Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovanja (/showthread.php?tid=60557) |
Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovanja - mikimous - 5.2.2015 Pozdravljeni, Verjetna je bila ta tema že kar nekajkrat načeta, pa vseeno - prosim za nasvet pri nakupu kaminske peči. Sam obnavljam/adaptiram starejše stanovanje, žal pa bo zmanjkalo denarja za centralno. Stanovanja je cca 50m2, grelno telo pa bo locirano ravno na sredini stanovanja. Zato se nekako odločam o drugi varianti - nakup kaminske peči, zgoraj v strop pa rešetko z ventilatorjem - in razdelilcem cevi po stanovanju (ugodnejša varjanta). Prosim za nasvete, kaj bi vi storili v takem primeru, kaj se splača, oz. kakšno peč bi priporočali - do cene 1000€ Trenutno sem gledal THORMA ALVESTA <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/thorma-kaminska-pec-na-polena-tip-alvesta-12-kw-zracni-siv.html">http://www.seltron.si/thorma-kaminska-p ... i-siv.html</a><!-- m --> Prilagam tudi skico stanovanja oz. kje bi bilo grelno telo locirano. HVALA VSEM ZA POMOČ IN NASVETE!! Lp Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - hiškapiška - 5.2.2015 Hoj, moje laično mnenje (me zanima, kaj bodo rekli strokovnjaki): pozicija peči je idealna za tvojo idejo - sredina stanovanja, odprta prehoda v dnevno in kuhinjo (ta dva prostora si želiš nonstop topla) - če sta ta dva prehoda "odprta" do stropa bo topli zrak krožil bp. Problem zna biti z WCjem, tam si boš moral omisliti kak kalorifer/IR/el.lojtro. Spalnici pa uravnavaš z odpiranjem in zapiranjem vrat, pa itak sta lahko bolj hladni. Po mojem je precej važno kako imaš izolirano stanovanje - če je švoh izolacija potem boš moral fejst kuriti in bo velik gradient toplote, zna biti neugodno. Tale pečka nima namenskega razpiha toplega zraka in ni jasno kako si to mislil urediti. Morda razpihovanja zardadi sredinske lokacije sploh ne rabiš? Probaj kako gre gretje s kakim močnim el. ali plinskim grelcem predno nabaviš peč, pa boš videl kako se ti porazdeljuje toplota. Trenutno je ravnoprav mraz za tak eksperiment. Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - mikimous - 5.2.2015 Hvala za odgovor, trenutno imam na sredini manjši gašperček, sicer je bolj "švoh" glede na kw ampak sem se odločil da ga resno ogrejem ko se bo delal omet (naslednji teden). Gre se za staro stanovanje z debelimi 70cm zunanjimi stenami, v stenah so tudi kamni ki pa še kar vlečejo vlago "na sebe" razmišljal sem v v tej smeri da bi naredil omet nato pa izoliral (stirodur), nato pa še z mrežico in gipsom (samo notranje strani zunanjih sten).Glede kopalnice sem prav tako razmišljal da bi si omislil ali radiator lojtra - električno, ali pa manjši zračni "grelnik" pod stropom ki bi ga po potrebi vklopil. Z razpihovanjem toplega zraka sem malce razmišljal tudi zato ker ja, ne bo denarja za centralno, in mogoče da bi se odvečna toplota porazdelila, in mogoče pomagala pri izničenju vlage... Hvala v naprej za nasvete!! Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - Alex74 - 6.2.2015 Tale kamin imam trenutno še v kleti in ko dobim šipo, ga postavim v dnevno. Imam odprti dnevni prostor cca 40m2 (dnevna+jedilnica+kuhinja) ter v zgornji etaži dve spalnici. Normalno ogrevam na drva ali plin v radiatorje. Ko bom začel kurit na ta kamin, ti javim rezultate. Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - hisica1 - 6.2.2015 Če je staro stanovanje bi jaz dal kaj takega not... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/loncena-sobna-pec-1293812686.html?aclct=1421250871&kw=pe%C4%8D">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... w=pe%C4%8D</a><!-- m --> ...al pa takega... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/umetnine-starine/ostale-umetnine-starine/gaspercek-pec-na-drva-1296825094.html?aclct=1421680303&kw=pe%C4%8D">http://www.bolha.com/umetnine-starine/o ... w=pe%C4%8D</a><!-- m --> ...al pa takega... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/prodam-lonceno-pec-1296351694.html?aclct=1421949418&kw=pe%C4%8D">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... w=pe%C4%8D</a><!-- m --> Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - mikimous - 6.2.2015 Alex74: odlično, hvala!! upam da se bo dobro obnesla! se priporočam za mnenja! Kje si jo pa kupil če ni skrivnost? Hisica1: zaradi prostorskega izkoristka se odločam za navadno kaminsko peč - še ta je malce ožja (39 globina), stanovanje bo obnovljeno, zato mislim da se bi lepše podal v sam prostor kamin male bolj "modernega" izgleda - kot omenjeno bo pa peč locirana na sredini, tam je kot nekakšen hodnik....zato ne sme biti preveč pregrajeno vse skupaj Hvala, Lp Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - BOBoo - 6.2.2015 Jaz ti priporočam Nordico Extraflame. Če imaš še nekaj cvenka kupi toplovodnega (Duchessa, Melinda), priklopiš radiatorje gor in imaš super poštimano. Ker iz mojih lastnih izkušenj je razpih ob ne najboljše izolirani bajti bolj blažev žegenj. Tam, kjer kamin stoji, pa itak en rabiš nič, ker sam kamin za šalo ogreva cca. 30-40m2, če vzameš Melindo, ki ima ventilator... LP Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - aleš.h - 6.2.2015 Imaš radiatorje? Če ja, potem resno razmisli o toplovodnem kaminu s priklopom na radiatorje - topli bodo vsi prostori enakomerno. Če boš toplozračnega kuril na max, potem zna biti, da boš imel hodnik preko 30C, ostale sobe pa 20C. Jaz ogrevam z 12kw kaminom skoraj 100m2, tebi bi bilo že 8kw čisto dovolj, bi rekel, da je ta opcija z 12kw preveč. Na sliki nisem opazil kje točno bi naj bil dimnik ... Drugače pa katero koli peč boš kupil glej, da bo imela čim več šamotne obloge, da bo dlje časa držala toploto. Navadne brez šamota se sicer hitro segrejejo, ampak tudi hitro ohladijo. Druga opcija pa je kamnita obloga, ampak tisti so že hudo predragi glede na proračun. Premisli tudi o tem kako je z dovodom zraka od zunaj. Peč na drva rabi dotok zraka za gorenje, drugače se lahko slabo konča. Če ti okna in vrata ne tesnijo ravno najbolje, potem ni problema
Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - slepec - 6.2.2015 IZ lastnih izkušenj ti predlagam klimo Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - mikimous - 6.2.2015 Hvala za odgovore, BOBoo: žal sem kar na tesnem z €€ žal...in tudi stanovanje je zelo staro, sicer res da bo obnovljeno, ampak ne bi vlagal enormnih količin denarja...sem navajen preprostega/skromnega življenjaaleš.h: Žal nimam radjatorjev, razmišljal sem v tej smeri da bi uredil centralno ampak so prostori res tako nakupu - in ja ob koncu sem spet prišel do računice...k kar nanese nekaj € za centralno :/ Razmišljal sem o dokaj dosegljivi kaminski peči THORMA ALVESTA, ki naj bi bila tudi v kamnu/šamotu. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/thorma-kaminska-pec-na-polena-tip-alvesta-12-kw-zracni-siv.html">http://www.seltron.si/thorma-kaminska-p ... i-siv.html</a><!-- m --> dimnik bo naravnost nad pečjo, le luknjo moram višje izvrtati, zdaj je še kar nizka, da bi pridobil toploto tudi od cevi malo za občutek: Soba 1 je oddaljena od peči cca 2m, druga soba je oddaljena tudi cca 2m, kuhinja 1,5m le kopalnica je oddaljena cca 5m Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - aleš.h - 6.2.2015 A, če ni radiatorjev, potem toplovodna opcija odpade. Žal pa bo kopalnica najbolj hladna od vseh prostorov, ker je najbolj oddaljena. Veliko lepši dizajn peči, pa še skoraj 300€ ceneje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje/kamini-in-kaminske-pei/polena/toplozrani/thorma-kaminska-pec-na-polena-tip-andorra-11-kw-zracni-siv.html#.VNTqNixPNs4">http://www.seltron.si/ogrevanje/kamini- ... NTqNixPNs4</a><!-- m --> Pa tudi tukaj ti bo 11kw preveč. Tam okoli 8kw bi bilo čisto prav za to kvadraturo. Sprehodi se malo do bližnjega Merkurja, imajo ravno razprodajo peči, mogoče najdeš kaj zanimivega. Najbolj pomembno pa je, da saniraš vlago v zidu, če je res prisotna. Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - mikimous - 6.2.2015 Malce še kalkuliram, ali bi se podal v toplovodne zadeve ali ne. V kopalnico bi imel odprta vrata, za pomoč in rezervo pa imam v mislih stenski grelec - kalorifer na steni da bi ga po potrebi vklopil. Malce sem že gledal v merkurju - peči so večinoma 6kw po moči 1kw na 10m2 če se ne motim....se mi zdi da bi rajše vzel malce močnejšo pa odprem okna če bo treba Tista (na moji povezavi) THORMA ALVESTA pa mislim da je 8kw vsaj tako sem zasledil na tujih straneh Vlago ne vem še kako bi saniral (verjetno najprej z izolacijo zunanjih sten) - razmišljal sem če bi izravnal stene potem pa čez stirodur 1cm, na koncu pa mrežica in gips... Lp, Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - aleš.h - 7.2.2015 Za v kopalnico bo dovolj že kakšen el. grelec, če ti je to ok. Imaš takšne, ki se dajo na steno, so tanki in niso tako dragi, kot je to bilo prej. Razen če ti je pomembna znamka ali upravljanje preko daljinca. Pri premočni peči je pač to, da boš veliko kuril (da se zadeva ogreje na temp) - veliko več kot bi bilo potrebno, s tem, da boš, kot praviš, moral potem odpirati okna, ker bo prevroče. Teh Thorma ne poznam, tako da kaj konkretnega ne znam reči. Stifftung Warentest pa jih tudi ni imel v ocenjevanju, tudi tukaj ne gre pomagati. So pa že večkrat "ugotovili", da drago še ne pomeni tudi kvalitetno. Izolacijo pa le porihtaj - najprej pa najdi vzrok za vlažne stene. Če ti od zunaj vleče vlago, ne boš nič rešil s sanacijo zida od znotraj. Imaš kar nekaj rešitev za vlažne stene. Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - mikimous - 7.2.2015 Se strinjam, po vsej verjetnosti bi pa moral zadostovati peč cca 8kw? V merkurju imajo nekaj lepih peči (trenutno v akciji) ampak so 6kw, se mi zdi da bi imel raje malce rezerve v kw. Za stranišče sem enako razmišljal, poleg odprtih vrat... Sem gledal tudi v merkatorju , merkurje čosto ok grelce za na steno. Nekako se mi ne gre za znamko in tudi ne za daljince sem še bolj stare šole..čeprav še mlad Težava z vlago; predhodni mislim da je bilo stanovanje kar "suho", odstranil sem ves omet, trenutno pa je na steni špric. Stene so debele cca 70cm, v njih pa je tudi kamenje - no skale, ki potegnejo "nase" vlago. Omet bo apnen ki naj bi bolj "dihal"? pri takih primerih? Re: Nakup kaminske peči in vaš nasvet pri ogrevanju stanovan - mikimous - 7.2.2015 Res je tudi da se v prostoru že vsaj 2leti ne živi, ne greje/kuri in so stene hladne. |
