Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - Print verzija
+--- Tema: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ (/showthread.php?tid=60683)
Strani: 1 2 3
Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - SaleXIII - 15.2.2015
Helou!
Verjetno je takih tem ze kar nekaj bilo, vendar so zelo stare ali so cene za druge lokacije (sem pregledal 5 prvih strani tem podforuma).
V glavnem - prenavljava stanovanje in sva v fazi barvanj, kitanja itd.
Dobila sva en predracun od mojstra, ki naj bi bil zanesljiv in tudi dobro opravil delo.
2x kitanje - 5eur/m2 - dol mora it vse kar je bilo do zdaj, v stanovanju se je namrec ful zazru vonj po cigaretih in to mora stranSmile
odstranjevanje tapet - 7eur/m2 - tukaj gre sicer samo za eno sobo, menda je tut dokaj tezko narediti samemu, sploh ce vse ful trdno drzi
knauf po stropu ene sobe - 26 eur/m2, ker je prav valovito vse skupajSad
beljenje z podisperzijsko barvo - 1,9 eur/m2
A se vam zdijo cene primerne za obmocje Ljubljane? Tudi kaksen nasvet je seveda zelo dobrodoselSmile
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - aJeToDoo - 15.2.2015
Cene so konkurenčne.
Prostori, kjer se je kadilo, se jih lahko prebarva z antinikotinsko barvo, vendar je vseeno bolje, da se odstrani vsaj kakšen sloj beleža (nikotin je masten!) in naredi izravnavo (kitanje).
Kar se tiče odstranjevanja tapet pa je lahko na prvi pogled to zelo težko (ker dobro držijo), če pa jih raniraš (obstajajo luknjalnik tapet, dobiš ga v Bau..., Mer...) in potem namočiš (malo počakaš, opaziš, da tapete spreminjajo barvo, ker voda prehaja za tapeto in se tapeta mehča), vzameš malo bolj trši špohtl in se zna zgoditi, da bo šlo vse lepo stran, potem je pa tako ali tako potrebno vse pokitati, ampak to delo lahko sama opravita. Na suho ne bo šlo dol.
Kaj je valovito? Sam strop? Te valove vidiš v kotu med steno in stropom? Ali je dejansko veliko razlike v višini stropa med enim in drugim koncem sobe (preveri tudi vmes). Ne pozabi preverit tudi nivoja tal, ali so tla res ravna. S knaufom res lahko spustiš strop na nek nivo ki je vagi (laser), vendar so tla lahko hudo kriva (to je samo za preveriti, ker se po navadi vidi samo to, kar nam pade v oči in to je strop), na tla pa ne pomislimo.
Beljenje pa dejansko ni težavno, sploh če se beli s klasičnimi barvami (jupol, spektra, ...). Če se pa barva z intenzivnimi toni (predvsem temnejši odtenki), pa bodite pripravljeni, da 2x ne bo dovolj, torej to upoštevajte tudi pri nakupu dovolj velike količine barve, razen določenih že pripravljenih barv (po navadi so 1L, 1,5L posodice), npr. Jupol Trend.
Če so take cene so OK, če bi bile dosti nižje, potem se dostikrat zgodi, da mojstri rečejo, pa še to je bilo potrebno, pa to in to je bilo več dela, pa pozabili smo na vogalnike, etc ... Pa še to, odstranjevanje starega beleža se po navadi tudi zaračuna, sploh če se to res naredi tako kot je treba (je odstranjevanje dosti težej delo kot pa samo kitanje in barvanje).
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - SaleXIII - 16.2.2015
Hvala za obsiren odgovor, zaenkrat glede na informacije na netu ugotavljam, da so dane cene dokaj normalne (sploh ce se jih bo mojstr drzu in tako kot ste povedali - ne bo dodatnih "skritih" stroskov), edino odstranjevanje tapet je mal drago.
Se kaksno mnenje seveda dobrodoslo.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - matevzn - 25.2.2015
Hmmm realna cena za knauf bi morala biti okoli 15-20 EUR/m2.
Sam imam ceno z izolacijo 32 cm URSA 0,34 in knauf plosco 31 EUR /m2 ...
lp,Matevz
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - zlatorog28 - 25.2.2015
matevzn Napisal:Sam imam ceno z izolacijo 32 cm URSA 0,34 in knauf plosco 31 EUR /m2 ...
lp,Matevz
Kako je to možno?
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - firefly - 25.2.2015
dumping je zakon...
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - ssirovnik - 25.2.2015
Tale je še dosti normalen dumping.
So še bistveno hujši - pol pa v jok in na drevo.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - aJeToDoo - 25.2.2015
A je bandažiranje Q2 v ceni knauf-a? 26,54 je cena na OZS (kar se smatra priporočena cena), brez DDV. 15-20€ je res dumping, razen če ni material in orodje za delo "legalno izposojeno" od delodajalca.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - zlatorog28 - 26.2.2015
aJeToDoo Napisal:A je bandažiranje Q2 v ceni knauf-a? 26,54 je cena na OZS (kar se smatra priporočena cena), brez DDV. 15-20€ je res dumping, razen če ni material in orodje za delo "legalno izposojeno" od delodajalca.
26,54 € je spuščeni strop in ne mansardna obloga.....
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - ssirovnik - 26.2.2015
Še mogoče tale podatek - noter je navedeno tudi da je debelina izolacije 25 cm - in kje je cena izolacije z različnimi faktorji ista/m2(že med proizvajalci so razlike tako v ceni kot kvaliteti)?
Cenik je pa drugače od leta 2010 še vedno isti - tako da verjetno škoda zgubljati besede.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - Johan_R - 14.3.2016
Da malce obnovim temo: kakšna je aktualna cena kitanja in brušenja z žirafo stanovanjskih prostorov, z materialom? V Ljubljani. Kit Jubolin P-25?
Površine je za cca 45 m2 (15 m2 tlorisa). Interesenti na ZS.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - nel_sa - 15.3.2016
Aktualna cena je po 2,5€/m2 za kitanje in brušenje 1x. V kolikor je potrebno večkrat, se je dobro z mojstrom to predhodno dogovoriti.
Sam sem se z mojstrom dogovoril delo na ključ, ki mi je delal knauf strop po 20€/m2(delo in material z 5cm izolacije), kitanje in bandažiranje po 4€/m2, ter brušenje in barvanje po 2€/m2. Nekje umes je delo zaustavil in začel iskati dodatne stroške za dodatno izravnavo in večkratno gletanje.
Zdaj delo nadaljujem z drugim, ki mi računa 2,5€/m2 za 1x kitanje, gletanje,brušenje in 2,0€/m2 za 2x beljenje. Vse skupaj z materialom.
Zato fantje previdno in preden se dogovorite za ceno se dogovorite tudi koliko rok gletanje, kitanja je potrebno, da se doseže željen rezultat.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - ssirovnik - 15.3.2016
@nel_sa:
2,5 eur/m2 za kitanje/gletanje in brušenje?
Me prav zanima kako bo za tako ceno narejeno.
Dejstvo je da ne moreš cene rečt "kar na oko" dokler ne vidiš površine ki jo ima stranka.
Re: Cena pleskanja/kitanja/odstranjevanja tapet v LJ - Don Corleone - 15.3.2016
:lol: Hahaha 20e za knauf in 2,5e za emulziranje,kitanje in barvanje....in to z materjalom,samo pazi da bo imel davčno blagajno s seboj. :lol:
Don Corleone: ITAK,a ta paket še obstaja na Mobitelu oz. Telekomu? Zdaj majo še noter davčno blagajno jaSmile
