Izolacija za roletno škatlo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Izolacija za roletno škatlo (/showthread.php?tid=60532) |
Izolacija za roletno škatlo - AKS - 3.2.2015 Rad bi čim bolje pripravil izolacijo betonskih preklad, pred montažo oken. Pri zidu iz modularca debelina= 29 cm, imam zob širine 10 cm in višine 28 cm. Pustil sem ga z namenom, da bom lahko za roletno škatlo ustrezno izoliral. Razmišljam o izvedbi, kot prikazuje slika-skica. Bočni in horizontalni del špalet bom izoliral z XPS-om 3-5cm. Zanima me, če je izvedljiva montaža oken in drsnih vrat, če pripravim na način kot prikazuje skica. Kakšen kotnik naj montiram (dimenzije, material)? Oz. ali je sploh izvedljivo na takšen način. Na fasadi bo 16 cm izolacije, v notranjost zidu imam še 10 cm rezerve, če so škatle široke max. 18 cm, bi lahko torej brez težav dal na beton vsaj 5 cm XPS-a in mi ostane za izolacijo pred škatlo še 3 cm. Komentarji, zaželjeni. Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 3.2.2015 Takole pa naj bi bilo po teoriji Re: Izolacija za roletno škatlo - sašo65 - 3.2.2015 AKS Napisal:....lahko torej brez težav dal na beton vsaj 5 cmTako tudi naredi in je stvar rešena.....bolje ne gre (je pa že taka izvedba odlična) Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 3.2.2015 Nimam glih filinga, kakšnih dimenzij kotnik naj uporabim. Predvidevam, da bi bil kakšen ALU kotnik najboljša izbira, tudi zaradi vrtanja preko okenskega profila v kotnik. Se motim ? Tukaj mogoče kakšen komentar tistih, ki obvladujete montažo. Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 15.2.2015 Na tem mestu bi vprašal še nekaj, če mi lahko kdo od izkušenih pomaga. Zanima me, kako se pritrjujejo škatle rolet. Če npr. ne izvedemo po detajlu ki ga prilagam, in okenski okvir pritrjujem samo na L-profile, nad tem pa imam EPS izolacijo, kako potem kvalitetno pritrditi škatlo. Kako in kam se običajno fiksirajo roletne škatle. Ne bi jih namreč rad fiksiral preko EPS izolacije. Re: Izolacija za roletno škatlo - Fery - 15.2.2015 Škatla se ne pritrjuje, ampak jo držijo vodila. Vodila pa se privijačijo na okenski okvir. Tako da glede tega nič ne skrbi. Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 15.2.2015 Zrisal sem si konkreten detajl, kako naj bi izgledalo. Vprašanje je tudi ali ni bolje za škatlo vgraditi mehko izolacijo, ki bo lepo pritiskala na škatlo rolete. Tako ne bo možnosti nastanka zračnega žepa v katerem bi se lahko naredil kondenz. kako torej premostiti 8cm mehke izolacije, za kvalitetno pritrditev škatle rolet. Verjetno prav tako s kakšnim kotnikom ipd.? Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 15.2.2015 Fery Napisal:Škatla se ne pritrjuje, ampak jo držijo vodila. Vodila pa se privijačijo na okenski okvir. Hvala za info, se, prehitro napisal post, preden sem prebral tvoj odgovor. Kaj pa misliš glede izolacije? Mehka ali EPS? Re: Izolacija za roletno škatlo - Fery - 16.2.2015 EPS + purpen! Tam, kjer si ti risal kotnik, so dovolj sidra. Re: Izolacija za roletno škatlo - AKS - 8.3.2015 takole sem se poigračkal s postavitvijo linije za okna, da bo zadeva na koncu lepo vzporedna s fasado. Re: Izolacija za roletno škatlo - edid - 8.3.2015 Zakaj pa nisi špalet poizoliral do konca v notranjost? Re: Izolacija za roletno škatlo - vincent - 8.3.2015 Plus zakaj nisi dal stirodurja?. Ima večjo tlačno trdnost in se laže fiksira prek njega..ker je bolj robusten in odporen. Re: Izolacija za roletno škatlo - edid - 8.3.2015 Sedaj imaš še čaš in potrgaj dol ves EPS in daj XPS. Tudi tistih 8cm za izolacijo preklade daj XPS. Vem da ti je Fery svetoval EPS vendar si mu dal na razpolago "mehko" izolacijo (verjetno volno) ter EPS. Re: Izolacija za roletno škatlo - edid - 8.3.2015 Jaz bi mogoče še tiste kovinske kotnike skrajšal in potopil v XPS kot sem skušal pokazat na spodnji sliki. [attachment=o17215] Re: Izolacija za roletno škatlo - vincent - 8.3.2015 Jaz bi svetoval da potrgaš stiropor dol. Ter nslepiš xpc po celi globini špalete. Prav tako skrajšaj nosilec kot svetuje edid da bo utopljen v izolaciji. Kaj...so nisdilci debeli 5 mm? Monterji oken te bojo kleli da bo veselje. Povsem bi zadoščal ALU kotnik 50x50x3 mm. Okno montirano tikoma ob ceglu. Škatla pa kot pač pride..njena velikost je odvisna od dolžine rolete. Od zunaj je boljše da je čim več izolacije preko. |
