Okenski prezračevalni sistem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Okenski prezračevalni sistem (/showthread.php?tid=60614) |
Okenski prezračevalni sistem - gresali - 9.2.2015 Zasledil sem reklamo (spodaj) naslednjo alternativo rekuperaciji - okenska rekuperacija in naj bi bila tudi ugodnejša rešitev od klasične centralne ima kdo izkušnje s tem? Prednosti okenskega prezračevalnega sistema MIKrovent: Zagotavlja zdravo, kakovostno in varčno prezračevanje prostora pri zaprtem oknu. Zagotavlja do 68% prihrankov pri stroških nakupa, vgradnje, delovanja in vzdrževanja v primerjavi z podobnimi prezračevalnimi sistemi. 4x nižji strošek začetne investicije v primerjavi s centralnim prezračevalnim sistemom - cena MIKroventa® od 490 €/ kos + DDV. Subvencija EKO sklada 25% - prihranek od 133 €/kos. Ne potrebuje dodatnih kanalov za distribucijo zraka, torej odpadejo tudi stroški čiščenja in porabe elektrike za distribucijo po kanalih. Ohranja vse funkcije zaprtega okna, kot n.pr. varovanje pred vlomom, zvočna in toplotna izolativnost. Preprečuje prepih, vdor zunanjega prahu in hrupa, nastanek plesni in ugodnih življenjskih pogojev za pršice itd. Je enostaven za uporabo in omogoča popolno prilagoditev delovanja (ročno ali avtomatsko upravljanje). Omogoča možnost priklopa na centralni nadzorni sistem ali vgradnje senzorja za CO2/VOC in vlago v prostoru. Z uporabo kakovostnih pralnih filtrov (F7, F8) za sveži zrak olajšuje življenje alergikom, preprečuje vstop različnih insektov in čisti vstopajoči zrak. Je del razširitvenega profila okna in zato nevpadljiv. Idealen pri toplotni sanaciji obstoječih stavb ali v novogradnjah. Lahko se prilagodi vsaki dimenziji okna. Zagotavlja prezračevanje skladno z zahtevami novih EU standardov energetske učinkovitosti iz 1.3.2009. Patentiran v 52 državah sveta in nagrajen s Srebrnim cehom OZS in Zlato zvezdo Celjskega sejma. Kako deluje? MIKrovent® je edinstven lokalni prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z odpiranjem oken in pri tem ohranja do 87% toplote odhajajočega zraka pri 100% izmenjavi zraka v prostoru. Dovod in odvod zraka v prostor sta pri MIKroventu po funkcionalnosti podobna kot pri navadnem oknu, vendar je porazdelitev zraka v prostoru enakomerna in zagotavlja prijetno počutje brez prepiha in hrupa. Dovod in odvod sta opremljena s pralnimi filtri, ki preprečujejo vstop mrčesa in prahu. Vsebuje dva ventilatorja za dovod svežega in odvod slabega zraka ter napravo za rekuperacijo toplote odpadnega zraka (rekuperator toplote), ki omogoča varčevanje z energijo z visokim izkoristkom med 70 in 87%, odvisno od pretoka in temperaturnih pogojev. Re: Okenski prezračevalni sistem - kadotr - 9.2.2015 Nisem prepričan, verjetno bo striček Guglovič v zvezi z napisanim vrgel ven ime Bojko Jerman. Re: Okenski prezračevalni sistem - Odisej_ - 10.2.2015 Mojih 5c... nimam nikakršnega prezračevalnega sistema, sem pa slišal mnenja parih uporabnikov obojih sistemov. Tole pride v poštev pri adaptacijah, ker zadeva lokalno ne bo nikoli tako tiha, kot če imaš nekje centralno prezračevalno napravo. Cenejša mogoče, vprašaj se, ali je res vredno? Če delaš "iz nule" je pomoje smotrno reskirati nekoliko več €€ za cevi in spati v miru, kot da si na vsako okno montiraš dva ventilatorja z mini rekuperatorjem. Re: Okenski prezračevalni sistem - Sivka - 10.2.2015 Mi imamo Mikrovente vgrajene v šestih bivalnih prostorih v hiši. Vgradili smo jih po obnovi oken in dodatni izolaciji hiše. Smo z njimi zelo zadovoljni, saj že dve leti delajo brez problemov. Njihova prednost je, da ti ni treba razbijati cele hiše, da lokalno po prostorih prezračuješ na stopnji, ki ti ustreza (ko te v prostoru ni, lahko njegovo jakost zmanjšaš), zrak ne potuje po nevem kako dolgih ceveh, ki jih je treba tudi očistit, tu čistiš le lokalni filter ( zelo enostavno), ki ga ni treba menjavat, ker je pralen. Zrak, ki pride od zunaj, je toplejši, kot če bi odpiral okna, zato varčuješ pri ogrevanju. Zrak je tudi vedno svež, ne samo takrat, ko bi drugače odprl okno. Je pa res, da se v prostoru sliši motorček, ki pa ni gladnejši od nape na prvi stopnji delovanja. Vendar ga po kakšnem tednu sploh ne slišiš več. Mi smo z Mikroventi zelo zadovoljni in ne bi zdaj, ko imam ta prezračevalni sistem, tega zamenjala za centralnega. Dobili smo tudi subvencijo, kot omenjaš zgoraj. To so moje izkušnje z njimi. Re: Okenski prezračevalni sistem - mirator - 10.2.2015 Meni so dotrajana okna in balkonsko steno zamenjali TIP-TOP iz Dobrega polja. Pri oknih in vratih ima 5 nastavitev zapiranja in si lahko uredim prezračevanje po potrebi. Brez vse elektronske navlake in brez raznoraznih šumov. Do sedaj mi vse zelo lepo funkcionira. Osebno se mi zdi v primerjavi z naravnim, kakršnokoli umetno prezračevanje stanovanj bolj kaprica, kot pa korist. Re: Okenski prezračevalni sistem - Samograditelj - 17.2.2015 Kolikor razumem idejo, da imaš okno malo odrto, je zelo neracionalno. Vedno priporočajo odpri okna na stežaj da nastane majhen prepih in po minutki popolno zapri. To da ves čas nekaj piha, če ni pri tem izmenjave toplote, je tudi tako-tako. Ne razumem zakaj bi menjal okna, ki so malo "puščala" z novimi, ki dobro tesnijo, vendar niso prav zaprta. Takšna so moja razmišljanja. Sem v fazi izgradnje. Imam nova okna, za prezračevanje bom dnevno večkrat odprl okna do kraja. Ob kuhi bo delovala napa, v kopalnici po tuširanju bo deloval ventilatorček. Popolna ročna avtomatika. |
