Zvočna izolacija pri pomanjkanju prostora pod estrihom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija pri pomanjkanju prostora pod estrihom (/showthread.php?tid=60655) |
Zvočna izolacija pri pomanjkanju prostora pod estrihom - easybusy - 12.2.2015 Imam par vprašanj: -katera zvočna izolacija bi bila najboljša pod estrihom s talnim gretjem, na 5m2 kjer imam prostora le cm ali dva? Torej na tem mestu bi bila zvočna izolacija edina. Je pa spodnje nadstropje naseljeno - se kuri. Torej nebi rad da bi se na teh 5m2 kvadratih potem prenašal na spodnjo plato zvok iz celega prostora zgoraj... Drugje po prostoru bom dal oz. sem razmišljal da bi dal Stirotermal silent 3cm + čepki za talno gretje z min.razdaljo 7,5 cm (ta naj bi bil namesto zvočne izolacije). Ali bi dal zraven še isto zvočno izolacijo kot na tistih 5m2? in katero? -Ali bi pod te sistemske plošče dal alu folijo, da bi infrardeče žarke iz talnega odbijala nazaj v prostor? in katero folijo? Tako, da bi čimbolj izkoristil toploto iz talnega. Torej, toplotna izolacija mi ni toliko pomembna kot zvočna. Na enem kvadratu bo zidani šporhet s težo 700-800 kg - ali je tam dovolj le dodana mreža v estrih ali pa bi moral dati namesto zamišljene izolacije katero drugo. Sicer ma Stirotermal silent dovoljeno obremenitev 400kg/m2, vendar se verjetno to malo porazdeli po ostalih "kvadratih" okoli šporheta? Re: Zvočna izolacija pri pomanjkanju prostora pod estrihom - gurenc - 12.2.2015 meni je estrihar v mansardi dal neko "gumbasto" folijo, žal ne vem katero. cena pa ni bila kaj bistveno večja zaradi tega. tu je ena (prva na naslednji povezavi), 6 mm da 19 db, če prav razumem. morda daš lahko dve, eno na drugo, pa če to še kaj da. <!-- m --><a class="postlink" href="http://alteks.si/izolacija-proti-udarnemu-zvoku">http://alteks.si/izolacija-proti-udarnemu-zvoku</a><!-- m --> imaš pa še možnost, da daš kakšen cm manj estriha. meni so govorili, da ga mora biti med 6 in 7 cm, sedaj ga imam marsikje komaj 5 cm, kje še manj. še ena možnost je, da daš zvočno izolacijo tudi pod talne obloge, odvisno seveda kaj boš imel. v mansardi pod laminatom imam tako še eno peno, tudi tista odnese kar nekaj db. v kleti, kjer je peč, imam mrežo še kakšen meter levo in desno. kjer sem dal zalogovnik, smo naredili ločen estrih samo v obsegu zalogovnika (ima le 2,5 t poln). v pritličju sem tam, kjer je peč, pozabil na mrežo. res pa je, da gre za peč s talnim gretjem, leži na siporeksu na 2,5 m2, malte je le nekaj cm, pa potem še pečnice. torej ne gre za neko hudo težo. ker pa sem ziheraš, bi tudi tu dal mrežo, če bi se spomnil takrat. še glede folije pod čepke - če imaš namen dajati čepke tudi na tistih 5 m2, potem lahko razmisliš, da jih tja ne bi dal. meni so dajali cevi neposredno na stiropor, pritrdili pa so jih z nekimi vezicami za stiropor. menda da so cevi bolje oblite pa da več dajejo od sebe. folijo imam povsod, ker tako pač delajo, me pa ta teorija ne prepriča. pečar me je prepričeval, da dajo folijo zato, da ne prehaja toplota. ja seveda, daj alu folijo na vročo plato pa potem položi roko gor, boš videl, kako dobro prevaja. "peč" sem tako obložil s stirodurom, torej med steno, dnom peči in delom, kjer so potekale cevi talnega gretja (tik pod pečnicami), menda še nikomur niso tako delali ..
Re: Zvočna izolacija pri pomanjkanju prostora pod estrihom - easybusy - 14.2.2015 Zaključna obloga bodo ploščice, tako da tu ne more biti folije... Folijo sem mislil zato, ker toplota prehaja na več načinov in eno od tega je s sevanjem in to sevanje bi pač ta folija odbijala...
