Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno (/showthread.php?tid=60791) Strani:
Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - TRIROG - 22.2.2015 V kratkem moram po eni vertikali potegniti po cevi kar nekaj kablovja. V eno cev moram stlačiti optiko, coax (kabelska) in najraje 2x utp. Fi cevi mislim da je 12 -13. Je to sploh izvedljivo? Namen imam vse kable potegniti naenkrat, težava je samo v tem, da mora biti eden od Kablov krajši od ostalih - gre samo za povezavo podstrehe in kleti - ostali gredo še cca 6m dlje do omarice zunaj. Strategija: Ker bo tesno bi vse kable lepo skupaj vlekel, tako se ne bodo opletali drug okoli drugega. Muči me samo tisti, ki bo krajši: Ker je kabel že odrezan me zanima nasvet izkušenih , in sicer ali naj ga ostalim k kablom pripojim takoj na začetku in ga potegnem do tam kjer je potrebno, naprej pa vlečem samo ostale ali naj ga dam zravem šele proti koncu in s tem zagotovim, da se bodo vsi kabli ves čas po ceveh pomikali skupaj. Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - Stesta - 22.2.2015 Hm, vidim, da imaš kable že narezane, se pravi jih že imaš. Prav velikih težav ne bi imel, če bi malo pogledal naokoli in izbral tanjše kable, utpji niso vsi enaki, koaxi pa še manj, dobiš tudi take z okoli dobre 3mm premera namesto dobrih 6 mm........ Pa tudi iz enega kabla utp lahko narediš dve mrežna kabla. Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - forester - 22.2.2015 Dvomim, da ti bo uspelo spravit vse štiri (optika. coax in 2x utp ) v cev s premerom fi 13 mm. Vsekakor pa moraš to probat tako, da vlečeš vse naenkrat ( s "foršpanom " ), posamezno nimaš šans. Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - laso - 22.2.2015 Četrti kabel pripoji 6 m za ostalimi. Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - TRIROG - 22.2.2015 Med UTPjci sem pomojem izbral najtanjše drakine kable Coax-iskal sem najtanjši RG6 kabel - moj je 6.7mm če obstaja tanjši bom hvaležen za vsak info! RG59 ne pride v poštev ker je core bistveno tanjši 0.6mm vs 1.1mm (če se ne motim) in ni primeren za kabelsko oz. je manj primeren ... In če moram vlečt enkrat raje potegnem soliden kabel ... Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - Nebomgabiksal - 22.2.2015 Začneš na drugi strani... potegneš enega 6m in potem pripojiš ostale. Pri optiki seveda obstaja nevarnost, da ga zlomis. V 13mm bi šlo vse brez problema (v teoriji s kremo 48) Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - SloCop - 22.2.2015 krema za roke, krajši kabel prilepi k ostalim 6 metrov kasneje, bo pa šlo, jaz imam tako coax in 2x utp optika pa je drobcena.... če nimaš hudih ovinkov bo šlo. Če imaš ovinke se ti zna ob potegu optika zlomit.... ne šparaj s kremo za roke in ne delaj sam - s tem mislum da rabiš še en par rok ali pa vleči po 10cm in popravi na vstopu in spet tako dalje Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - TRIROG - 22.2.2015 Hvala za nasvete! Poročam kako je šlo... Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - TRIROG - 22.2.2015 Btw katero kremo predlagate? Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - Lluka11 - 22.2.2015 kremo za roke ali pa tekoče milo........ lahto najcenejšo....... Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - kadotr - 22.2.2015 Zaščitna krema 48 je zakon! Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - T0RN4D0 - 22.2.2015 Sam namažem kar s tisto žaubo za odtočne cevi sestavljat.
Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - Stesta - 22.2.2015 NIVEA je zakon :lol: tudi Solea rula, ... itd
Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - SloCop - 22.2.2015 Ne vem kako je z milom čez čas..... kremo za roke - tisto ki je najcenejša uporabiš ker se ne bo strdila čez čas, kar pa si za milo ne bi upal trditi. Posledično imaš lahko ob menjavi kablov težave.... Re: Vleka kablov po ceveh UTP+optika+coax - tesno - TRIROG - 23.2.2015 48 it is ... Če drugega ne bom imel mehke roke ![]() Glede mazanja: Namažem vsakega posebej ali cel snop? Še to je po izkušnjah bolje z zamikom uvlačiti kable (npr zamakniti začetke za 10-20cm) ali vse hkrati (porabnati konce in najuriš...) ? Hvala! |
