Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju (/showthread.php?tid=60667) |
Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - AlanV6 - 14.2.2015 Hisa stara cca 100 let, pred 15 leti na hitro obnovljena je brez hidroizolacije oz. naj bi nekoc bila prezagana in vstavljena neka izolacija. Drenaza ne pomaga nic ker ni kam speljat vode (barje) Plan je da se navrta hisa v visini plate in se injektira "kemijo" , da se odreze kapilarni vlek v stene (omet odpada do nekje 70 cm visine) Izkusnje, priporocilo kakega izvajalca mogoce? Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - Žerjavar - 14.2.2015 - Koliko imaš notranja tla višje od zunanjega terena (pločnika, terase, ...)? - Točna sestava zunanjega zidu ( npr: notranji omet 1,5 cm, polna opeka 40 cm, zunanji omet 2 cm, ...?)? Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - AlanV6 - 14.2.2015 Tla so cca 35cm višje v hiši od okoliškega terena. Sestava zida od znotraj navzven je omet, dve vrsti polne opeke, zunanji omet, kombi plošče 7.5cm, fasada (špricana z mačkom) Plan je da se cokel stolče dol (itak odpada) in se v višini notranjega poda navrta luknje ter nafila s kemijo (en izvajalec je že prišel na ogled in reference ima kar dobre po googlanju) Potem pa seveda znotraj omet dol oprat vse in sušilni omet gor. Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - CimaBella - 15.2.2015 To, da si nad terenom je ok. Si pa ne bi upala trditi, da boš zagotovo rešil problem pomanjkljive HI. Kemija prepreči cca 70 % kapilarnega dviga na opečnatih hišah. Če je dobro narejeno. Vsaj take info sem jaz dobila od Keme. Penetracija mora biti v tisti višini, da se ujame z notranjo HI. Kako je s HI notranjih sten? Midva sva morala injektirati tudi te. (+ še vertikalna Hi, odvodnjavanje meteornih voda in drenaža, bajta po 2 letih še suha). Vsaj še vertikalna izolacija bo pri tebi nujna. Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - AlanV6 - 15.2.2015 No saj prov hudo ni, nikjer v hiši ni omet iz stene odpadal višje kot do nekje pol metra višine, pa še to vem za razlog v dveh vogalih (zunaj je žleb speljan v tla na teh vogalih) Notranje stene so vse ok, ker so zidane na tlake, ki pa imajo spodaj hidroizolacijo. Pač bi rad rešil zadevo ugodno za nekaj časa (če je sedaj držalo 15 let brez vsega) in mislim da bi z injektiranjem, prestavitvijo žlebov in notranjimi sušilnimi ometi imel kar dolgo mir. Dryzone masa za v pištolo me pride cca 600eu za celo hišo, če vrtam luknje 12mm na 120mm kot je priporočeno, debelina sten cca 40cm. Razmišljam da bi se lotil sam
Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - CimaBella - 16.2.2015 Definitivno vsaj meteorno vodo stran od hiše spelji. Kamot se lotiš sam, ni noben bav bav vrtat luknje horizontalno v opeko. Še enkrat preračunaj koliko materiala porabiš, ker mene je material prišel cca 50 % cene izvajalca, zato se takrat nisva odločila za samoizvedbo, ker bi preveč podaljšalo čas celotne sanacije, če bi delal mož sam poleg službe. Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - AlanV6 - 18.2.2015 Ja en izvajalec je rekel cca 2000eu drugi ki dela malo drugace pa 5000eu. Nimam kaj razmisljat sam za 1000eu navrtam i injektiram vse plus obnovim cokel in notranje omete. Pac bom delal 1 mesec namesto majstri par dni... Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - ttomi73 - 19.2.2015 Na svoji bajti sem navrtal 400 lukenj. Vlil Kemasol mikro. Naredu hidro in toplotno izolacijo z drenažo. Kako se bo obneslo povem čez par let. Če nisi levoročen komot delaš sam vse. Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - AlanV6 - 19.2.2015 No to sm cakal, kdaj si delal? Lahko mogoce das se info kje si kupil kemasol. Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - ttomi73 - 19.2.2015 Dve leti nazaj, ta del bajte še ni vseljen. Kupil preko posrednika XY. Re: Injektiranje, hidroizolacija stare hise na barju - Avion007 - 6.3.2015 *** EPP *** |
