Dokončanje hiše - Print verzija
+--- Tema: Dokončanje hiše (/showthread.php?tid=6062)
Dokončanje hiše - hoja - 21.2.2007
Kupil sem hišo v podaljšani četrti gradbeni fazi (z vgrajenimi okni in zunanjimi vrati, z narejeno fasado, z predelnimi stenami v hiši ki so že ometane ter z vsemi napeljavami (elektrika, voda, plin, KTV, telefon) do hiše). Kako naj se lotim dela naprej oziroma po kakšnem vrstnem redu?
Hvala.
- vincent - 21.2.2007
saj je že vse narejeno!
kako je s tlaki?
so že noter..ker po prebranem zgelda da ni več kaj dosti za čarat....več ali manj finalna dela (ploščice, obloge, oprema).
DOKONČANJE HIŠE - hoja - 21.2.2007
Tlakov v hiši še ni, instalacije pa so tudi samo do hiše.
- ElBarto - 21.2.2007
Moj odgovor je :od zgoraj navzdol.... če greš obratno, si sproti mažeš že finiširane zadeve.
Se pravi, najprej strop, ker ti med beljenjem lahko pada po tleh in stenah, potem stene, ker ti lahko pada po tleh, na koncu pa še tla ( gor pa nebo padalo)
ElBarto
- darijan - 22.2.2007
Niste ga razumeli: instalacij v hiši še ni, torej najprej elektrika, vodovod, centralna, potem pa šele ometi in tlaki. Predelne stene so najbrž na grobo ometane, ker še ni razpeljave za instalacije.
Kar veselo na delo!
- LARA - 22.2.2007
najprej pridejo na vrsto inštalacije naj bi bile v vrstnem redu najprej voda, centralna razpeljava kar jo je po stenah, potem elektrika, in drugi kabli (telefon, kabelska...) (pri meni je bilo obratno Smile pa je bilo tudi ok. potem notranji fini ometi in z njimi ali pred njimi okenske notranje police če jih še ni. potem ne vem a je že hidroizolacija na nivoju, ki se dotika tal? no če še ni potem pride na vrsto hidroizolacija (hidroizolacijo položiš že prej tam kjer bodo tekle vodovodne cevi in mogoče kake druge zadeve ki so po tleh. potem pa na tla pride še toplotna izolacija, morebitno talno gretje in čez estrih. po estrihih knauf če ga še ni in z njim izolacija ostrešja, potem pa lahko že beliš in polagaš ploščice, za parket je treba čakat da je estrih suh.
to je v grobem to.
- som16 - 22.2.2007
hoja,
kako je pa z preboji pod-med temelji?? Voda, elektrika, kanalizacija ...??
Nadalje pa kot piše LARA Big Grin
Lep pozdrav
- tico - 28.3.2007
tole tud mene zanima... preboji...
- preboj za zemeljski kolektor (kako najboljše spelat cev)
- preboj za napo v primeru otoka v kuhinji (kam ste napeljali cev)
- preboj za elektriko
- LARA - 29.3.2007
najbolj pametno je drugače da se ti preboji predvidijo že pred zidavo in da jih zidarji naredijo med zidanjem, ker je zadevo lažje izpeljat tako kot pa potem extra štemat.
- som16 - 29.3.2007
tico,
LARA ti je delno odgovorila. V kolikor betoniraš pusti za preboje cevi večjega premera.
Za EL. rabiš preboj pod ( V) temeljih. Globina 80cm.
Glede kolektorja se dogovori z izvajalcemm. On bo izdelal spoje!
Lep pozdrav
