Sidrna obešala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Sidrna obešala (/showthread.php?tid=60541) Strani:
Sidrna obešala - xtron - 4.2.2015 Pozdravljeni, ker ravno delam gips na podstrešju me zanima kako vstavim sidrno obešalo v cd profil??? na nekaterih posnetkih na youtubu sem videl da jih kar kliknejo not. No meni to nekak ne uspe oz ga lahko vstavim samo če ga vstavim v profil pod kotom in poravnam na pravikot. ???? Ker bom dal 35 cm izolacije bo profil odmaknjen od špirovca cca 20 cm in potem pride to sidrno obešalo privijačeno na koncu je to ok? Re: Sidrna obešala - firefly - 4.2.2015 Na klik gre zelo na trdo. Pa poglej profil in boš videl da je na eni strani drugače zavihan kot na drugi. Ga zatakneš na "ostro" stran in nato pritisneš še na drugo. Pod kotom je ponavadi lažje Glej da se potrudiš da ga fiksiraš v max razmaku s 2 vijakoma. 7 cm je kar OK če so zdravi špirovci. Problem pride če imaš še okrogle špirovce tam
Re: Sidrna obešala - xtron - 4.2.2015 Dejansko je na špirovcu slabe 5 cm obešala. Ali je boljše, da potem uporabim direktna obešala (20cm) in jih podložim na špirovcu? Re: Sidrna obešala - firefly - 4.2.2015 Če je 5 cm zdravega lesa, ni problem. Re: Sidrna obešala - Furbo - 4.2.2015 Včasih se tudi kaka direktna obešala ne ujamejo najbolje s kakimi CD profili. Če imaš pa npr Knauf obešala in Knauf profile, gre pa zlahka. Z vsakimi se pa da, z malce truda. Re: Sidrna obešala - xtron - 4.2.2015 Imam knauf sidra in knauf cd....drugače pa sem mislil da bo težava pri manjšem naslonu obešala na špirovec zaradi možnosti zasuka (npr. če daš samo en vijak). Po moje tako ali tako plato potem drži spodaj ud profil, sila na sidro pa je samo stran od špirovcev???? Re: Sidrna obešala - firefly - 4.2.2015 Nope. Vedno 2 vijaka. Re: Sidrna obešala - Furbo - 4.2.2015 Za božjo voljo, manj kot 1 cent te pride vijak, pa bi varčeval na njih? Re: Sidrna obešala - xtron - 4.2.2015 Narobe sta me razumela....sidrno obešalo nalega na špirovec 5,5 cm, torej če ga privijačim na zadnji luknji, drugi vijak pa dve luknji naprej. Bolj kot sta vijaka skupaj manj je obešalo fiksirano (gor dol -vertikalno), bolj kot sta vijaka narazen bolj drži tudi vertikalno. V moje primeru pa obešalo nalega na špirovec samo 5.5 cm zato sta vijaka zelo skupaj in zadeva ni toliko vertikalno stabilna. Zato sem vprašal če bo ok, ker nisem nikjer našel nekih navodil/priporočil. Re: Sidrna obešala - firefly - 4.2.2015 Bo ok. Re: Sidrna obešala - Furbo - 5.2.2015 V redu je, če se ti zdi premalo, pa obstajajo tudi daljša obešala. Re: Sidrna obešala - Litvak - 5.2.2015 Jaz sem imel podoben problem, sidra dolzine 17 cm, pa sem jih raje zamenjal za daljse, 27cm. Tako komot prtegnes 2 sravfa enega na koncu enega na zacetku in drzi kot mora. Skatla teh obesal je 20 eur... Re: Sidrna obešala - xtron - 5.2.2015 Imam 270 daljših nisem našel... Re: Sidrna obešala - Furbo - 5.2.2015 Potem bo kar moralo zadoščati, ta so najdaljša, razen če delaš vodoraven strop, tam lahko uporabiš žico z zanko in obešalo zanj. Re: Sidrna obešala - klemen88 - 27.9.2018 Ali je kakšna razlika, če uporabiš direktna ali sidrna obešala za poševnino mansarde? Glede “dihanja” ostrešja se mi zdi, da sem nekje prebral, da so bolša direktna obešala boljša, ker niso tako fiksna... Lažje bi mi bilo uporabiti sidrna, ker ni potrebe po samoreznih vijakih v profil... |
