"Pasivni ventilator" - Print verzija
+--- Tema: "Pasivni ventilator" (/showthread.php?tid=60654)
Strani: 1 2 3
"Pasivni ventilator" - marko80 - 12.2.2015
V hiši imam klet, ki bo zgolj kot shramba in mogoče klet za vino (kakšen sod ali dva Big Grin). Klet je popolnoma pod zemljo, urejena HI in 4cm stirodurja po stenah.
Rad bi si uredil "pasivno prezračevanje". Kako?
Ideja je sledeča: v obeh prostorih imam po 2 luknji/prostor tik pod stropom. Skozi steno bom napeljal cev na zunanjo stran fasade. Iščem pa zračnik, ki ima vgrajeno vetrnico --> deluje kot pozitivna povratna zanka --> ko prepih požene vetrnico, se ta vse bolj vrti, ker vleče zrak, skozi drugi zračnik pa ta zrak izstopa iz prostora.
Enkrat sem že videl takšno zadevo v eni zidanici, pa žal ne poznam lastnika, da bi ga vprašal, kje je nabavil ta ventilator. Prednost pred običajnimi zračniki je v tem, da ima vgrajen ventilator, ki izboljša učinek prezračevanja. Hkrati se ga lahko zapre, s čimer lahko preprečiš neželeno prezračevanje (npr. segrevanje kleti poleti, ipd...)
Skratka - preiskal google, ipd... pa zadeve ne najdem. Mi lahko kdo pomaga, kje bi lahko nabavil ta ventilator?
LpM
Re: "Pasivni ventilator" - fntičk - 12.2.2015
A si imel v mislih vrtljivo dimniško kapo?
Re: "Pasivni ventilator" - marko80 - 12.2.2015
Ne. Stvar izgleda zelo preprosto, kot navaden zračnik, le da je zraven se propeler v zračniki. Sicer sem našel kar nekaj navadnih zračnikov, ki jih lahko enostavno odpreš ali zapreš po potrebi. Razlika s tistim, kar iščem, je ravno v tem propelerja, ki (po mojem mnenju) poveča učinkovitost prezračevanja... Če takšnega ne bom našel, bom pač vgradil navadnega...
LpM
Re: "Pasivni ventilator" - mape - 12.2.2015
In kaj poganja propeler?
perpetuum mobile :mrgreen:
Re: "Pasivni ventilator" - T0RN4D0 - 13.2.2015
Pasivni propeler po moji logiki lahko kvečemu upočasnjuje ne pa ga povečuje, zato povečini najdeš samo navadne zaslonke.
Če se najde nekdo ki je pripravljen plačat vetrnico ki sama povečuje prepih se bo pa seveda našel tudi kdo, ki jo bo prodal. Prav bi bilo da se neumnost obdavči in dobro navije ceno.
Re: "Pasivni ventilator" - marko80 - 14.2.2015
Ne vem, zakaj bi bil ta propeler neumnost,po mojem mnenju izboljša izmenjavo zraka...lahko da to res ni ne vem kaj, gotovo pa ni zračenje slabše...
Kakorkoli, ni potrebe po kakšnem sarkazmu ali nepotrebnih odgovorih, ki ne koristijo nikomur...
Re: "Pasivni ventilator" - allyazir - 14.2.2015
Zracenje je slabse.
Perpetum mobile ne obstaja. Ventilator za vrtenje porabi energijo iz zraka. Zaradi tega se zmansuje pretok.
Ce tega ne verjames nadaljuj na drugem vizionarjem bolj naklonjenem forumu.
Re: "Pasivni ventilator" - SloCop - 14.2.2015
Ti iz prve roke povem nekaj o kleteh, ki so cele vkopane.
Super reč za +/- 5 stopinj konstantno temperaturo skozi celo leto.
Izredno slaba reč kar se vlage tiče, sploh če dejansko misliš da boš z ''vetričem'' kaj rešil. Poleti, ko bo v kleti lepo 18 stopinj in boš prezračil si boš tako konkretno zasičil vse z vlago da bo še od tebe teklo Smile. Enako je jeseni in pomladi. Mesec, dva nepazljivosti in bodo stene v plesni.
Način prezračevanja ki si si ga omislil (na eni strani ven, na drugi noter) je ok samo v zimskem času.
Zrak moraš pred vstopom obvezno razvlažiti, če ga ne boš, ker ga ne moreš si omisli razvlaževalnik da to naredi naknadno.
Re: "Pasivni ventilator" - zlabo - 14.2.2015
Na planetu zemlja noben fizikalen zakon ne dopušča da bi tak "ventilator" povečeval pretok zraka, ampak ga omejuje Big Grin (osnove fizike iz osnovne šole)
Nevem zakaj za vraga imamo potem elektromotorje na ventilatorjih,naprimer pri nam v firmi so nekateri tudi po 200kW na klimatih, če bi pa lahko imeli tak perpetum mobile in zastonj poganjali klime :twisted:
Re: "Pasivni ventilator" - mirator - 14.2.2015
Edini smiselni komentar se mi zdi od @SloCop-a. Je pa klet potrebno v vsakem primeru prezračevati (radon in eventuelni drugi plini vrenja itd). Varianta z vetrnico je na prvo žogo res nesmiselna. Ampak, vetrnica je lahko tudi vetrna turbina in pretvarja preko generatorja energijo vetra v električno energijo. Zakaj potem ne bi mogla pretvarjati tudi vetrne energije v mehansko energijo v smislu črpanja oz. sesanja, kot n.pr. venturijeva cev. Ampak izkoristke tukaj zanemarimo, ker niso primarni. Lahko, da se na celi fronti motim ampak, samo zamah z roko, češ traparija, pač ni odgovor.
No a potem pri uni vetrnici u senožečah,če bi izklopili odvod el.energije z generatorja in sprostili zavoro,bi v območju vetrnice hitrost vetra se povečala in naredila vihar ki bi odpihnil vse pred sabo? Verjetn ne ane,nevem nas na vasi so nas naučl zakon o ohranitvi energije...
Re: "Pasivni ventilator" - Stesta - 14.2.2015
@zlobo Big Grin , ne tolk "nadirat" tistih, ki mislijo da drži, da ima stric google vedno prav.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://propack-trade.com/dimniske-kape/z-vrtljivimi-glavami/turbowent-z-zunanjimi-lezaji/">http://propack-trade.com/dimniske-kape/ ... mi-lezaji/</a><!-- m -->
Na žalost pač ni tako, internet pač deluje po načelu "garbage in garbage out".
Pri vsaki stvari pač rabiš en kup zdrave kmečke pameti. Dostikrat jo pač podložiti z dokaj konkretnim nekmečkim znanjem, da ločiš pleve od zrnja! Nekateri pač zavestno smetijo internet ,recimo iz komercialnih povodov v smislu "greh je naivnemu pustiti denar", drugi pa iz razloga "ubogosti v duhu".
Je pač tako, teme ala perpetum mobile in podobno se bodo ponavljale, dokler bomo ljudje. Tisti z malo več kilometrine in kmečke pameti se bomo/bodo/boste trudili zadevo speljate v racionalne vode.
Če malo racionalno nadaljujem, opevana dimniška turbina ( ali podobna, ki ni treba, da je na dimniku) bi lahko gnala ustrezen generator, z energijo iz njega bi pa v vetrovnem času že lahko napajali nekakšen ventilator, ki bi pa pognal zrak iz kake kleti naprimer.
Re: "Pasivni ventilator" - steklenicka - 15.2.2015
Stesta Napisal:... Je pač tako, teme ala perpetum mobile in podobno se bodo ponavljale, dokler bomo ljudje. Tisti z malo več kilometrine in kmečke pameti se bomo/bodo/boste trudili zadevo speljate v racionalne vode. ...
Ah ja, dobra stara fizika, ... 98% matematike na osnovi jederske fizike in cepitve atomov (saj veste, integrali višjega reda), ostala 2% raznorazni zakoni.
npr. ohmov zakon, zakon o termodinamiki, zakon o ...
Dobro, da še kakemu idiotu, kdaj pa kdaj, kako jabolko pade na glavo, drugače bi bili čisto izgubljeni brez Newtonovega zakona težnosti in bi še danes lebdeli po Zemljini atmosferi. In da je kak idiot tekel nag po ulici in se drl "Heureka, Heureka!". Sprobavljat pa itak nima nobenega smisla. Toplo vodo so itak že iznajdl, tako da najbolje, da kar nehajo podeljevat nobelove nagrade iz področja znanosti. Tudi higgson bozon je slučajno enmu padel v glavo. Tak, spotoma, ...
Jp, sami norci, ki so izumljali perpetum mobile.
LP, steklenicka
Re: "Pasivni ventilator" - mape - 15.2.2015
Ne mešat dimniške kape, kjer energija zunanjega zraka poganja notranjo vetrnico
in sistema, ko si je zamislil avtor, dvigajoči zrak zavrti vetrnico, ki potem isti zrak pospeši...
to je nekako tako, kot je Lažnjivi kljukec sam sebe za lase iz blata potegnil. Big Grin
Re: "Pasivni ventilator" - Stesta - 15.2.2015
mape, ne vem kje vidiš notranjo vetrnico, pa tudi če bi bila, v brezvetrju verjetno dim ne rabi izhajat iz peči, verjetno pridno v kakem kotu peči počaka na vetr ??? Confusedhock:
