Radijatorji CK - zamenjava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radijatorji CK - zamenjava (/showthread.php?tid=60692) |
Radijatorji CK - zamenjava - MIHA25 - 16.2.2015 Zdravo Imam radiatorje 500x1000 dva radiatorja tip 22 sp priklop (kvadratura dnevnega prostora je 30 m2) Trenutno so mi premalo močni saj ne ogrejejo dokaj hitro prostora! Kaj mi svetujete: 1) dodam enega 500x1000 istega tip 22 2) zamenjam enega 500x2000 tip 22 8ali bo dovolj?) 3) dodam 500x1000 še enega tip 32 Ali kaka druga opcija (cenovno ugodna) Hvala LPJ Re: Radijatorji CK - zamenjava - gregorjanc - 16.2.2015 Povečaj stopnjo hitrosti na obtočni črpalki, oziroma povečaj vhodno temperaturo, oziroma poglej na termostatskem ventilu da nimaš preveč zaprtega pretoka. Pol pa naprej... ...takšna dva radiatorja bi ti skoraj morala zadostiti potrebno temperaturo Re: Radijatorji CK - zamenjava - ssecnik - 16.2.2015 Se pravi,da imaš problem samo v štartu ,kako segreti prostor?Pa mojem,če se ti izide,dodaj še enega enakega. Re: Radijatorji CK - zamenjava - kremenckov ata - 16.2.2015 Včasih zaradi majhnih pretokov nastane (enako kot v žilah ateroskleroza) zaradi usedlin in korozije materjalov na ceveh in ventilih v radiatorju nanos usedlin, ki se v vodi in ob odzračenju radiatorja sploh ne opazijo. Če je temperatura na vrhu zelo različna od temperature v spodnjem delu radiatorja preglej oboje radiator in ventil kot so že omenil. Re: Radijatorji CK - zamenjava - MIHA25 - 17.2.2015 Hvala za nasvete. Inštalacija je nova. težava ja samo ko je sistem izklopljen. In še vse stene so zunanje.. Še vedno me zanimajo kaj je bolje od mojih idej. Hvala Re: Radijatorji CK - zamenjava - paparac - 17.2.2015 Ja, ce je sistem izkloppljen , kaj ti pa naj greje. |
