Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - Print verzija
+--- Tema: Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce (/showthread.php?tid=60500)
Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - nasi45 - 2.2.2015
Pozdravljeni
Sem v dilemi, izdelujem mansardo. Raven del zgornje plošče je betonski, pri poševnini pa so vidni špirovci. Na špirovce želim pritrditi lesene letve in na te letve knauf plošče (rad bi imel leseno konstrukcijo in se izogibam kovinski).
Starost ostrešja je 20 let, tako da računam s tem, da se je že usušilo.
Ali bo v redu, če pritrdim te lesene letve direktno na špirovce (z lesnimi vijaki) - in potem nanje knauf plošče? Ali se moram bati, da bi zaradi te direktne pritrditve letev, kasneje knauf pokal?
Hvala za mnenje.
Re: Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - vincent - 2.2.2015
Saj druge možnosti ni?
Kam bi pa lahko pritrdil.
Edino imaš na razpolago..ali uporabiš kovinske profile ali lesene letve..ti si se odločil za slednje.
Re: Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - cheba - 2.2.2015
Sigurno bo naspala razpoka na robu betonske plošče in gips plošče. Ostrešje pač diha, pa tudi če je staro 20 let, les pač dela na obremenitve vetra, snega, spremembo vlage. Za zmanjšanje razpok bi moral konstrukcijo fiksno pritrditi na betonsko ploščo in kolenčni zid, na ostrešje pa preko nosilcev, ki niso popolnoma fiksni.
Re: Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - nasi45 - 2.2.2015
Hvala obema.
Ne vem, če si pravilno predstavljam: če uporabiš kovinske profile, potem jih lahko na robovih pritrdiš na steno in plato in vmes na špirovcih je bolj "viseča izvedba", ki verjetno ni tako občutljiva na minimalne premike.
Pri meni pa bi bilo bolj togo, to me skrbi...
Sem pa računal, da bi na stikih med knaufom in steno in stropom, pustil za en žebelj razmaka in to zapolnil s akrilnim kitom.
Te razpoke na robovih me ne motijo tako zelo, bolj me skrbi, da ne bi počilo kje na sredini plošče...
Hvala.
Re: Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - Furbo - 2.2.2015
Akrilni kit se komaj kaj razteza, to je brezveze.
Drugače pa uporabi direktna obešala za knauf profile, samo da ti nanje pač vijačiš tiste svoje ljube letve.
Re: Knauf plošče: ali smem pritrditi nosilce na špirovce - firefly - 2.2.2015
Špirovce itak nimaš v nulo ravne. moraš itak dati na obešala. je razlika les ali pločevina? niti ne... Les mora biti pravilno sušen. Ne nekaj kar iz lope potegneš Wink Drugače razpoka tudi po sredini na spojih plošč.
Akrilni kit je že super, ampak za pravilno uporabo. Stik gips-beton naredi BREZ fuge. Gips čisto do betona (ne pa NA beton prilepljen - drsni stik). In potem to "fugo" namažeš s akrilnim kitom ČEZ fugo, ne V fugo.
BTW, razpoka TUDI če pločevinasto konstrukcijo (UD) pritrdiš NA beton. nima veze...
