Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček (/showthread.php?tid=60780) |
Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - kamenkost - 22.2.2015 Imam za zagipsat one rumene elektro razvodne doze TEM v opečnat zid v novi hiši. Rad bi jih zagipsal točno, torej da so zagipsane lepo vodoravno in vedno na enaki globini, primerni za kasnejšo izdelavo ometov. Ker nisem preveč ročno spreten in delam sam, bi si rad naredil kakšen enostaven pripomoček, s katerim bi dozo pred gipsanjem na hitro fiksiral v želenem položaju. Zamišljam si, da bi iz dveh aluminijastih L profilčkov, ki bi jih pritrdil na dozo TEM z vijaki v obstoječe navojne luknjice na dozi in bi imeli na koncih oporne vijačne noge, naredil nekakšnega pajka. S privijanjem in odvijanjem nog bi po potrebi reguliral globino doze. Vse skupaj potem podprem v zahtevani legi s primerno letvijo in prostih rok zagipsam. Počakam, da gips prime, odvijem profilčke ter jih pritrdim na naslednjo dozo, jo zagipsam itd. Si je kdo kaj podobnega že naredil in kako se je obneslo? Ali mogoče obstaja kaj standardnega? Verjamem, da so mojstri, ki te stvari delajo vsak dan, bolj spretni, hitri in kakšnih posebnih pripomočkov niti ne rabijo, jaz pa s tem gipsom ali purpenom precej pacam in bi rabil več kot samo dve roki. Vnaprej hvala za mnenja, izkušnje, nasvete in predloge! Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - Nebomgabiksal - 22.2.2015 Preveč kompliciraš... z vijaki okvirja (nosilec modulov) popravljaš tako globino kot 'niveliraš'. Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - dragoF - 22.2.2015 V bistvu razmišljaš v pravi smeri s temi profilčki. Meni sicer po dolgoletnih izkušnjah niti na misel ne pridejo kakršni koli podobni pripomočki, saj bi bili preveč zamudni za izvedbo. Jaz si pač pomagam z navadno libelo (vaservago), in elekronskim nivelirjem, da so vse doze po vseh prostorih na isti višini. Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - kadotr - 22.2.2015 Po dolgoletnih izkušnjah pride sam od sebe tudi "augenmas". Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - arbajter - 22.2.2015 Eden prenosni poceni križni laser bo še najhitrejša in najcenejša varianta. Pri tem upoštevaj tudi svoje delo in porabljen čas, ki tudi "nekaj" stane. Celo hišo maš "pocahnano" v uri ali dveh. Pa pozabi kakšne profilčke in ostalo zapravljanje časa. Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - Alex74 - 23.2.2015 Vaservaga in meter... In uporabi gips za elektroinštalacije, da imaš še nekaj časa za fino nastavitev preden gips zategne. Ko sem delal z navadnim, nisem utegnil priti do doze ker je bil že trd... Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - Motion - 23.2.2015 Tudi jaz delam z laserskim nivelirjem, tako so vse doze na isti višini, globina pa odvisno od ometov, nekje v povprečju poravnam drugi rob z steno... Kot je napisal nebomgabiksal, vse pa se kasneje reši, vaga in globina. Kjer so ploščice lahko doze pomakneš ven, imam pa raje da ostanejo globoko in lahko ometavaš, lata gre mimo. Kasneje samo zamenjaš vijake na dozi za daljše. Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - gremlin - 23.2.2015 Jaz sem doze gipsal po fažah in pred ometi. Izbereš ustrezno višino (pri zidavi z opeko je recimo šesta opeka povsod enako visoko od tal (mogoče striže za par mm). Pri meni so vse 'spodnje' vtičnice tik pod četrto opeko, stikala pa tik nad šesto opeko (pred estrihi). Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - mape - 23.2.2015 Alex74 Napisal:In uporabi gips za elektroinštalacije, da imaš še nekaj časa za fino nastavitev preden gips zategne. Ko sem delal z navadnim, nisem utegnil priti do doze ker je bil že trd... Lahko navadnega zmeša z mivko in se bo počasneje sušil
Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - andreas - 23.2.2015 iz mojih izkušenj se je najbolje obnesel gips od Keme, za začetnika je fajn ker se zelo lepo dela z njim in imaš par minut preden se strdi Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - Jankur - 23.2.2015 Vaja dela mojstra. Tudi sam sem se precej hecal z dozami, sploh na začetku, včasih sem kakšno dozo gipsal tudi po petkrat, sploh ker sem malo preveč pedanten. Sam sem mešal knaufov elektro gips z mivko (25kg vrečka je cca 3,9 €). Sam sem šele potem, ko so sledili ometi videl da sem z natančnostjo malce pretiraval. Važno je da je horizontalno v liniji. Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - kamenkost - 24.2.2015 Vsem udeleženim za nasvete najlepša hvala! Bom poskusil, potem pa "vaja dela mojstra". Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - arbajter - 24.2.2015 Alex74, gips obvezno delaj z mivko, pri strjevanju je potem malenkost "počasnejši", pa tudi višek gipsa je neprimerno lažje odstraniti. Zamešaj ga pa : najprej mivka, nato voda, tako da je gips popolnoma prepojen z vodo ali pa da je na mivki tanka lužica vode, dodaj najprej za špohtl gipsa in ga temeljito vmešaj v mivko, nato pa dodaš gipsa še toliko, da maso zgostiš do ustrezne gostote (tole poslednje pa ti bo dala edinole praksa).Vse skupaj je treba zamešati čim hitreje, z enim fanglom gipsa postavim tudi po tri doze v steno. Opisal ti bom kako boš najhitreje opravil z vgipsanjem doze v steno: da se znebiš uporabe vaservage pri niveliranju doze, si na steni označi horizontalno linijo zgornjega roba doz, tako da se ne boš potem pogovarjal z vaservago. Tako si označi vsaj dve odprtini za vzidanje doz. Z gipsom nato obgipsaj spodnji rob odprtine v steni, za začetek samo ene luknje v steni, sčasoma pa tudi dveh ali celo treh lukenj hkrati. Dozo nato postaviš v luknjo in jo potisneš v gips poševno navzdol. Horizontalno linijo boš ob vrisani črti na steni z lahkoto ulovil, tako da ti ostane edinole še globina vzidane doze (bolje da je doza pol centimetra pregloboko, kot pa da gleda ven iz končane stene). Na ta način si pripravi vse preostale doze v prostoru. Doze sedaj stojijo "na svojih mestih", potrebno jih je še obgipsati, da bodo trdno stale v steni in bodo pripravljene za bolj grobo delo z cevmi in kabli, ki jih je treba potem še vstaviti v doze. Tokrat boš to naredil z malce redkejšim gipsom, to ne pomeni da moraš narediti "župo" od gipsa, gips pa mora biti vseeno toliko redek, da se na špohtlu oblikuje "blazinica", katera ne steče z njega. Z tako pripravljenim gipsom preletiš (obdelaš) vse predhodno pripravljene doze, jih obbrizgaš z leve ter desne strani ter nekaj tudi med steno ter hrbtno stranjo doze. V kolikor doze po teh dveh gipsanjih še ne bodo imele zadostne trdnosti v stenah, jih paš še enkrat obgipsaš, mesto, kjer boš uvedel cevi z kabli ali pa vodniki v dozo pa ne gipsaš, ali pa le toliko, da kasneje ne boš imel težav pri montaži cevi v dozo. Seveda še enkrat poudarjam, da ti pravi občutek za delo z gipsom da le praksa. Sedaj bo pa spet kdo komentiral, da sem napisal knjigo o gipsanju doz. Re: Gipsanje rumenih plastičnih doz TEM - pripomoček - Alex74 - 25.2.2015 Odlično spisano. Če bi tole prebral kakšna 2 meseca prej, bi bilo precej manj slabe volje pri delu z gipsom. :lol: Kjer sem imel kable že do doze sem delal z elektro gipsom, ostale pa sem začmokal s kemagletom, jih poravnal in nadaljeval s kabliranjem, ko se je kit strdil. |
