Iz strehe mi kaplja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Iz strehe mi kaplja (/showthread.php?tid=60672) |
Iz strehe mi kaplja - Tungavidya - 14.2.2015 Imam problem, če ima kdo kakšno idejo. Zamenjali smo streho, dali so nam tudi nove žlebove. Zdaj mi pa že drugo leto teče iz strehe, namesto da bi teklo v žlebove. Delo sem reklamirala že nekaj krat, 2x naj bi že nekaj popravil, a se nič ne spremeni. Ko je sneg, mi sneg zdrsne iz strehe preko žleba, tudi sveče so bile izven žleba, tako da je bilo nevarno hoditi pod njimi. Ko je dež, pa kaplja iz strehe, da sem vsa mokra, namesto da bi se dež stekal v žleb. Ko gledam ostale strehe okli nas, pa tega ni, nobenemu ne teče iz strehe. Žal sama ne vem, ali obstaja kakšna formula, kako daleč od strehe naj bi bil žleb, kako globok mora biti in kako nizko naj bo montiran, da bo deloval. Sem že razmišljala, da bi poklicala kakšnega drugega špenglarja, da bi mi povedal, v čem je napaka. Ta ki je delal kot da ne zna popraviti.
Re: Iz strehe mi kaplja - T0RN4D0 - 14.2.2015 Konec ciglov naj bi bil nekje na sredini. Višina- načeloma čim nižje, s tem da mora bit padec pač speljan tja kot si ga želela, in če je to kontra kot je streha iz vage zna biti na eni strani dosti višje kot na drugi. Sem že videl "mojstre" ki so žleb falili in ga postavili bolj ali manj pod streho. ![]() Če rabiš kakšno priporočilo je pa dobro da napišeš iz katerega konca si.. Re: Iz strehe mi kaplja - Tungavidya - 14.2.2015 Hvala za odgovor TORN4D0. Sem že razmišljala, da bi poklicala koga, da dobim "drugo mnenje". Drugače je hiša v Ljubljani. Re: Iz strehe mi kaplja - slepec - 14.2.2015 slika bi veliko povedala Re: Iz strehe mi kaplja - Tungavidya - 14.2.2015 ok, jutri še poslikam Re: Iz strehe mi kaplja - Stesta - 15.2.2015 Bi rekel da imaš probleme s snegolovi, če ti sneg zdrsne ?? preko žleba. Re: Iz strehe mi kaplja - ataIBA - 16.2.2015 Žlebovi morajo biti zmontirani tako, da voda pri dežju teče vanje :mrgreen: po celi dolžini. V kolikor pri dežju teče preko žleba ali celo pred žleb, je montaža napačna. Kakšna je kritina in naklon strehe? Re: Iz strehe mi kaplja - Tungavidya - 3.11.2015 Naklon strehe je 12,5%, kritina pa so ta nove salonitke iz Anhovega. Re: Iz strehe mi kaplja - vincent - 3.11.2015 Pri valov)tkah je še najlaže reševati zadevo...a je potrebno spodnjo vrsto odsravfat, odrezat 5 cm in privijačit nazsj. Žal pa gre kar veliko časa in šlampastemu izvajalcu se ne popravlja. Mi pa ni jasno kako lahko kdfo naredi tako napako (verjetno je racunal da bo dobil daljše nosilce za žleb a se je 'uštel'. Re: Iz strehe mi kaplja - gremlin - 3.11.2015 @Tungavidya Od jutri do danes je minilo 262 dni. Fotke pa še kar ni. Re: Iz strehe mi kaplja - jani65 - 3.11.2015 Očitno je rešil kapljice. Takšne težave se pojavijo če se ne montira odkapna pločevina in kapna v žleb. Re: Iz strehe mi kaplja - ataIBA - 4.11.2015 Tungavidya Napisal:Naklon strehe je 12,5%, kritina pa so ta nove salonitke iz Anhovega.Ali teče pred žlebom ali čez žleb? |
