Kreg pocket hole - Print verzija
+--- Tema: Kreg pocket hole (/showthread.php?tid=60772)
Kreg pocket hole - xrokx - 21.2.2015
Pozdravljeni mojstri,
Pozna kdo Kreg jig pocket hole? Tole sem našel na internetu, in večina "naredi si sam" mojstrov tole uporablja. Se mi zdi, da zna precej poenostavit spajanje lesa.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kregtool.com/store/c13/kreg-jigsreg/p34/kreg-jigreg-k4/">https://www.kregtool.com/store/c13/kreg ... jigreg-k4/</a><!-- m -->
Moje vprašanje pa: Se dobi to oz. kaj podobnega pri nas?
Hvala
Rok
Re: Kreg pocket hole - Fery - 21.2.2015
Od kje ti to, da večina mojstrov to uporablja?
Prvič slišim, da bi kdo tole uporabljal.
Kupi pri njih ali na švabskem Ebay-ju. Bolj preprosto skoraj ne more biti.
Če kupiš pri nas, bo definitivno pribitek zraven.
Re: Kreg pocket hole - -bostjan- - 22.2.2015
Ne vem kdo bo tiste ogromne prazne luknje gledal po montaži ampak to ni bistveno. Najbolj funkcionalno je seveda da se lahko priklopi sesalec zraven da je šablona ves čas popolnoma sterilna. Tu so za mešanje zraka v glavah morebitnih kupcev pribili 60 dolarjev.
Re: Kreg pocket hole - kadotr - 22.2.2015
Kupiti ni problem. Se zna zgoditi, da boš imel doma spomenik (ne bo za rabo, bo pa za gledat).
Še dopolnilo: ko bo žena videla, kakšno traparijo si kupil, potem pa bo res Kreg (kreg).
Re: Kreg pocket hole - alpek - 22.2.2015
Jaz kar dosti uporabljam, imam pa en model nižje. Luknje se da kar dobro prikrit, oziroma jih delaš na strani, ki pri končnem izdelku ni vidna. Problem je dobit ustrezne vijake, saj so Kregovi precej dragi. Jaz uporabljam take s ploščato glavo, ki imajo torx nastavek. Kupil sem preko ebaya.
Re: Kreg pocket hole - aleks - 23.2.2015
kreg pockethole đig se uporablja v večini anglosaškega sveta. to, da ne uporabljamo pri nas, še ne pomeni da ne uporabljajo množično drugod. podjetje kreg ima še kup drugih đigov, a so za naš žep praviloma vsi ti đigi (pre)dragi. pogojujejo tudi pogosto nakup potrošnega materiala kreg, recimo vijaki ki se uporabljajo pri kregovem PH đigu, plus čepi (luknje -seveda po izbiri - niso prazne).
da zaključim: za čelne spoje skoraj ni hitrejše in bolj enostavne metode, a to za seboj potegne krepko investicijo. sam imam skoraj raje čelne spoje s keksarico, so cenejši in bolj čedni za moj okus. sicer keksarica ni poceni, a vseeno v rangu kreg điga le da spoj s keksarico ni gotov praktično v trenutku (se mora strditi lepilo v utoru za keks). za bolj stabilne potrebe so pa tu še čepasti spoji.
RE: Kreg pocket hole - Krožnik - 4.6.2020
Mogoče kdo ve kje pri nas bi se dobili ustrezni vijaki?
RE: Kreg pocket hole - Johan_R - 4.6.2020
https://www.conrad.si/wolfcraft-vrtalna-sablona-4642100-1-kos
Opis
Obširen komplet za izdelavo odprtin za moznične spoje znamke wolfcraft vsebuje vse potrebne pripomočke za izdelavo spajanja te vrste.
S tem kompletom lahko izvrtate natančne vrtine v obdelovalno površino ter združite dva delovna kosa z vijaki ter tako ustvarite precizno in stabilno povezavo. Nato lahko odprtino prekrijete z vključenimi pokrovi iz bukovine, tako da bo postala nevidna. Z integriranim merilom lahko izmerite debelino plošč.
Komplet za izdelavo mozničnih lukenj je nepogrešljivo orodje pri izdelavi mozničnega spajanja. Specifikacije
Kotni vezniki
T-vezniki
Rob-do-roba vezniki
Zajeralni vezniki
Merjenje debeline plošče z vgrajenim ravnilom
Vnaprej prilagojeno za vse standardne debeline plošč (minimalno 12 mm)
Paket vsebuje:
1 x Vrtalnik za moznični spoj
1 x Stopničasti sveder, HSS, premer 9.5 mm, dolžina 180 mm
1 x Globinska zavora, premer 9.5 mm
1 x Šesterokotni ključ, SW 3
1 x Navojno rezilo, Pozidriv PZ 2, 150 mm
8 x Pokrov za vijačne odprtine, posušena bukovina
10 x Lesen vijak, 4 x 25 mm
10 x Lesen vijak, 4 x 30 mm
10 x Lesen vijak, 4 x 40 mm
10 x Lesen vijak, 4 x 60 mm
Dostavljeno v plastičnem kovčku za prenos / shranjevanje
EAN: 4006885464209
SKU: 405148
Brand: wolfcraft
Pri teh uporabljaš navadne lesne vijake debeline 4.
