Geomehansko poročilo pri urejanju mansarde - Print verzija
+--- Tema: Geomehansko poročilo pri urejanju mansarde (/showthread.php?tid=60741)
Geomehansko poročilo pri urejanju mansarde - ziga07 - 18.2.2015
Zdravo!
S punco urejava mansardno stanovanje pri njenih starših.
Za projekt sva najela arhitekta,da nama vse uredi za PGD. PGD predvsem zato,ker bova naredila svoj zunanji vhod,v mansardi pa bova tudi podrla nekaj sten ter naredila kakšno novo.
Sedaj pa,Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja zahteva tudi geomehansko poročilo. Arhitekt mi vztraja pri tem,da geomehanik naredi ogled objekta in naredi poročilo,geomehanik pa pravi da bo poročilo naredil samo na podlagi izkopa.
Kaj hudiča bom kopal jamo,ko pa urejam mansardno stanovanje. Samo zaradi zunanjih stopnic pa tudi ne,ker se bodo tako ali tako naredile v že obstoječem betonskem vetrolovu....
Hiša stoji že 30 let,brez razpok...resda geomehansko poročilo takrat ni bilo narejeno in za to hišo sploh ne obstaja,ampak zakaj bi ga potem moral sedaj jaz urejati,ko pa ne bom z ničemer posegal direktno v temelje hiše?
Klical sem v različne pisarne,in povsod pravijo da ga najverjetneje ne rabim,da bi bilo dovolj da si samo statik ogleda objekt in okolico in nato oceni ali je potrebno geomehansko poročilo ali ne.
Torej če mi lahko nekdo (laično) razloži,čemu rabim geomehansko poročilo?
hvala za ogovore
Re: Geomehansko poročio pri urejanju mansarde - izotop - 18.2.2015
zaradi zakona. v kolikor je objekt v območju, kjer za izdajo arso soglasja rabiš geomahansko poročilo, potem je to pač treba imet, ker brez ne boš dobil soglasje ergo gradbenega dovoljenja.
Re: Geomehansko poročio pri urejanju mansarde - ziga07 - 18.2.2015
Kakšno soglasje pa od arsota rabim?
Re: Geomehansko poročio pri urejanju mansarde - KeCko - 18.2.2015
V kolikor je objekt v vodovarstvenem območju, ali v poplavnem območju, ali v erozijsko" ogroženem območju potrebuješ soglasje arsa. Isto velja v kolikor odvajaš meteorne vode v ponikovalnico ali direktno v vodotok. V teh primerih arso za izdajo soglasja zahteva geomehansko poročilo. V zahtevnejših primerih tudi kakšno hidrološko študijo ali kaj podobnega. geomehansko poročilo se lahko izvede tudi na podlagi meritev izvedenih s penetrometrom, kar pomeni da ni potrebno dejansko delati izkopov ali čakati na izkope. Torej, če rabiš geološko poročilo se to da narediti brez izkopov.
to ti bo moral projektant razložit. v kolikor gre samo ze neke izjave oz garancije zaradi statične zasnove ipd, je eno, v kolikor pa gre za recimo parcelo v plazovitih ali vodno ogroženih območjih ipd (to lahko preveriš na arsovem atlasu okolja), pa kot pravim rabiš arsovo soglasje, da se z nameravano gradnjo (in s tem tudi izpustom meteornih voda ipd) strinja, bo pa verjetno za izdaje le-taga polega projekta, potreboval tudi geomehansko poročilo, kot sem prej povedal.
edit:
me je kecko prehitel. za hidrološko študijo ti bi najbrž že projektant povedal, je pa le-za malco bolj obsežna in se lahko kr precej čaka. rabiš jo npr. na določenih predelih barja v lj ipd.
Sem poklical na ARSO in pravijo da samo pošljem vlogo za predhodno informacijo in razložim svoj projekt ter dodam kakšno sliko kjer bom delal stopnice,ter da ne bom delal nobenih novih priključkov(voda,odtoki itd. ...),ker so že obstoječi.
Pravijo da je to zadosti in da na podlagi tega potem ne rabim geomehanskega delati.
Mi je pa geomehanik rekel,da oddam tudi vlogo za lokacijsko informacijo in da potem projektant tudi iz tistega razbere ali je potrebno geomehansko poročilo ali ne.
Vse res?
Načeloma da, je pa vse odvisno od posega in lokacije. Če bo arso ocenil da potrebujejo geološko te bodo k priložitvi le tega pozvali. Je pa čisto res, da lahko projektant z izkušnjami v 95% primerih ve ali je geo potrebno glede na prostorski odlok in na varovana območja.
ali je poročilo potrebno ali ne, je ponavadi navedeno v projektnih pogojih, kjer se sklicuje na odloke ipd. to ne vem, če je delo projektanta.
druga pa je, če se pozabi na vloge ipd.
