Vodovod in odtoki v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vodovod in odtoki v kopalnici (/showthread.php?tid=60860) |
Vodovod in odtoki v kopalnici - takumi - 26.2.2015 Pozdravljeni, ravnokar sem imel na objektu vodovodarja in me je prestrašil v zvezi s talno kanaleto za odtok zidanega tuša. Pravi da, ker je stanovanje v nadstropju, zidan tuš ni priporočljiv, ker naj bi s časom spuščal vodo skozi AB ploščo v spodnje nadstropje, kjer se bo pojavljala plesen (pravi da ga ni boga ki bi zadihtal tuš v nulo). Tlaka bo 10cm do 12cm (padec plate ipd) in mi je tudi govoril nekaj o vezavi talnega odtočnega kanala v sifon (ki bo 20cm stran), da naj nebi bilo možno, ker je tlaka premalo. Jaz sem si kot lajik zamislil tuš v ''isti ravnini'' kot so tla - 1 do 2cm nižji zaradi razlitja vode, in pa namesto sifona padec v ta-isti kanal iz cele kopalnice. V kopalnici bo samo tuš, školjka in umivalnik, brez pralnih strojev itd. Ali je to izvedljivo, ali razmišljam narobe in kako bi se vi lotili problema?. Se pravi, odtok tuša v tem stilu in namesto sifona, vse speljano v ta odtok (z vgrajenim sifonom v rešetki), nato pa speljan v odtok školjke: [url]httpunichr("58")//geaunichr("46")counichr("46")rs/images/podne_resetke/velike/podne_resetke3unichr("46")jpg[/url] Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - T0RN4D0 - 26.2.2015 Eh kaj ga ni boga, saj imaš mase ala hidrostop elastik in mapealstic, robne trakove in vse, mislim da bi si lahko tudi bazen naredil če bi hotel. Kanta je pač 50€ ampak mislim da ni strahu da bi kaj k sosedom teklo. Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - mirator - 26.2.2015 Če je to v nadstropju v lastni hiši, potem se strinjam z @TORN4DO, če pa je v bloku pa bi znal imeti vodovodar kar prav. Vsaj jaz si ne bi želel bivati pod takšno kopalnico. Imam pa pomislek tudi glede sifona. Če ga ne boš imel, boš imel hude vonjave. Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - paparac - 27.2.2015 Dandanes ni problem vgraditi kanalet v kopalnico ali v bloku, vecstanovanjski hisi ali pa v hisi, takoda ni straha da bi kje zamakalo Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - kadotr - 27.2.2015 Seveda ni problem, posebno če bo Takumi krivec (in plačnik) za vse morebitne težave. Mojster bo itak za vedno izhlapel... vse mase, trakovi in druge čirule čarule bodo svoje lastnosti pokazale šele čez leta... kot n. pr. tegola ali pleh na strehi... Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - jobizer - 27.2.2015 Če je narejeno profi tako kot mora bit ni straha. Res matrjali niso stari, da bi vedeli koliko let naj bi zdržali vendar tudi proizvajalci nekaj ne naredijo brez nekih raziskav.Jaz sem jih že kar precej naredil tudi v blokih pa do sedaj še ni blo reklamacij.Take tuše se je začelo delat že pred kakim desetletjem.Ni bilo še tesnilnih trakov ,bile so ponjave z odtokom. Jaz upam dat garancijo na izvedbo za 10 let. Kdor ti ne da garancije pa bolje da končaš z njim. Tudi ta vodovodar je bolj ? Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - takumi - 1.3.2015 Kakšna je potem pravilna izvedba taksne kopalnice? Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - paparac - 2.3.2015 kadotr Napisal:Seveda ni problem, posebno če bo Takumi krivec (in plačnik) za vse morebitne težave. Mojster bo itak za vedno izhlapel... vse mase, trakovi in druge čirule čarule bodo svoje lastnosti pokazale šele čez leta... kot n. pr. tegola ali pleh na strehi... ce bi vsi tak studirali kot ti ne bi vgrajevali kanalet. tudi ti bos enkrat izhlapel tako kot mase.Nic ni vecno. Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - Tehno-San - 2.3.2015 do sedaj s kanaleto nisem imel težav ali reklamacij....seveda ob pravilni vgradnji....nujna izjemna natančnost in kvalitetni materijali...res pa je, da je že vsak "mojster"... Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - mirator - 4.3.2015 Meni kanaleta v stanovanju niti slučajno ni všeč. Na slikah je res lepo videti, vendar mislim, da bo po čez nekaj časa povsem drugačen izgled. Ampak to je pač moje mnenje, bolj pomembno je, da sifon pa nekje mora biti, sicer bodo stalno prisotne neprijetne vonjave. Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - paparac - 4.3.2015 Saj pa ima vsaka kanaleta sifon, zato ni bojazni da smrdi iz nje :roll: Please Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - jobizer - 4.3.2015 takumi Napisal:Kakšna je potem pravilna izvedba taksne kopalnice? Po vseh stikih tla stena tesnilni trakovi prav tako med kanaleto in betonom, vertikalni koti. 2x nanos hidrostopelastik itd. Re: Vodovod in odtoki v kopalnici - mirator - 4.3.2015 paparac Napisal:Saj pa ima vsaka kanaleta sifon, zato ni bojazni da smrdi iz nje :roll: PleaseMalo površno sem prebral vprašanje, zato sem mislil, da želi imeti kanaleto brez sifona. |
