Izolacija strehe za mansardo - Print verzija
+--- Tema: Izolacija strehe za mansardo (/showthread.php?tid=60666)
Izolacija strehe za mansardo - saso_vts - 13.2.2015
živjo
vem da me boste najprej "napizdili",ampak....
situacija je naslednja.....
odloču sm se izdelat masardno stanovanje...
hišo smo kupili dve leti nazaj,streha je stara 3leta,komplet nova,vendar ni bilo mišljeno da bo kdaj nastalo tudi mansardno stanovanje,zato na strehi ni nobene izolacije.
vprašanje je naslednje.
kako naj najbolj optimalno izoliram streho???streha ima nekje 180 kvadratnih metrov
eno je da se streho spet odkrije,letve stran,sekundarno kritino stran(do desk),nato 14cm termotopa na novo polajštat,pa spet folijo.....ampak tole se mi zdi da bi bilo kr precej drago oziroma za moj žep predrago...
druga ideja streho pustit tko kt je in izolirat od znotraj,kjer je pa problem višina(nebi rad izgubil preveč na višini,en 5cm od špirovca navzdol)
zdej da bi dal izolacijo samo med špirovce(15cm),bi bilo verjetno premalo?
neki gledam te superduper folije...vse je super in fajn,sam a je tole res tko kt piše??
aaamm a je kakšen konkretni predlog glede vsega skupaj?
trenutno je na strehi,kritina,zračni kanal(5cm),folija,deske,to je to
pa še eno vprašanje.
stene?
zidovi v mansardi?
trenutno mi v načrtu piše 5cm izolacije(steklena volna),paronepropustna folija ter čez mavčne plošče (kanuf).
ali bi lahko to zamnejal z ??cm stirodurja pa mrežco čez.....ali bo to problem zaradi kondenza?ker cenovno je stirodur velik ugodnejši.
sprašujem pa zato ker sm čist zmeden glede vsega...eni pišejo tko drugi drgač in tko naprej...
Re: Izolacija strehe za mansardo - firefly - 14.2.2015
Cenovni ni stirodur cenejši kot gips. Ne more bit...
Daj 30 cm 0,035 volne, in gips spodaj s parno zaporo. in to je to. nižja mansarda? nope, samo v glavi... Zidovi v mansardi? Gips predelne stene.
Re: Izolacija strehe za mansardo - saso_vts - 14.2.2015
Ja ja,za notranje predelne stene mi je jasno kako pa kaj.
Zanima me za zunanje zidove.ali naj se drzim načrta,torej zid,izolacija 5cm volne,instalacije,nepropustna folija pa knauf?Ali lahko to zamenjam z stirodurjem 5cm oz kaksen cm vec stirodurja?ali bo problem kondenz?zunanje stene niso izolirane.
Re: Izolacija strehe za mansardo - sašo65 - 14.2.2015
saso_vts Napisal:trenutno je na strehi,kritina,zračni kanal(5cm),folija,deske,to je to
to je o.k. > torej do folije (nežno) položit URSO 32 (15cm)raznorazne nasine super duper folije odmisli)) nato v prostor kontra preko špir 5cm trde URSE (namenske plošne 0,5x1m)če je prostora daj 10cm(tako imam sam) ter spodaj parozaporno folijo in nato kaj boš pač "gledal" iz stanovanja - meni gre knauf na živce, zato imam ladijski pod 22mm (žerjavarjevi izračuni povejo, da deske spodaj (ali pač ladijski pod) blagodejno vplivajo na pregrevanje mansarde, zato bi ti jih tudi sam priporočil...
Ne, zunanje stene ne izoliraj s notranje strani. Pusti akomulacijo in se izogni kondenzu (in zagotovo bolje vpliva na poletno pregrevanje kot pa deske spodaj). In izoliraj s zunanje strani. Enkrat. Čim prej. Nekoč bo že treba...
In če rabiš zaradi inštalacij, delaj brez izolacije in folij. Samo gips.
