Izolacija pri delno mansardni strehi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija pri delno mansardni strehi (/showthread.php?tid=60754) |
Izolacija pri delno mansardni strehi - oksi - 19.2.2015 Pozdravljeni! Rekonstruirati nameravam streho cca. 250 m2, naklonina 45 stopinj, delno mansardno, strop lesen, podeskan na njem mešanica estriha in žaganja 7 cm, spodaj omet na trstiki, kvadratura podstrešnega trikotnika cca. 60 m2, ki ni v uporabi izbrani strešnik - creaton terra optima. Pridobil sem že nekaj ponudb, bega pa me da vsak od teh štirih priporoča drugačen sistem. Napisal bom od zgoraj navzdol: 1. kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), paropropustna folija, termotop 10 cm na špirovcih, med špirovci steklena volna 16 cm, 0,040, parna zapora, (na stropu steklena volna 15 cm+parna zapora pod njo) 2. kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), paroprepustna folija, kamena volna DDP 10 cm med vzdolžnimi gredicami na špirovcih, 0,040, med špirovci 15 cm mineralne volne 0,035, parna zapora, (na stropu 25 cm mineralne volne 0,035+parna zapora pod njo) 3. kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), bauder pir ask 0,027 5 cm-po celi strehi, med špirovci kamena volna 0,035, parna zapora, (na stropu kamena volna 15 cm, 0,035+parna zapora pod njo) 4. kritina, letve, kontra letve (zračni kanal), paroprepustna tkanina, deske, dodatne vzdolžne letve na špirovcih, med špirovci in nadvišanjem z vzdolžnimi letvami ter nad strop 26 cm URSA SF 34, po potrebi parna zapora (naj bi bil omet na trstiki zadostna parna zapora???) Prosim za nasvet, kaj izbrati. Pa še odgovore na naslednja vprašanja: a. Ali je bolje izolacija samo na strop+poševnino (mansardni del) ali izolacija nad špirovci do slemena (npr. bauderpir) in dodatno 15 cm na strop, po prebranem na forumu sklepam, da je bolje, da je zgornji trikotnik v celoti neizoliran (samo paroprepustna folija) b. Kakšno je vaše mnenje o baudrepir ploščah-jaz slabost vidim v relativno slabi požarni varnosti, ima pa boljši zamik toka(za poletje) c.vaše mnenje glede termotopa, nekateri pravijo da za težko kritino ni primeren-možnost posedanja d.ali obdržati stare bakrene žlebove z zamenjavo kljuk (50 let, kolikor je streha) ali dati nove aluminijaste-baje je cenovno približno enako, omenjajo možnost, da se pri demontaži bakrenih žlebov stiki lahko poškodujejo in jih ni moč sanirati razen s silikonom, ki pa dolgo ne drži Zelo bom hvaležen za informacije in mnenje. Lep pozdrav! Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - firefly - 19.2.2015 Nobena od opcij mi ni všeč... Imaš mansardo že izdelano in vseljeno? nočeš podirati že narejenega? Kaj IMAŠ narejeno trenutno/ostane? Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - oksi - 19.2.2015 Pozdravljen! Mansardni del je vseljen. Kot sem napisal z notranje strani je omet na trstiki. Obnavljali bomo z zunanje strani. Leseni strop zdaj ni izoliran. V mansardnem delu so kot izolacija heraklit plošče. Hiša je bila delana leta 57. LP Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - oksi - 20.2.2015 Še vedno čakam na kakšno mnenje. Sem morda preveč zakompliciral :?: LP Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - ataIBA - 20.2.2015 Izbrisal sem neužitne predloge in ti pustil malo dodelano varianto: oksi Napisal:Pozdravljeni! Če ti kaj ni jasno, boš moral poklicati.... :wink:, ker obstaja tudi 5. varianta :mrgreen: Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - firefly - 20.2.2015 kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), paropropustna folija, termotop (ali pa Agepan, ne pa bauder) 10 cm na špirovcih, med špirovci steklena volna 16 cm, 0,034, parna zapora (pod stekleno volno in do 1/3 višine špirovca, prilepljeno), na stropu steklena volna 30 cm 0,034+parna zapora pod njo. Termotop SAMO na poševnini mansarde, višje samo nadvišanje strehe+ deske s razmikom. Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - oksi - 22.2.2015 Firefly, atalBa Po še nekaj dodatnih informacijah in premisleku sem si stvari že bolj razjasnil. Zgornji trikotnik ostane hladen. Imam še en dvom in sicer deskanje. Nisem pristaš deskanja. Ali ni v redu , če je paroprepustna folija napeta pod kontra letvami? Firefly-Termotop pod težko kritino mnogi odsvetujejo, zaradi možnosti povesa, zato bom raje uporabil varianto z nadvišanjem špirovcev in 26 cm steklene volne. Torej še vprašanje: Ali je deskanje nujno? LP Re: Izolacija pri delno mansardni strehi - T0RN4D0 - 22.2.2015 Nujno je samo umret. Podeskat je pa samo pametna izbira, imo. |
