Terasa? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Terasa? (/showthread.php?tid=60576) Strani:
Terasa? - gusti4u - 7.2.2015 Pozdravljeni, imeli bomo teraso (nepokrito) cca 40 m2. Kaj predlagate za oblogo? Ker je potrebno vedet, zaradi same višine betoniranja. LP Kristian Re: Terasa? - mbobovnik - 7.2.2015 Kakšna bo pa končna talna obloga? Re: Terasa? - gusti4u - 7.2.2015 saj to je sedaj vprašanje? Kaj priporočate? Re: Terasa? - alboma - 8.2.2015 Vsekakor priporočam žgan granit(nedrsec kamen)!Kaj drugega nima smisla ker potem samo popravljaš oz barvaš!Zabetoniraš pa -2,5 cm pod končno višino v kolikor daš 2cm kamen! Re: Terasa? - betonmajster - 8.2.2015 Ali boš gor plesal,........, parkiral avtomobile, traktorje ali kva vse.............ali samo kofetkal. Če slednje ti predlagam les. Re: Terasa? - Fantocci - 8.2.2015 Mi bomo dali prane (kulir) plošče, tiste malo lepše, z bolj gladko površino. Vseeno pa ni toliko gladka, da bi drselo. Nekaj takega recimo: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slovenijales-trgovinaunichr("46")si/media/uploads/picture/_gjEMEJFf3pvObFunichr("46")jpg[/img] Jih bom pa po položitvi premazal s Kemafobom ali čim podobnim, da bo vpijanje vode v njih in fuge čim manjše. Naša terasa je sicer nadkrita, ampak z boka veter prinese dež in sneg na njo. Re: Terasa? - muci123 - 8.2.2015 Pozdravljeni, tudi jaz imam problem ,ki ga moram letos rešiti pred vhodom v hišo imam položene ploščice ,ki so se letos začele dvigovati oz. so začele klenkati določene ,tega je cca 2m2 nad vrati pa je balkon ,kaj je najboljše položiti oz. kaj svetujete? Morda kakšno sliko..... Hvala za mnenja Re: Terasa? - Kremenčkovi - 8.2.2015 Porfido, naraven pohorski kamen, italjanski tonalit,žgan granit itd. Izbira je dokaj velka. Stvar okusa in cene... Nekaj slik si lahko ogledate tukaj : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=7426&start=45">viewtopic.php?f=28&t=7426&start=45</a><!-- l --> Re: Terasa? - alboma - 8.2.2015 Najbolje da daš v celem ploščo iz kamna(granita)Na balkon pa prvo obvezno namaži mapelastik potem pa gor položi granit!Na razpolago imaš več kot 30 vrt granita! Re: Terasa? - gusti4u - 8.2.2015 betonmajster Napisal:Ali boš gor plesal,........, parkiral avtomobile, traktorje ali kva vse.............ali samo kofetkal. Če slednje ti predlagam les. samo kofetkal :wink: Re: Terasa? - lidya - 8.2.2015 jaz bom dal ariran beton, nato metličen najbolj trajna zadeva in njamajn občutljiva,bil 15 let v kamnu pa vem kaj se zgodi po določenem času,od vseh stvari se najbolje obnese ariran beton vsaj po mojih izkušnjah,kamen in keraika sta zunaj problem prej ko slej se pojavi kakšna razpoka v fugi pol se pa začne direndaj,kamen če ni masiva zunaj pozabi,problem je največji poleti če je obloga temna Re: Terasa? - cimi82 - 8.2.2015 Da se navežem na vprasanje ... a je kdo razmišljal da bi dal tartan? Pri meni bo povrsina cca. 30m2 in sem razmišljal da bi bila lahko tudi igralna površina... zadeva je pa ocitno zelo vzdržljiva ce se z njim pokriva zunanja igrišča... Re: Terasa? - gusti4u - 10.2.2015 da nadaljujem z razmišljanjem.... deske.... sibirski macesen vs. slovenski macesen...razlika? po zdravi kmečki logiki bi moral biti domač boljši ker je navajen tako na zime kot na dosti topla poletja. Sibirskemu topla poletja ravno niso blizu. Re: Terasa? - Fantocci - 10.2.2015 Samo verjetno je zanj drugače če raste v gozdu ali pa leži posekan in obžagan na terasi? Takrat mu je po moje vseeno kje je gor zrasel... Prednost sibirskega v primerjavi z našim je v neiztekanju smole. Re: Terasa? - colinmcrae - 10.2.2015 Prednost si sibirskega macesna pred nasim, je predvsem v bolj homogeni in gosti rasti malo vecji tezi..... to je to.... ( ce bo terasa nezascitena bolj enakomerni sivi patini) vzdrzljivost in ostalo primerljiva.... |
