Kateri hišni komplet za uporabo deževnice - Print verzija
+--- Tema: Kateri hišni komplet za uporabo deževnice (/showthread.php?tid=60848)
Kateri hišni komplet za uporabo deževnice - alessio1980 - 26.2.2015
Živjo,
Uporabniki sistema za uporabo deževnice.
Katere sisteme ste izbrali? Ste zadovoljni?
Kateri proizvajalci oz. sistemi ne delujejo kot obljubljajo?
Ponudbe je v SLO kar nekaj in glede na to da sem v tej fazi pri gradnji bi se rad pravilno odločil in tu mi lahko vi še najbolj pomagate.
Bom pa deževnico uporabljal s sekundarno napeljavo v vse kotličke, za pralni stroj,
ter zunaj za pranje in zalivanje.
Kako imate narejene instalacije in kakšne sisteme imate?
Ali imate dvojno napeljavo do enot kjer želite uporabljati deževnico in vam potem sistem avtomatsko(ročno) prestavi na komunalno vodo, ko zmanjka deževnice.
Ali imate samo eno napeljavo in vam ob praznem rezervoarju sistem preklopi na komunalno vodo in vam voda potem teče po istih ceveh?
Oz. nekateri uporabljajo tudi sistem, da se ob praznem rezervoarju začne le ta polniti s komunalno vodo in potem je tu tudi le en razvod cevi v uporabi.
Hvala za pomoč
Re: Kateri hišni komplet za uporabo deževnice - gremlin - 26.2.2015
Za začetek:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=25622&">viewtopic.php?f=6&t=25622&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51051&">viewtopic.php?f=6&t=51051&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=50887&">viewtopic.php?f=18&t=50887&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=40695&">viewtopic.php?f=6&t=40695&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=6423&">viewtopic.php?f=6&t=6423&</a><!-- l -->
