Izravnava estriha ki se kruši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izravnava estriha ki se kruši (/showthread.php?tid=60758) |
Izravnava estriha ki se kruši - rakec - 19.2.2015 Pozdravljeni. Oktobra lani sem sam naredil estrih v hiši, 120m2. estrih je suh, talno gretje laufam že 14dni. počil ni nikjer, razen diletacije ki sem jih naredil, so se zaprle. sedaj pa vprašanje, ker estrih ni bil strojno zaglajen z helikopterjem, ampak ročno z gladilko, se recimo polovica estriha kruši, zgornji sloj. na enem mestu se je okrušilo že toliko (frekvenca hoje največja), da je ob obremenitvi mehak, se ugrezne malo. tu bodo položene ploščice. zanima me, kako najbolje zagladit estrih (samorazlivna izravnalna masa, mešanica cementa in mivke,...) in pa kaj storiti z delom, kjer se pogreza? debelina estriha je okoli 5cm, nekje tudi več. pod njim je 12cm stiropora, vmes pa talno ogrevanje na mreži. Re: Izravnava estriha ki se kruši - papez46 - 20.2.2015 Citat:ker estrih ni bil strojno zaglajen z helikopterjem, ampak ročno z gladilko, se recimo polovica estriha kruši, zgornji sloj :wink: Ne bom te "šimfal", ker imaš itak problem! Delal si sam. Prihranil si! O estrihu je že veliko napisanega in kot kaže to ni čisto enostavna zadeva. Predvidevam, da imaš v cementni malti za estrih dodano mikro armaturo. Očitno v mešanico nisi dodajal plastifikatorjev. Za ročno vgrajevanje pa mora cementna malta za estrih vsebovati več vode, kot za strojno vgradnjo. Več kot očitno tudi je, da materiala nisi dovolj "skomprimiral" ( zgostil ) in očitno si delal s preveč suhim materialom. Problem ročne gladilke je, da dejansko poravnaš in "zalikaš" le zelo tanko površino, tam se ti ( če si ob glajenju suhe malte še kaj polival ) naredi cementna skorjica. Po takem estrihu, bog ne daj hodit, ampak bi moral takoj dat talno oblogo. Sedaj si ob hoji in obremenitvah, ta sloj uničil, spodaj pa imaš ........ suh pesek, kar je še en dokaz, da je bila malta preveč suha in premalo zgoščena ob vgradnji. Evo. To je to. Kako sanirati? Verjetno najbolj enostavno ( ne bo pa optimalno ) je, da vse te dele lepo najprej napojiš ( preliješ ) z mešanico vode in cementa. Ta "vodka" bo pronicnila v globino estriha in povezala sedaj nevezan agregat v nakaj estrihu podobnega. Po par dneh, ko bo zadeva suha, pa za izravnavo zgornje površine preko vsega potegneš debeloslojno reparaturno izravnalno maso. Za tole bo šlo nekaj časa, pa € tudi. Za tebe je prepozno, za druge pa vprašanje; ali se je vredno učiti na svoji hiši? Se res MORA šparati povsod?
Re: Izravnava estriha ki se kruši - rakec - 20.2.2015 Uporabljal sem plastifilator in polipropilenska vlakna. Vsa poraba vseh materialov je bila po izracunu, le kako vreco cementa bi lahko dodali vec. Mesal sem z pol m3 mesalcem. Hodil nisrem 7 dni po koncanem estrihu,zalival sem. Je pa bil presuh, se strinjam.je pa se zgodilo samo tam,kjer se najvec hodi. Bom probal z vodko pa javim kak se je obneslo.hvala. Re: Izravnava estriha ki se kruši - papez46 - 20.2.2015 Citat:Vsa poraba vseh materialov je bila po izracunu, le kako vreco cementa bi lahko dodali vec. Je bil to recept za "ročno delane estrihe", kot si jih delal ti sam, ali ti je recept dal kdo, ki dela z "pucmajstrom"? Je bistvena razlika, med maso za estrihe, ki jo "pucmajster" zmeša in po cevi načrpa v prostore, ter kasneje zagladi in skomprimira s helikopterjem in pa tistim, kar si ti zmešal v mešalcu. Poiskusi in javi. Re: Izravnava estriha ki se kruši - rakec - 20.2.2015 Od estriharjev sem dobil razmerja. Za stroje, naj bi blo enako za rocne, ampak kaze da ni. dokler nisem zacel malo bolj delat v hisi, je blo vse ok. Re: Izravnava estriha ki se kruši - vincent - 20.2.2015 Kar sem jaz sam delal estriha (v drvarnici) sem pripravil klasični beton, kot za vse ostale zadeve. Vse skupaj je tipi topi (ni čez finalne obloge). Po hiši sem raje prepustil profijem...je enostavno prepoceni, da bi se sam zafrkaval. Re: Izravnava estriha ki se kruši - rakec - 20.2.2015 Na kolenih bom verjetno za vedno imel spomin na 10urno klecanje v mokrem estrihu,ko sem glihal in niveliral. Ni bilo denarja, malo se mudi z deli,pol pa je kk je. Kakorkoli, resit moram trenutno tezavo. Na enem mestu sem zalil,pa bom videl v naslednjoh dneh.kako pa resit gibanje ko stopim?na pol m2 se estrih pogrezne. Bo pa tu laminat oz parket. Re: Izravnava estriha ki se kruši - vincent - 20.2.2015 Kaj to pomeni da se pogrezne? Sam estrih ali izolacija spodaj? Se bojim, da si dajal premalo cementa, v kombinaciji s presuho mešanico...in se ti je mleko, ki je prišlo na površje, ob glajenju, enostavno zažgalo in zdaj odstopa... Zdaj če boš čez poknil laminat bo verjetno vseeno. Ploščic ali parketa sam ne bi upal limat sem gor. Re: Izravnava estriha ki se kruši - rakec - 21.2.2015 Pogrezne se verjetno izolacija,ker estrih ni pocen,je samo toliko 'znucan' od hoje, da se je stanjsal in ko stopim, se ugrezne za cca 3-5mm. Re: Izravnava estriha ki se kruši - kadotr - 21.2.2015 Problem torej ni obraba gornjega sloja, temveč pogrezanje. Glede obrabe sem imel enak problem. Moja rešitev: najprej sem z mešanico akril emulzije in vode (50:50%) premazal estrih, nato pa z mešanico mivke, gradbenega lepila, vode in akril emulzije premazal obrabljena mesta. Seveda se zadeva zelo počasi suši, bili so problemi z kamenčki, ki so se trgali iz estriha, zato sem moral po temeljitem sušenju odstraniti kamenčke in še enkrat premazati. Imel sem čas. Ko se je sušilo, nihče ni hodil po hiši. Sicer pa že mešanica vode in emulzije zelo utrdi površino. Re: Izravnava estriha ki se kruši - rakec - 20.5.2015 Ker sem cisto pred tem,da bom moral zrihtat estrih, me zanima ce se ima kdo kaksno idejo? Nekje sem prebral, da bi dele, kjer je mehko ( 2mesti po cca 1/2m2) skopal do trdega ven in zalil z mesanivo smole in peska v razmerju 1:10. Smola bi naj bila ta za sivanje estriha oz razpok. Je ze kdo delal tak? Re: Izravnava estriha ki se kruši - jani65 - 21.5.2015 Ko sem sam delal prvi estrih sem imel enako težavo ,rešil sem jo tako ,da sem ga popolnoma odstranil in napravil novega. Bilje je delat bolj mokrega in teh težav ni. Re: Izravnava estriha ki se kruši - arbajter - 21.5.2015 Tudi jaz sem z nakupom hiše kupil takega mačka v žaklju na podstrešni etaži. Na določenih delih se je pri hoji tlak kar pogreznil pri hoji. V bližnji prihodnosti bo tlak spet videl "dnevno svetlobo", ker ga bom ven fuk.., nameravam narediti še eno stanovanjce tam gor. Sem pa zadevo zadovoljivo (začasno) rešil kot ti je že papež napisal v postu - z cementnim mlekom (voda + cement, pa ne kakšen star, preležan). Naliješ čez sporno površino, sam sem takoj zraven položil še eno desko in vzel v roke tamalo štemarco in tanajbolj zguljen majzl. Pol pa poštemaš (zvibriraš) po deski, pa je. Desko pa prestavi še mal na drugo stran. |
