Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - Print verzija
+--- Tema: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) (/showthread.php?tid=60594)
Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - brane2015 - 8.2.2015
[attachment=o16870]Zdravo.
Zasnima me če kdo ve kje se da kupiti nadometna zaščita el. kabla 4 x 35 aluminij .?
Rad bi iz stanovanjske hiše napeljal elektriko do lope,imam možnost po škarpi ampak nenajdem primerne zašite.
Imam celo en kos takšnega pokrova doma ,ampak nevem kje se ga da kupit.
Poglejte sliko.
Prosim za pomoč
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - vincent - 8.2.2015
V prvi trgovini z el. materialom?
Če nimajo točno te zadeve pa kaj podobnega. Je pa verjetno danes bolj na plastični bazi. Če ne rabiš pohodnosti bo ok.
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - brane2015 - 8.2.2015
To kar sem poslikal je plastično in toakšno bi tudi rad imel,nerabi bit pohodno,
hvala
Ne vem iz kje si ...elektronabava v črnučah sigurno ima. Sem 100 % prepričan da tudi druge el trgovine (elektrovod, šiška pri mercator centru tudi).
Zadeva je dokaj standardna.
Lahko navaviš tudi plastično ravno cev, spojke ter pritrdila za v steno na katere fiksiraš cev...je tudi dokaj ličnega izgleda. Običajno sivo bele barve. Zgleda pa kot centralna napeljava iz bakra ( z drugo bravo :wink: ).
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - kadotr - 8.2.2015
Ni problema najti. Kliči na Prebilplast, drugi po dva do tri kanale prilagajo k njihovim elektroomaricam. Posebej boš dobil (po pravi ceni) le pri proizvajalcu. So zelo v redu ljudje.
Sicer bi problem speljave elektrike rešil povsem drugače.
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - SIMY001 - 10.2.2015
Tole je podobno plastični kanaleti ki je brez pokrova.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kanaleta+plasti%C4%8Dna&tbm=isch&imgil=eIxA4zY2O9M0iM%253A%253BbsAzbsK5G2aFcM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.podsvojostreho.net%25252Fforum%25252Fviewtopic.php%25253Ff%2525253D18%25252526t%2525253D48091&source=iu&pf=m&fir=eIxA4zY2O9M0iM%253A%252CbsAzbsK5G2aFcM%252C_&usg=__pxxVJkhmnOKuRECakdLvevg7QBA%3D&biw=1024&bih=635&ved=0CCsQyjc&ei=zwvaVL_uMtfxaPfIgKAB#imgdii=_">https://www.google.si/search?q=kanaleta ... B#imgdii=_</a><!-- m -->
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - brane2015 - 10.2.2015
Samo da javim če bo kdo rabil pokrove jih ima prebil plast in je cena za 40 m 340evro.... dražje kot kabel. Smile
Če ve kdo za kakšno cenejšo varijanto se priporočam
Hvala
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - zlabo - 10.2.2015
4x35 Al do lope? Uh to bo pa orng lopa Big Grin
No jaz bi na tvojem mestu kupil zemeljski kabel in ga vkopal,najbol je zaščiten,pa še estetsko je. Sej verjetno je možnost vkopa ne?
Po zemlji negre ker je sam kamen... lopa bo pa orng ja.
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - kadotr - 10.2.2015
Brane, globoko vdihni, diamantno trenšajbo v roke, zareži, očisti kanal, kabel v kovinsko cev, zamaži in bo za večno. Drugih, kvalitetnih bližnjic ni. Skale niso problem. Kjer je volja...
Re: Zaščita el. kabla po nadometu(škarpi) - mape - 10.2.2015
fotografija?
