Zaporedje del v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Zaporedje del v mansardi (/showthread.php?tid=60788)
Zaporedje del v mansardi - cimi82 - 22.2.2015
Zdravo.
Sem tik pred menjavo strehe po tem pa bomo na podstrehi uredili mansardno stanovanje. Zanima me zaporedje del... trenutno stanje je tako, da ni nobenih instalacij in predelnih sten. ..
Torej:
- menjava strehe
- instalacije: vodovod, kanalizacija, ogrevanje
- elektrika
- tlaki
- predelne knauf stene, izolacija poševnin
- estrih.
- finalna obloga
Je to to? Ali kako drugačno zaporednje?
Na tleh imam na voljo 14cm ... kako jih razdeliti (iizolacija tlak estrih parket)?
Hvala za odgovore...
C.
Re: Zaporedje del v mansardi - som16 - 22.2.2015
cimi82,
-razvod E instalacij pred strojnimi.
Tlak=estrih, če ni kaj posebej razloženo; finalna obloga je zadnja.
Sestava tlaka 14 cm : izolacija 3+.......sistemska plošča ali izolacija + MA - cevi talnega ; 6 cm betoskega estriha
Neke velike višine toplotne izolacije ravno ne potrebuješ, saj imaš spodaj ogrevan prostor.
Re: Zaporedje del v mansardi - cimi82 - 22.2.2015
Hvala.
talnega ne bo... bo klasično na radiatorje + kamin ...
Kako izvedem elekto instalacije tam kjer bodo knavf stene? Ki bodo izvedene po tlakih? Ali napeljem elektro kable po ceveh na mesto stene in nato tlaki?
cimi82,
Tlak 14 cm: 3+5 toplotna izolacija - 5/6 cm bet. estrih.
Na AB ploščo izriši (ali električar) kje boš imel predelne stene in tam naj bodo zaščitne cevi iz betona. predlagam, da vstaviš "foršpon" za vsak slučaj. :lol:
Se enkrat hvala.
14cm je s parketom ... torej prilagodim ostalo debelini parketa...
Koliko pa je optimalno za estrih? Glede na to, da se bo zaradi naraščaja malo mudilo zaradi sušenja estriha In polaganja parketa?
Je potrebno na mestih kjer bodo nato stene kaj posebaj dodatno narediti?
Re: Zaporedje del v mansardi - T0RN4D0 - 22.2.2015
Ničesar. Samo pazi da bodo cevi na pravem mestu, sicer jih pa lahko še vedno pripelješ iz vrha. Smile
Re: Zaporedje del v mansardi - cimi82 - 1.3.2015
Zdravo.
Katero oz. kakšno izolacijo pa najbolj priporočate? Glede na to, da je monta plošča je pomembno predvsem dušenje zvoka ...
Hvala lpC
Re: Zaporedje del v mansardi - cimi82 - 7.3.2015
Je za predvsem zvocno izolacijo primeren stiropor Eps70? Dal ga bi 7 cm (3+4) ...
Lpc
Re: Zaporedje del v mansardi - som16 - 7.3.2015
cimi82,
kombiniraj z "stiroestrihom"; morda oznaka 33/30. Morda še kakšna folija za dušenje zvoka, vendar bo tista osnovna kar v redu.
Hvala som16. Sem danes cel dan prebiral članke o tem in prisel prav do tega zakljucka ... 3 cm eps70 in 40/43 mm stiroestriha-t ... gor pa 5cm estriha in parket ..
Re: Zaporedje del v mansardi - cimi82 - 29.3.2015
Zdravo. Ta teden imam v planu polagati izolacijo ... 3 cm eps70 in 40/43mm stiroestrih-t ... zanima me na kaj moram biti pozoren pri polaganju?
Hvala in lp
Re: Zaporedje del v mansardi - cimi82 - 6.4.2015
Zdravo. Polagam stiropor ... najprej 3 cm eps70 potem stiroeatrih-t 43/40mm ...
Sem pred delom kjer je full cevi ... kako naredim v tem delu ... lahko direktno dam povrhu debedebelejšo ploščo ceprav ne nalega povsem ... slika spodaj?
Lp c.
Re: Zaporedje del v mansardi - som16 - 6.4.2015
cimi82,
morda kaj takšnega. EPS kuglice zmešane v cementnem mleku; lahko dodaš malo mivke.
Podobni material ima tudi Kalcer, a se le nasuje; vzemi le fino granulacijo 2-4mm. Imenuje se Glinopor ali Liapor.
