Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja (/showthread.php?tid=60591) |
Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - dragoman - 8.2.2015 Zdravo, Z ženo sva kupila stanovanje, ki je bilo izgrajeno v začetku leta 2011 (skoraj 4 leta) in je še nevseljeno. Stanovanje je v A bloku (še B in C) z 20 stanovanji (skupaj 55 stanovanj). Stanovanje sva kupila na dražbi skupaj z ostalimi 13 udeleženci (vsi smo kupili skoraj po izklicni ceni). Pred dražbo je bilo prodanih in vseljenih 20 stanovanj. No in sedaj vprašanje: Sosed nad nama je prižgal peč v stanovanju in se mu je dvignil parket. Sedaj je strah tudi naju, da se nebi zgodilo kaj podobnega (sicer je po pričevanjih imel neraven parket že preden je začel z ogrevanjem stanovanja). Opciji sta sledeči: a) Tlaki niso bili dovolj suhi b) Parket ni bil pravilno skladiščen Njegova zgodba je, da je pravilno počasi dvigoval temperaturo, prodajalčeva, da ne, da je njegova krivda, ker je takoj dvignil temperaturo na 20 stopinj. Garancije ni več, ker je potekla. Trenutno stanje parketa je OK, nobenih nepravilnosti (4 leta že stoji). Mislite, da se lahko podobno lahko zgodi tudi nama? Trenutno je v stanovanju 10 stopinj, je smiselno, da začneva z ogravanjem 11 stopinj in temperaturo dvigujeva po 1 stopinjo na 2 dni, ter vmes zračiva stanovanje 2 x dnevno? Bova s tem zmanjšala možnost dviga parketa? Imam že naročeno kuhinjo (v sredo jo dobim; čez 3 dni), vendar je ne bom inštaliral, dokler stanovanje ne bo na normalni temperaturi in bom 100%, da se parket ne bo dvignil. Kaj mislite, je to ustrezno ravnanje, ali ima kdo še kakšen drug predlog? Hvala za odgovore! LpS Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - vincent - 8.2.2015 Kar se mene tiče so to bučke. Parket mora zdržal vse temperaturne spremembe. Zna bit da je bil položen na stik do stene in mu niso pustili dihat...zdaj ko je segreto, se je razširil in ga je napihnilo. In za moje pojme nima temperatura ogrevanja tu nikakršne veze. Naj sosedu prodajalec dokaže da je segrevanje lesa v obliki parketa problematično za parket... Tako da...mirne duše segrejte stanovanje na normalne vrednosti. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - tantal - 8.2.2015 Jaz bi za vsak slučaj pred pričetkom ogrevanja ostranil zaključne letve in preveril razdaljo med parketom in steno. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - jani65 - 8.2.2015 Če je prisotna vlaga ,bi ga že sedaj moralo dvignit ,pri ogrevanju se bi moral les krčit ne širit . Nalepljen na plavajoči estrih ,poplave pa menda ni bilo. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - matey18 - 8.2.2015 Letvice stran pa pogledat kako je položeno če je povsod luft med parketom in steno. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - soplmed1 - 8.2.2015 Problem je lahko, če je bil parket nalepljen na še ne dovolj suh estrih. Tedaj ti lahko zagon talnega povzroči dvig parketa. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - dragoman - 8.2.2015 Kolk je dovolj lufta? Kaj pa naj potem naredim, če ni 'dovolj lufta'? Thx! Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - yonna - 8.2.2015 Sicer nismo imeli težav s parketom ampak z laminatom, mogoče se utrne kakšna ideja. V eni od sob v hiši je bil položen laminat. Soba je na severni strani in ena hladnejših v hiši. Njena tedanja "prebivalka" je bila velika ljubiteljica rož in je bil to pozimi mali pragozd. In laminat se je na enem delu dvignil za skoraj 1 cm. Je bilo tako mehko vstajanje s postelje, kot bi stopil na trampolin. Vzroki: - Laminat je bil na eni strani "ujet" pod težko omaro in se ni mogel gibati. - Vlaga zaradi rož. Rešitev: Ko smo odmaknili pohištvo je bil laminat stisnjen čisto do stene. Ker sem ga sama polagala, vem, da ga nismo položili čisto do stene. V glavnem, z multifunkcijsko napravico, ki ima eno fino mini žago, smo slab cm laminata odstranili. Reža je bila itak skrita pod letvijo. V zelo kratkem roku se je spet poravnal nazaj na tla. Samo zlomka, se je odločil, da se bo malo po svoje poravnal, tak, da imam sedaj samo pri eni dilci slab cm režo na sredini sobe. Se pa spomnim, ko sem delala pri eni firmi, ki je prodajala svoja zgrajena stanovanja za trg, da je v garanciji od parketarja bilo opredeljeno, da mora biti v stanovanju določena minimalna temperatiura in vlažnost. Če je bilo stanovanje sedaj nekaj let prazno in neogrevano, vprašanje, kaj se je vmes dogajalo. Mogoče je bil pa parket presuh in je sedaj ob prvih stanovalcih zavzel svojo dimenzijo. Kako pa je s parketi v ostalih stanovanjih? Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - vincent - 8.2.2015 dragoman Napisal:Kolk je dovolj lufta? Pol cm bo/je ok. Če se kje stika porežeš tisto lajštico in jo zbezaš ven. A je tako...pri odstranitvi ene okrasne zaključne lestve bo jasno kam pes taco moli...če bo tam odmik med 5 mm in 1 cm potem to načeloma ni in ne bo problem. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - papez46 - 9.2.2015 Parket se NI dvignil zaradi pričetka ogrevanja! Parket JE bil dvignjen že prej - samo ta tvoj sosed teha - ko je zakurblal peč, verjetno ni opazil. Pri tej instant gradnji, ki jo vodijo pravniki in ekonomisti, :evil: kjer primerni pogoji ne igrajo vloge, pač pa le roki in cene - pa še to najnižje ( pa še teh ne plačajo ), je to običajen pojav. Pri gradnji za trg - še posebno. Če so bila stanovanja leto ali dve prazna, neogrevana in so v njih bivali samo "duhci", je to pričakovano. Če pa je zaradi slabe kvalitete izdelave tu in tam pri balkonskih vratih ali pa pri kakem oknu - še kaj zamakalo, je zadeva jasna. Re: Dvig parketa zaradi prehitrega ogrevanja stanovanja - ken2015 - 10.2.2015 Parket se položi na estrih ustrezne vlažnosti, parketne deščice pa morajo imeti vlažnost med 8 in 12 % odvisno od ogrevanja prostora(centralna, trda goriva..). Kasneje je potrebno paziti na temperaturo in relativno zračno vlažnost - 22C in 60%. Manjša kratkotrajna odstopanja ne povzročijo skrčkov oz. nabreka lesa. V vašem primeru je potrebno ugotoviti lesno vrsto, usmerjenost - (radialna ali tangencialna) deščic in debelino. Premaz nima bistvene vloge. Nabrek na površini parketa je posledica previsoke rel.zr. vlažnosti in obratno, krćenje je posledica prenizke rel.zr.vlažnosti. Krivdo estriha se ugotavlja z vlažnostnim profilom parketne deščice. Skratka v danem trenutku je mogoče napovedati vzroke - seveda je potrebno zadevo videti. |
