Hrastovi stebri okrasni - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Hrastovi stebri okrasni (/showthread.php?tid=60561)
Hrastovi stebri okrasni - plavko - 5.2.2015
pozdravljeni
zanima me če kdo ve,kje bi se dalo dobit 3 hrastove okrasne stebre,obvezno limane,,20x 2o cm,dolžina 255 cm,,,poznate koga,ki se s tem ukvarja,,sem iz jugovzhodne Slovenije,,
Re: Hrastovi stebri okrasni - vepar - 6.2.2015
Esol črnomelj
Re: Hrastovi stebri okrasni - plavko - 6.2.2015
hvala
Re: Hrastovi stebri okrasni - plavko - 13.2.2015
esol ne dela hrastovih stebrov,,tako so mi odgovorili,,,
Re: Hrastovi stebri okrasni - Faros - 13.2.2015
Nabavi suhe hrastove plohe, spusti jih čez debelinko in zlepi...oz., če nimaš možnosti, reci lokalnemu mizarju naj tako naredi...
Lahko tele pokličeš; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.borzalesa.com/ads/hrastove-deske-in-lepljenci/">http://www.borzalesa.com/ads/hrastove-d ... lepljenci/</a><!-- m -->
hvala,,
Re: Hrastovi stebri okrasni - silvika77 - 15.2.2015
Hrastove stebre že zlimane boš teško našel, smo jih tudi mi iskali vendar neuspešno.
Edina rešitev je nabava pri mizarju ali kakšni žagi da jih potem zlimaš slupaj.
sami smo povprašali pri Brezza komerce, vendar smo se potem raje odložili za stare stebre ki smo jihh dobili na bolhi.
Re: Hrastovi stebri okrasni - msvete1 - 15.2.2015
Problem pri lepljenih hrastovih stebrih je ta, da ni lepila ki bi bil 100%. sploh če je to za zunanjo uporabo kakšnega nadstreška ali pa podobnega objekta. Zato tudi ne dobiš resnega ponudnika ki bi ti to naredil. Ker tisti ki se z tem resno ukvarjajo ne eksperimentirajo radi. Rajši uporabi smrekov les, in ga oblepi po vseh straneh z hrastom. Tako da tudi če lepilo na hrastu zunaj popusti, imaš še vedno močno jedro.
drugačna zgodba je za notranjo uporabo.
Re: Hrastovi stebri okrasni - Faros - 15.2.2015
Bučke...lepilo je isto za vse vrste lesa in, ce drzi pri smreki bo tudi pri hrastu. Kombinirati dve vrsti lesa, ki obe razlicno ''dihata'' bi šele bil štos...
Faros,...
te bučke so resnično lahko problematične če ne poznaš lastnosti lesa, lepil, tehnologije,... ne vem zakaj potem toliko različnih vrst lepila, če je eno (po tvojem mnenju) dobro za vse. Že pri lepljencih iz smrekovega lesa se uporablja drugačno lepilo kot npr za lepljence za macesnov les. Te dve vrsti sem izpostavil zaradi tega, ker se največkrat uporabljata za konstrukcijske namene.
Če ne verjameš se pozanimaj pri kakšnem ponudniku lepil, in povprašaj če je res lepilo za macesen drugačno kot za smreko, v drugem koraku pa še povprašaj katero lepilo bi uporabili za hrastove lepljence ki so vgrajeni zunaj za npr, nadstrešek, pergolo, brv... pa potem javi odgovor na tem forumu. Seveda pa zahtevaj od ponudnika garancijo, da bo ponujeno lepilo zdržalo na tej drevesni vrsti v zunaj danem okolju.
Ker če temu nebi bilo tako, bi se hrastovi lepljenci uporabljali za različne konstrukcije ki so izpostavljene vremenskim vplivom. Tako pa se ne uporabljajo.
Re: Hrastovi stebri okrasni - -bostjan- - 16.2.2015
Sem že delal vrtne garniture iz hrasta katere so neposredno na dežju in glej ga zlomka še zmerom skup stojijo . Se prov smejem nekaterim domislicam tukaj. Smile))
Re: Hrastovi stebri okrasni - Faros - 16.2.2015
+1 :wink:
Re: Hrastovi stebri okrasni - plavko - 16.2.2015
stebri bodo za notranjo dekoracijo z lesenim šankom,samo za info,,
Re: Hrastovi stebri okrasni - groga - 16.2.2015
Povprašaj še na Adles Grosuplje.
