Je parcela dovolj velika? - Print verzija
+--- Tema: Je parcela dovolj velika? (/showthread.php?tid=60537)
Je parcela dovolj velika? - kontrabantar - 4.2.2015
Zdravo,
sprasujem vas, posebej tiste mojstre - projektante, ki se na tovrstne stvari spoznate ali je parcela spodnjih dimenzij primerna za gradnjo stanovanjske hiše..
Bi rekli da je parcela ok ali da jo kaj omejuje velikost, oblika?
Dovoz je poljubno iz spodnje strani (tam kjer je širina 21.7m). Zgornji del je nekak v smeri severa. Parcela je lepo osončena, najbolj zgornji del). Parcela je v praktično ravna .. rahel naklon od zgoraj navzdol. Teren zemljat.
Lopa zgoraj je sosedova, tako kot zemlja nad in na desni strani parcele.
Torej iz projektantskega vidika...je parcela ok? Aja površina ccirka 480m².
Re: Je parcela dovolj velika? - vuego - 4.2.2015
Parcela je dovolj velika.
Pozanimajte se na občini, če je slučajno kakšna zahteva glede velikosti gradbene parcele v prostorskem aktu.
Re: Je parcela dovolj velika? - javr - 4.2.2015
parcela je dovolj velika če se lahko s traktorjem pelješ okoli svoje hiše.
Re: Je parcela dovolj velika? - SREČA - 4.2.2015
Parcela je lepa in za samo hišo, manipulativno dvorišče in okrasni vrt dovolj velika. Če pa bi imeli radi tudi uporabni vrt, je pa malo majhna...
Re: Je parcela dovolj velika? - KeCko - 4.2.2015
To kar je omenil vuego in pa paziti na razne faktorje izrabe in faktorje zazidljivosti, ki lahko omejujejo velikost stavbe napram velikosti parcele. Ponavadi se na to kar malo pozabi na nivoju idejne zasnove pa da ne bi potem kje delalo težav.
Re: Je parcela dovolj velika? - yonna - 4.2.2015
Pa tudi odime od ceste, sosedov, da ne bo potem hiša na sredi parcele in nič pametnega uporabnega prostora okoli.
Drugače pa izgleda lepa parcela - skoraj kvadratna, osončena. Površina je pa nekje povprečna za današnje novogradnje. Za moje pojme ji manjka ene 100 do 200 m2. Ampak to je stvar posameznika, koliko časa želi preživeti na vrtu.
Re: Je parcela dovolj velika? - papez46 - 5.2.2015
Dovolj velika?
Za kaj? :roll:
500m2 res ni nek presežek prostora, je pa vse odvisno od velikosti objekta, ki ga imaš namen ukaj graditi.
Hiša - atrijska z - recimo 180m2 netto tlorisa + manipulacija in še kaj - sem definitivno ne sodi.
Pametno zasnovana P+M, recimo 9mx10m (cca 140m2 netto) pa je popolnoma realna in je parcela dovolj velika.
Re: Je parcela dovolj velika? - kontrabantar - 5.2.2015
Hvala za odgovore. No verjetno bi bilo bolj prav, da bi že v štartu narisal celotno parcelo, tako pa sem izrisal samo del, kjer bi se lahko gradilo.
Prilagam celotno skico parcele. Gre se za to, da iz večje parcele odmerim en kos, ki bi bil primeren za stanovanjsko gradnjo, v trenutnih trendih, atrijska 180 kvadratnih metrov se mi zdi, da je že bolj luksuz. Ne bi rad, da bi odmeril nekaj kar bi bilo potem nefunkcionalno, s preveč omejitvami.
Če pokomentiram sliko od spodaj navzgor:
Trata, dovozna cesta, potem spet trata. Na tej trati zaradi obstoječih komunalnih vodov gradnja ni možna oz. je povezana s precejšnimi stroški za premik vodov. Je pa seveda funkcionalno kot uporabna površina. Dejstvo tudi je, da je spodnji del ob cesti bolj v senci, saj se spodaj teren počasi dviguje in so nato blizu tudi hiše - tako je za gradnjo bolj primeren zgornji del.
Spodnje mere so bolj po občutku, dovozna pot je širine cca 2.8-3 m.
Ta dodatni del, ki sem ga dorisal je cca 200m².
Parcelo lahko malce povečam s premikom spodaj desno bolj v desno, ter zgoraj bi levo točko pomaknil malce navzgor znornja meja bi bila bolj diagonalno. Čeprav ne vem če s tem kaj bivstveno pridobim.
Re: Je parcela dovolj velika? - izotop - 5.2.2015
je bilo povedano, preverit, če je kakšna zahteva po min. površini gradben parcele (včasih zahtevajo npr. 600m2 ipd) ter preverit, kakpšne so zahteva po faktorju zazidave ipd (kar tudi določne velikost objekta).
danes je recimo ena "povprečna" enodružinska hiša standarda cca 150 m2 neto površine, P+M, gabarita cca 8,5x12 m, po večini v razmerju stranic 1:1,4 in naklonu strehe 30-45 stopinj. seveda se pa tega ni treba držat kot pijanec plota oz držat se je treba min. zahtev, druga pa se da potem kaj tudi drugače naredit.
Imam tudi lokacijsko za to področje.
- minimalni odmik od meje je 4m, v strnjenih naseljih z soglasjem mejaša je lahko tudi manj.
- faktor zazidljivosti 0,40
- 10% zelenih površin
- lahko je tloris oblike L ali T, načeloma pa podolgovate ali kvadratne oblike.
- naklon strehe 37-45 stopinj
- max 12x16 enostanovanjska stavba
- K,P,1,M etažnost
- velikost gradbene parcele do 800m²
- za enostanovanjske stavbe je velikost parcele namenjene gradnji največ 1000 m².
Ti zadnji dve alineji se mi zdita malce čudni...
To so pa vsi podatki kar jih imam.
Torej če prav berem komentarje, parcela omogoča dovolj svobode pri postavitvi objekta v nekih povprečnih dimenzijah?
Re: Je parcela dovolj velika? - Yeager - 5.2.2015
Kaj pa etažnost? Je to kar imaš napisano (K+P+1+M) največ kar je dopustno ali je to obvezno? Če je obvezno potem je to kar precej neto površin.
Re: Je parcela dovolj velika? - KeCko - 5.2.2015
Torej imaš na koncu parcelo velikosti skoraj 700m2 ter povsem splošnimi omejitvami. Za stanovanjsko hišo normalne velikosti je to več kot dovolj. Se jih da spraviti na veliko manjše parcele.
Etažnost je seveda max.
Ja je res, vendar en del teh 700 kvadratov je cesta pa vodi spodaj. Tako, da čistih zazidalnih je pa 500 kvadratov.
No saj tudi sam sem razmisljal, da je to OK. Ampak...sem vseeno vprašal - več glav več ve Smile
hvala in lp.
