Vprašanje glede varnostnega ventila pri bojlerju - Print verzija
+--- Tema: Vprašanje glede varnostnega ventila pri bojlerju (/showthread.php?tid=60717)
Vprašanje glede varnostnega ventila pri bojlerju - bones - 17.2.2015
Pozdravljeni.
Pogosto spremljam forum in velikokrat sem dobil koristne informacije.
Tokrat sem se prvič odločil za objavo vprašanja.
Na temo varnostnih ventilov pri bojlerjih je bilo že veliko napisanega, toda moje težave so drugačne.
Pred skoraj štirimi leti smo zamenjali stari varnostni ventil na bojlerju z novim Unitas varnostnim ventilom.
Na približno 30 dni (+/- kakšen dan) smo redno kontrolirali ventil na način opisan v navodilih.
Prvič smo kapico odvili pri pritisku v omrežju.
Ker je izteklo veliko vode, dokler je prišlo do preskoka navoja, smo kasneje akciji izvajali ob zaprtem glavnemu ventilu oziroma brez pritiska v omrežju.
Če je bil pred kontrolo ventil na otip topel smo odprli vročo vodo, da se je ventil ohladil.
Opazili smo, da je odvijanje kapice lažje, če je ventil hladen.
Po odvitju je skozi iztok stekla voda in kapico smo odvjali dokler nismo začutili preskoka.
Nato smo kapico ponovno privili.
V decembru 2014 je bil potek malo drugačen.
Preskoka nismo začutili in zato smo kapico odvili do konca in jo takoj spet privili.
Nekaj vode je izteklo.
Mislimo, da je v decembru ventil nekako deloval, ker se je v posodi v katero imamo preko cevi napeljan odtok nahajala voda.
Posodo smo redno praznili.
V januarju in februarju po odvitju voda ni iztekla in preskoka tudi nismo začutili. Pred odvitjem smo ventil ohladili. Odvijanje kapice je delovalo lažje.
Mislimo, da je tudi v januarju in februarju ventil nekako deloval, ker se je v posodi v katero imamo preko cevi napeljan odtok nahajala voda.
Če kapico odvijemo pri pritisku v omrežju voda ne izteče.
Ali mislite, da je kaj narobe z ventilom in je potrebna menjava ?
Vnaprej hvala in lep pozdrav
Simon
Re: Vprašanje glede varnostnega ventila pri bojlerju - kadotr - 17.2.2015
Malo poišči po forumu, o teh ventilih je že veliko napisanega. Mislim, da potrebujete v sistemu ekspanzijsko posodo. Ne bo nobenega kapljanja več, občasno boste le odvili kapico, testno spustili nekaj vode in to je to. Ob montaži ekspanzije spotoma zamenjajte še varnostni ventil. V njem se rad nabere vodni kamen (vse kaže, da ga že imate).
