaj 20m2 kolektorjev. vsaka kolikor toliko TČ se odlično razume s kolektorji, v biti zna upravljat z njimi tako da ne potrebuješ za kolektorje nobene dodatne avtomatike.
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - Homer - 27.2.2015
Zagotovo ne rabiš 1500l zalogovnik.
Potrebuješ en bojler za sanitarno kakih 300l.
Ta naj bi imel dve spirali.....
Ena za sončne kolektorje in druga za segrevanje saanitarne vode s TČ-
Ta druga spirala naj bi bila čim večja.
Seveda pa so tudi druge rešitve....
Med drugimi tudi ta, da obdržiš ta 1500l bojler .....
Ker se odločaš za TČ, pa je vprašanje, koliko je sploh upravičena investicija v sončne kolektorje.......
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - SpiD3r - 27.2.2015
ali sončni kolektorji, ali TČ ... oboje pa zagootovo ne, razen ce si tako ekološko osveščen da ti ni škoda denarja. zakaj? ker ti TČ pripravlja poleti sanitarno vodo za 10eur/mesec, sedaj pa zračunaj kdaj bi se ti povrnila investicija za sončne kolektorje.
glede na to kaj si napisal da bi vse imel, te to stane dražje kot ena TČ za ogrevanje cele hiše in sanitarne vode, pase dela imas veliko manj.
Seveda pa bi bilo potrebno poznati vse faktorje za točno oceno.
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - jani65 - 27.2.2015
Lahko imaš oboje ampak tu pride do ekonomske upravičenosti ,ker se ti lahko zgodi ,da ne bo investicija niti do polovice povrnila ,pa bo že vse za zamenjat. Je pa res če te takšne kombinacije veselijo si daj duška.
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - dusan001 - 27.2.2015
Imam 135m2. 30 stena + 15 eps. Streha 20cm eps, vse talno + lojtra v kopalnici (tudi talno). 11kw Micka Ecodan z vrajenim 200L bojlerjem.
Če še enkrat razmišljam (po enoletnih izkušnjah). .... vsamem 8kW mašino ... verjetno raje Daikina ali drugo. 11kW je too much...
... kaki peleti ... kaka polena ... elektrike boš imel za gretje in vodo cca 400 Eur.
Pišem kot laik. Dušan
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - Dezzo - 27.2.2015
Homer: Če bi imel bojler samo za sanitarno vodo, pa vezano, kot si rekel - a za ogrevanje pa gre mimo tega direktno v talno potem? Kako je to izvedeno? Torej da TČ greje talno in SV v ločenem bojlerju.
Pri zalogovniku me predvsem skrbi kako to v praksi izgleda npr. poleti - gretja ne rabiš, pa bo TČ/kolektorji greli cel zalogovnik 1500l, da bo sanitarna topla? Ker potem bi verjetn bilo dovolj že kaka manjša varianta (700L/100L), pa bo še vedno ok?
Saj kolektorji niso sedaj neka srčna želja - je pa fajn, ko praktično iz nič imaš pol leta tople vode vrh glave...ste mi pa dali misliti z vidika ekonomske upravičenosti...
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - kadotr - 27.2.2015
Sam bi naredil natanko tako, kot je napisal predhodnik Dušan. Dodal bi le še kamin na drva za hudo silo in gušt.
Ostalo pa, kar so naštevali predhodniki, le v primeru, da ostaja mnogo preveč denarja. Sistema, ki bo zdržal 20 let ne bi maral, bi ga sedaj preplačal, še čisto dobrega, a obupno zastarelega in neekonomičnega pa predčasno ven metal.
Bi ti svetoval dobrega strokovnjaka, pa....
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - hisica1 - 27.2.2015
Dezzo Napisal:Pozdravljeni.
Kaj pa vrtina in TČ voda - voda?
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - alanford - 27.2.2015
Ali zemeljski kolektor in zemlja-voda?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - vincent - 27.2.2015
Odvisno koliko kolektorjev si si zamislil...kaj pa lokacija objekta?
Kot prvo si povečaj izolacijo na 20 cm. Potem pa razmisli ali želiš predvsem toplo vodo pre poletja ali želiš pomoč ogrevanju...prva opcija rabiš dva ploščata (oz. Ekvivalent vakumcev) oz 5 m2, druga opcija 4 kose oz. 10 m2 (vsaj). Lahko imaš zalogovnik s potopljenim bojlerjem...800 ali 1000 litrov. Lahko imaš ločeno...npr. 200 za sv ter 600 litrov za ogrevanje...pa bo sistem preklapljal glede na razmere v zalogovniku sanitarne vode.
Kako speljat regulacijo bojonstručkoti povedali.
Lahko pa izbereš kompromis in vzameš tri kolektorje...skupna masa vode od 1.000 litrov bo taman.
Dezzo... Svetujem ti, da se najprej odločiš kaj želiš in koliko si pripravljen v sistem ogrevanja vložit. Če misliš vložit malo v kolektorje malo v TČ je definitivno precej bolje, da kolektorje takoj odmisliš. Bolje en dober sistem kot dva polovična
@Dezzo
Večina TČ preklaplja med ogrevanjem sanitarne vode in ogrevanjem hiše.
Torej tisti čas, ko mora segreti sanitarno vode ne ogreva hiše.
In seveda takrat ko ogreva sanitarno vodo TČ deluje z višjo temperaturo.
Kombinacijo TČ in sončne kolektorje ti ne priporočam, ker se investicija nikoli ne bo povrnila.
Če pa želiš za vsako ceno biti zelen in dvigati zavist sosedom, ker imaš toplo vodo "zastonj", je pa to druga stvar. Tehnično je vse izvedljivo!
sassapo ti je dal dober nasvet ......
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - Hanzi - 27.2.2015
Če se ne namakate v banji, potem se ti kolektorji ne bodo povrnili ob današnji ceni elektrike. Sam imam sicer 11m2 ploščatih ki pa decembra in januarja dvomim da so 5x segreli 300l bojler. Marca in aprila, septembra in oktobra pa bom ob lepem vremenu zvečer tudi radiatorje grel.
Postavljeni na jug 45 stopinj. Osebno bi jih raje za kakšnih 10-20 stopinj zasukal proti zahodu, ampak jih nisem, ker sem jih postavil ob fasado.
Re: Izbira ogrevalnega sistema - novogradnja 150m2 - xavi - 28.2.2015
Vsekakor prvotna zamisel, uplinjak z vsemi pritiklinami in sončni kolektorji je dražja varianta, kot samo TČ, pri kateri pa sončni kolektorji nimajo nikakršne ekonomske računice. Sam bi razmišljal nekje v smeri 6kw Tč, pri čemer bi izolacijo povečal na 20 cm. In mogoče še rahlo preslišana varianta, to je, posebej črpalka za sanitarno vodo. Če kupiš kvaliteten bojler ali pa sanitarno toplotno črpalko za sanitarno vodo, pri kateri dobiš vrnjeno subvencijo si cenovno skoraj na istem, ko pa pride konec kurilne sezone pa ogrevalno TČ lepo izklopiš. V sistemu zrak-voda ogrevanje sanitarne vode poleg defrostov zelo moti ritem delovanja ogrevalne TČ.
Bi pa tudi sam preučil on-off variante (Kronoterm, Hot jet, CTC), ki lahko imajo nekaj manj kw skupne moči.
